Давид
Электронная нагрузка
39 сообщений в этой теме
Давид    3
Здравствуйте, собрал электронную нагрузку (рисунок). Использовал 2 транзистора, соответственно 2 ОУ из 4 имеющихся. При подключении к испытуемому блоку, до 15 В работает как "часы", ток регулируется от 0 - 5 А. Но после 15 В схема начинает издавать звуки, наподобие как ИИП, регулировка тока происходит бросками, а от 19 В и выше ток становится в районе 800 мА и не регулируется, последующее поднятие напряжения (на испытуемом блоке), ток немного возрастает, но регулировки не происходит.
Автор схемы
IlCF    69
Звук точно из нагрузки, а не из БП? Локализовать его более точно (какая деталь "стрекочет") не получается? Если есть осциллограф, то поищите генерацию с его помощью. Если осциллографа нет, то попробуйте наобум зашунтировать питание ОУ (керамические конденсаторы ~0,1 мкФ между выводами 4 и 11). Ну и топологию печатной платы нужно смотреть.
Давид    3
Я транзисторы вывел проводами, примерно по 5 см от платы. Транзисторы установленный на двух разных радиаторах, вместе не соединенные. Звук идет от платы, скорее всего от микросхемы, при прикосновении ладонью одного из радиатора, звук пропадает или становиться тише. При прикосновении ладонью одного из радиатора, ток на проверяемом блоке питания, уменьшается. При шунтировании цепи питания микросхемы (на самих ногах), конденсатором 0,1 мкФ (керамикой) звук шипения становиться более слышимым и ток на проверяемом блоке питания возрастает, так же при измерении напряжения на ногах микросхемы (4 и 11), меняется звук и изменяется ток у проверяемого БП.
Подробнее>>
IlCF    69
Возникает паразитная генерация, ищите. Вероятнее всего, она связана с разводкой схемы, но без топологии ПП с указанием точек присоединения всех проводов вам вряд ли кто-то сможет что-либо конкретное подсказать.
В качестве лобового решения "нахрапом" можно попробовать ввести частотно-зависимую ОС - проще говоря, соединить выходы и И-входы ОУ конденсаторами. Конденсатор по питанию ОУ оставьте.
Давид    3
ПП по которой травил плату (рисовал сам)
5 минут назад, IlCF сказал:
Вы имеете ввиду, входы и выходы микросхемы соединить через конденсаторы на массу?
IlCF    69
8 минут назад, Давид сказал:
НЕТ
11 минуту назад, IlCF сказал:
Смотрите тут рис. 5.27 и читайте пояснения.
kotosob    1 356
@Давид ,в  не используемых ОУ необходимо соединить выводы повторителем и подключить не инвертирующий вывод к общему проводу.
 С5-С8 ,С1-С4 и С11 на время наладки не запаивай.Емкости  по питанию микросхемы непосредственно у ее корпуса необходимы.  Дизайн п-п  желательно переделать правильно.Смотри:-
http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
Изменено пользователем kotosob
J_Ohm    408
Схема содержит предпосылку к самовозбуждению из-за фазовых задержек в петле обратной связи и неправильной частотной коррекции (если RC цепи на выходах всех ОУ вообще предполагались для нее).
Вот как должно быть (из похожей темы): 2018-02-25_151354.gif
На U3 и его обвес внимания не обращайте.
  • Одобряю 2
IlCF    69
Посмотрел печатную плату - разводка не ахти. Кроме того, насколько я вижу, вы используете только два транзистора вместо четырёх. Значит, два ОУ не разведены и, как отметил kotosob, их необходимо "заглушить". По частотной коррекции правильную схему вам выложил J_Ohm
А по разводке печатных плат вот вам несколько публикаций. Считайте, что вам нужну разделить землю, по которой проходит ток от нагружаемого источника от земли ОУ.
Заземление в системах со смешанными сигналами (из. кн. У.Кестера Проектирование систем...).pdf
Некоторые вопросы заземления Л. Х. Зумбален.pdf
Разводка печатных плат для улучшения ЭМС.pdf
Специальные требования к разводке печатных плат.pdf
Давид    3
Переделал, получилось вот так (добавочные конденсаторы 0.1 мкФ, керамика):
Осциллограмма на затворе Q1, при токе в 2 - 3 А от проверяемого БП
Осциллограмма на затворе Q4, при токе в 2 - 3 А от проверяемого БП
Осциллограмма на затворе Q1, при токе в 4 А от проверяемого БП (Осциллограмма Q1 и Q4 отличается по амплитуде, потому что я прибор отключал, ждал пока полевые транзисторы остынут, радиатор маленький)
Осциллограмма на затворе Q4, при токе в 4 А от проверяемого БП
Давид    3
Я так понимаю, что у меня на затворах, таких синусоид быть не должно.
KomSoft    383
А в остальных точках схемы (например, на ИОН) смотрели? Как там дела  с пульсациями
J_Ohm    408
20 минут назад, Давид сказал:
Повнимательней. Инвертирующие входы ОУ подключить к R1 - R4 через резисторы (порядка 1 кОм). Вместо 0,1мкф емкость можно взять и поменьше. Конденсаторы на затворах убрать.
На осциллограммах помимо НЧ самовозбуждения и ВЧ вспышки в придачу. - Конденсаторы на стоках подключить нижними выводами непосредственно к истокам своих транзисторов.
  • Одобряю 1
Давид    3
Вот так, схема получилась:
Плата звуков не издает, регулировка плавная, напряжение на проверяемом блоке поднимал до 25 В, все нормально. Ток как выставил на 10 В, такой и на 20 В.
Осциллограмма с затвора (такая же и втором транзисторе):
Заметил, когда ручка тока в минимальном положении и начать плавно поднимать ток, то виден скачок по осциллографу.
Еще заметил, до этого схема, которая была, при максимальном токе, мой 5 А блок уходил в защиту. Вот эта схема, выдает максимум 5 А.
  • Лайк 1
J_Ohm    408
6 часов назад, Давид сказал:
С5, С6 ... можно уменьшать до сотен пФ или пока схема не потеряет устойчивость. Скачок тока при изменении опорного напряжения пропорционально сократится. К движку R3 добавить последовательный резистор >10кОм , который совместно с емкостями C3 и C4 уменьшит скорость нарастания опорного.
Как будто работает только 1 канал.
Давид    3
При увеличении сопротивления R4, увеличивается минимальная граница выходного тока. Ставил 100K (мин. ток 50 мА) скачок есть, но более плавный, соответственно весь диапазон более медленнее регулируется. Остановился на 47K (мин. ток 30 мА).
Осциллограмма с затвора VT1, C5 100нФ, все ровно какие-то помехи остаются (у моего осциллограф плохо видны вертикальные линии, они более не заметны)
Осциллограмма с затвора VT2, C6 47нФ
При 100пФ мне показалось помех становиться больше.
Еще заметил, замерял напряжение на затворах, при минимальном токе 3.06В, при максимальном токе (5 А) 4.4В. Разве на затворах не должно быть напряжение питания ОУ (12В)? Большинство полевых транзисторов полностью открываются напряжением свыше 10В. Может поэтому у меня максимальный ток составляет 5 А?
Отпаял затвор одного транзистора, один транзистор дал 2.2 А тока.
J_Ohm    408
Этот тип ОУ имеет большие входные токи, поэтому сопротивления во входных цепях слишком высокими брать не стоит.
Помехи и есть. Радио, ТВ, цифровые гаджеты и т.д. Это нормально для всего неэкранированного и особо ни на что не влияет. Можете непосредственно у корпуса МС по питанию емкость поставить, - иногда немного помогает.
Если тока мало, - с R1=150кОм предел на канал = 3А , - это сопротивление можно немного уменьшить.
Ruodo    4
В 11.09.2018 в 12:39, Давид сказал:
Транзистор в каком режиме работает и какое напряжение открытия IRF3205?
Давид    3
Как я понял, транзисторы в данной схеме работают в линейном режиме, в схеме на затворы подается от 3.06 - 4.4В.
Изменено пользователем Давид
Vslz    482
Да, схема работает в линейном режиме, так и будет - Ugs - несколько Вольт.
Откуда взялся конденсатор сток-исток и зачем он в схеме ? :unknw:
dbokov    92
Попробуйте поставить резистор 100к между истоком и затвором, а конденсатор между истоком и стоком убрать.
Vovk Z    92
В 16.09.2018 в 21:18, Давид сказал:
Без него схема не стабильно работает.
- значит вы нахомутали что-то в соединениях. Если все нормально - он не нужен.
Если хотите его оставить - поставьте последовательно с ним резистор, несколько Ом, например, 10 Ом, небольшой, можно СМД 1206.
Плюс, нужно уменьшать С5, С6 до минимального значения, т.е. например, до 10 нФ, а то и, даже, до 1 нФ.
R3 - я бы взял 1 к (естественно, с одновременным уменьшением R1), R4 - тоже, чем меньше - тем лучше, можно вообще убрать (закоротить).
Перед стабилизатором желателен RC-фильтр.
Большие затворные резисторы (R5, R7) - тоже, на самом деле, могут не добавлять стабильности (а наоборот). Можно пробовать там 100 Ом, а то и меньше.
- это нормально.
Изменено пользователем Vovk Z
Давид    3
Вот такая схема получилась:
Тестировал 1.5 часа, при постоянных 80 Ваттах, радиатора хватает.
IMG_20180928_000910.thumb.jpg.2a531e5aca7a66adb9bfc1c9c1f3616a.jpgIMG_20180928_000944.thumb.jpg.386d01c48ba9f527011d52410d6da4f6.jpg  IMG_20181005_005058.thumb.jpg.1837d54890c33947bc04ca0718e845dc.jpg
Для лучшего охлаждения, думаю спереди еще один вентилятор поставить (чтобы спереди на транзисторы дул и на 5 Ваттные резисторы).
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  • Похожие публикации
    • Автор: Pavel Vasko
      Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Собрал схему для проверки БП. Вроде все работает. Ток регулирует, НО:
      - хочу сделать чтобы ток можно было регулировать в диапазоне от 0,5 А до 10 А
      - у меня при выходном напряжении проверяемого источника 3,3 v максимальный ток выставляется до 2 А
      - при 5 v - порядка 4 А и т.д.
       Можно ли как-то изменить, доработать схему чтобы она регулировала ток  в диапазоне от 0,5 А до 10 А независимо от выходного напряжения проверяемого источника питания?
      Заранее спасибо.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Интересует схема электронной нагрузки с диапазоном регулирования 0 - 2000 А. Регулировать ток планируется аналоговым выходом ПЛК - 0-10 В.
      Нагружаемый источник - свинцово-кислотная АКБ, напряжение 12,8 В.
      Буду признателен за любую информацию по данной теме!
    • Автор: Liv
      Присоединяюсь к вопросу. Режим CP нужен в основном для тестирования батареек, аккумуляторов и солнечных батарей, тут динамика не нужна, вполне может быть, что реализуют программно. А для аппаратной реализации, вероятно, нужен аналоговый перемножитель.
    • Гость ГенаРекламщик
      Автор: Гость ГенаРекламщик
      Для нужд небольшой рекламной мастерской, в основном занимающейся LED освещением нужен бюджетный вариант электронной нагрузки (т.к. пользоваться будем не часто, но иногда нужна для тестов блоков питания под LED).
      Поискали у нас - дешевле 200-250$ ничего нет. На том же алиэкспрес выбор тоже не велик, а что есть - дорого.
      Но наткнулся на такой вариант за 65$ http://www.aliexpres...2029018228.html
      Вроде как то, что нужно. Но терзают некоторые сомнения, т.к. написал продавцу - там баба какая-то толком ничего не ответила, говорит читайте описание, как я понял она перепродавец. С английским туго у меня все через гугл переводчика. Да и смущает, что на всем али только у нее эти тестеры батареек.
