Нужна схема материнки мобильника HUAWEI G630-U10
Sergej777
Перепутали Полярность Зарядки Телефона (хотели подзарядить до 100%) HUAWEI G630-U10  (подключили «-» на «+»,  «+» на  «-», т. е. переполюсовка).
После чего телефон перестал включаться.
Уровень заряда батареи в норме (3,77В).
Ремонтом мобильных ранее не занимался.
Поиск материнки для данного телефона на Али-Экспрес ничего не дал.
Знаю, что в телефонах должна быть защита от такой «случайности», но где её искать на материнке телефона и какой номинал элементов защиты должен быть - вопрос.
Кто знает, подскажите.
Может у кого-то есть схема материнки  HUAWEI G630-U10 или ссылка на неё ?
Буду очень признателен.
Обычно ставят защитные диоды по питанию, и они частенько горят, впадая в кз и спасая остальную схему. Прозвоните питание на предмет кз, и если оно есть подавайте напряжение с блока питания, желательно с ограничением тока 1-2 ампера, и щупайте где греется. Батарея тут не поможет, на ней срабатывает защита от кз.
