Как проверить TDA7056A на работоспособность?
Всем привет! Я начинающий радиолюбитель. Электроникой заинтересовался после того, как мне помогла катушка Мишина исцелиться на ранней стадии от рака горла. Отец в прошлом работал заведующим радиотоваров. У отца есть друг профессиональный электронщик, он нам катушки и делал. Я уже создал сайт, правда пока только на локалхосте по Катушкам. Хочу заняться их производством и реализацией. Основной компонент на плате - это микросхема TDA7056A. Отец когда заказывал партию из 10 штук, то друг сказал, что 2 были бракованные. Мы собираемся их покупать небольшими партиями и хотелось бы у форумчан узнать, как можно проверить эту микросхему на работоспособность, учитывая, что есть только мультиметр dt9208a.
Спецификацию TDA7056 прикреплю на всякий случай.
Кстати может кто знает, чем микросхема TDA7056A отличается от TDA7056B, какая между ними разница, а то на алиэкспресс они идут под одним лотом и продавец может выслать B вместо A.
tda7056.pdf
Проверить можно только включив микросхему по схеме из datasheet или лучше по схеме из вашего прибора, подав на неё нужные сигналы и проверяя, что на выходе.
TDA7056B - это 5-ти ваттный усилитель на на нагрузку 8 Ом
TDA7056(A) - 3 Вт, 16 Ом
Скорее всего, в вашем случае, их можно заменять...
Сделать стенд, типа такого (для ОУ):
А дальше - по рекомендации от @Света  .
Понятно, тогда резонный вопрос, какую собрать схему на макетной плате для проверки TDA7056A? Какую макетную плату посоветуете? И как потом проверять?
Вопрос не "резонный", а ламерско-лентяйский. Изучайте даташит. Схема в нем должна быть.
Я же написал, что я начинающий радиолюбитель. Может у тебя Falconist опыт в электронике большой, а мне надо попроще объяснять. На этом форуме есть кто-нибудь, кто может хотя бы посоветовать макетную плату для тестирования микросхемы TDA7056A?
Да какая макетка, там всего не больше 10 деталей. Использовать текстолит без меди. Разместить все детали и соединить проводками. Для микросхемы любая панель, остальные детали капитально. Работы на полчаса.
Только на микросхему при проверке хоть какой нибудь радиатор, можно даже в виде пластины.
Изменено пользователем nvju1967
8 часов назад, Neostar сказал:
А когда это мы уже успели на брудершафт выпить?
Вы не радиолюбитель. Вы - промышленник! Поскольку собираетесь зарабатывать на этом деньги:
12 часа назад, Neostar сказал:
Сами по себе эти планы не осуждаемые (жить на что-то надо). Осуждение вызывает стремление поиметь важные консультации на шару. Или Вы все делаете сами, или, если не в состоянии, отстегиваете что-то консультантам, которые делают эту РАБОТУ за Вас.
Ну и , как электрофизиолог, имею ОЧЕНЬ большие сомнения в клинической эффективности этих спагетти для ушей. Поскольку и вторая жена у меня была физиотерапевтом и в свое время плотно участвовал в эпопее с клинической верификацией микроволновой резонансной терапии (МРТ) под водительством непосредственно С.П.Ситько.
Falconist вы почему ведете себя не по-человечески? Зачем вы устраиваете здесь флейм? Я за советом пришел на этот форум, а вы просто провокатор какой-то. Не разговаривайте со мной в таком тоне, я вам не мальчик. Пусть люди нормальные пишут свои соображения по поводу проверки микросхемы, а устраивать флейм запрещено на всех форумах, и оскорблять участников тоже запрещено правилами форума.
Вы пришли не за советом, а за халявой.
И я Вам тоже не мальчик. Ведите себя прилично, а не как пацан-школьник.
В чём проблема собрать стенд - макет вашего устройства, но вместо микросхемы впаять панельку?  Благо, искать её не нужно, корпус SIL9, подойдёт кусок стандарьной DIP панельки.
Воткнул микросхему  - прижал к радиатору прищепкой - включил, снял характеристики. Так вы проверите усилитель в режимах,  максимально близким к реальным.
Почитал про эти катушки -
Цитата
Для понимания работы катушек Мишина нужно сперва разобраться что такое имплозия, ведь именно благодаря ней происходит лечебный эффект.
Современная официальная физика не признает существование эфира, частиц выступающих переносчиками электро-магнитных полей и излучений, при том что существование эфира доказано опытами Майкельсона, практические устройства работающие на этих принципах описаны в работах академика Ацюковского В.А., томского физика Николаева Г.В., Шипова Г.И., Акимова А.Е. и других российских ученых.
Работа прибора основывается на открытии физика-исследователя Александра Мишина, обнаружившего появление электростатических полей и эфирных потоков на резонансной частоте в контуре состоящем из двух параллельных не замкнутых между собой обмоток.
В официальной физике объяснения данного явления нет — попытка представить ДМА как последовательный LC контур не подтверждается, в то время как индикация показывает появление поля и передачу мощности (загораются светодиоды).
Процесс разрежения (всасывания) с последующим заполнением эфирными потоками А.Мишин назвал имплозией.
Примером аналогичной работы электростатического поля можно назвать действие перемещаемого по поверхности тела наэлектризованного объекта (например, эбонитового диска) около больного органа.
Цитата
Самый унифицированный способ — это создание зоны с пониженной плотностью среды при помощи электростатического имплозивного резонанса. Такой эффект обеспечивает лечебная катушка Мишина. Суть ее работы фактически построена на гравитации. Правда, радиус действия прибора невелик. Он составляет всего 2—3 метра. Уровень пропускаемой мощности такого оборудования зависит от степени напряжения. Усилитель для катушки Мишина обладает частотой напряжения на выходе 12—24 вольта. Показатель тока не должен превышать 100—200мА...
очередная чудо машинка , для лечения всех болезней . Много умных слов , красивых картинок и пр. Цена тоже хороша. Напомнило один рассказ классика - все это уже было , меняется только антураж...
Цитата
Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.
Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медяки играл в орлянку с судьбой.
— Попал я однажды в поселок Рыбачья Гора, в Арканзасе, — рассказывал он. — На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым брильянтом, который я получил от одного актера в Тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень.
В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья: "Настойки для Воскрешения Больных". Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-ква-ла, супругой вождя племени Чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда — вареной собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на Празднестве Кукурузы, — и наткнулась на эту траву.
В городке, где я был перед этим, дела шли неважно: у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на Рыбачью Гору, я пошел в аптеку, и там мне дали взаймы шесть дюжин восьмиунцевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с "Настойкой для Воскрешения Больных" дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе.
— Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья.
Изменено пользователем E_C_C
