Монитор BENQ GL2250 - пятна на экране
Ребята! такой вот вопросик: вышеуказанный монитор, ему примерно лет 5. Не падал, водкой не заливали, тараканы внутри не живут. Может год назад обратил внимание на некие разводы (пятна..) на экране. не знаю даже как описать. Видно эту бяку только на монотонном экране (хоть красном, хоть синем, хоть белом), поэтому в обычной жизни как-бы не напрягает. Поискал по инету - не встретил картинки именно такого дефекта. Если сделать скрин экрана, то там все идеально, потому выходит. что это механический дефект где-то в структуре самого экрана (что-то где-то там волнами что-ли пошло...). Пробовал пальцем надавливать на экран - ничего не меняется. Картинка - это фото экрана, в фотошопе убавил яркость, добавил контрастность что бы четче было видно как выглядит. В реале не так все страшно.  Хотя бы подскажите как данный вид дефекта называется, ну и возможно "куда копать" :D. (хотя если знать точно как это называется, то дальше гугл в руки и вперед с песней...). PS. Экран чистый, не в макаронах и не в разводах от кетчупа, эти кружева они где-то внутри.
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, Vlad90 сказал:
А не "отпечаток" ли это статической картинки на плёнке экрана? Если комп сутками включен, и экран никогда не гаснет, и фон рабочего стола годами не изменяется, то рисунок со значками "отпечатывается" на плёнке, что защищает стеклянную матрицу. Не оно?
@Borodach - мудератор.
14 минуты назад, Vlad90 сказал:
куда копать
Я обычно разбираю и смотрю, где сидит зараза... По мне, так это влага беспредел устроила между плёнками...
Ну или нагрев повлиял за годы:
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Работал монитор однако ..., пусть еще матрас разберет. Если влага то вопрос, как она туда попала.
Нет ребята 100% не влага (комп в квартире, влажности излишней никогда не было.). И точно не отпечаток изображения. Фон рабочего стола радикально черный, никаких картинок, да и отключение экрана установлено через 10 минут простоя, никаких хранителей и прочих украшательств.
Нагрев -это вряд ли. На ощупь все холодное, да и разводы это равномерно раскиданы  по всему экрану от края до края. локализации какой-то нет. Понимаю, что для устранения или хотя-бы понимания придется разобрать, но хотелось бы хоть примерно знать к чему готовиться. Никогда монитор не разбирал, боюсь как-бы не угробить.
Не похоже на пыль.. Даже если допустить, что в относительно чистой комнате пыль как-то проникает внутрь слоеного пирожка экрана, но все равно пыль она бы как-то гуще была к краям, а тут что с краю, что по центру - одинаково. На фото это не часть, это весь экран.
Но есть еще третий вариант - услышать мнение того, кто знает, что это такое и как с этим бороться. Для того и вопрос нарисовал. Разобрать можно, но куда потом смотреть? Что должен увидеть и чего не должен? Что можно там делать, а чего нельзя. Угробить-то не долго...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
