Тор для УНЧ и не только
Продам практически новый тор заводского изготовления. В наличии 3 обмотки - одна 10В (напряжение хх 11,8В) и две 17В (напряжение хх 19,1В). Выходной ток всех обмоток 6А (диаметр провода по лаку 2мм). Продаю в связи с тем, что переборщил с токами при заказе, в результате тор получился довольно массивный и явно избыточный по токам. Цена 1500р. Ростов-на-Дону с возможностью отправки по стране.
_DSC1231.thumb.jpg.65746cd0dbdd6ad0d6f6ea3e1f3936ef.jpg_DSC1230.thumb.jpg.37c9b90421414625599a1d763316cad4.jpg_DSC1228.thumb.jpg.fbba20ea80563c4a89b4d24fa10c13a1.jpg_DSC1227.thumb.jpg.825280f230178f4cae74cfc32425e51d.jpg
Говорите массивный, озвучте габариты и вес тогда... И как намотан, 10 Вольт первая обмотка, а 2 по 17 Вольт сверху?... Если так, то только под перемотку его, тогда цена высока!..
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
... озвучте габариты и вес тогда... И как намотан...
Вот тут можете купить. И мощность почти та же и намотан как надо.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?x.1510=YES
Только что, Andrey 69 сказал:
Как надо-это как?
Надо, чтобы обмотка 2х17 была снизу, а если она сверху, то СЕРСАР этот трансформатор не купит.
В 20.10.2018 в 06:16, СЕРСАР сказал:
Диаметр 115мм, высота 57мм. Масса ~2,5кг.
Да, сверху, как и должно быть.
Ну расскажите, почему это вдруг его надо перематывать. Просто потому, что вам взбрело в голову, что такая намотка плоха?:crazy: Хотелось бы посмотреть, как вы будете мотать первичку поверх вторичек, намотанных проводом 2мм.:lol2: Ну и по поводу цены. Мне его сделали за 2000р, но т.к. продается он не для получения прибыли, а лишь для того, чтобы без дела не лежал, то цену ставлю ниже.
Взбрело в голову Вам, что я где то и когда то говорил, что Ваш трансформатор плохой! Я такого не говорил, просто мне он с такими обмотками не подходит, и 90% остальным тут на форуме не подойдёт, и придётся его перематывать! Больше я ничего не писал, и добавить мне нечего...
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
Странно... И почему с таким положительным лозунгом,  за 4 года, набралось всего 3 положительные оценки ваших постов из 730ти...? Может это потому, что люди постоянно обнаруживают полную пустоту под обещанием "Показать содержимое" и вам нужно просто убрать  эту строчку, чтобы исправить положение...?  Сами-то вы в чём видите причину такой несправедливости?
Рейтинг был у меня большой, но поругался тут с одним малолеткой, он давай мне абсолютно все сообщения минусовать, ну и я ему почти все, но у меня то рейтинг упал меньше чем на половину, а у него стал резко отрицательным. Дело дошло до Модераторов, и те не нашли ничего умней как обнулить наши рейтинги, то есть его из минуса в Нуль, а мой рейтинг обнулив, конкретно Опустили! Вот такая тут справедливость, мой рейтинг теперь стал таким же как у "Какжетак"!
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
Я такого не говорил
Стоп. Вы однозначно заявили, что обмотки 17В сверху, значит трансформатор под перемотку.
Во-первых, говорите только за себя. остальные 90% форумчан сами за себя решать умеют. Во-вторых, вы это, опять же, ничем не обосновываете. Так, ляпнули лишь бы было. А я теперь сижу и ломаю голову, чем же плох трансформатор со вторичками сверху...
Изменено пользователем BARS_
Хорошо, объясню подробно, судя по приведённым Вами данным, ТОР Ваш 250 Ваттный, значит колл-во витков на Вольт у него 2-2,5 ну может чуть больше. Допустим даже 2,5 витка на Вольт, 10 Вольт 25 Витков сверху отмотать не проблема. Потом делим смотанный провод пополам, отгибаем на отводы, и наматываем обратно, соединив полученные обмотки последовательно с имеющимися получим трансформатор с 2-я обмотками по 21,5 Вольту, такой трансформатор много где применим.
А Ваш так просто переделать не получится, придётся полностью все вторички сматывать, а плох он или хорош, не надо, не приписывайте мне, я таких оценок не ставил!..
Так будет не правильно, не совсем симметричные обмотки будут, и тогда нужно общую токовую нагрузку снижать (то есть уже не по 6 Ампер держать будут)... Хотя сделать можно и так, но не по Фен Шую это...
По Фен Шую надо мотать двумя челноками сразу, расходясь от средней точки, навстречу друг другу. Я обычно так мотаю накал. И тишина...
to  Звукач, а подскажите тогда, выводы первички должны быть расположены на кольце тороидального трансформатора  напротив начала намотки вторички или напротив конца намотки вторички, т.е. ее выводов, или как то по другому, применительно к аудиотехнике.
Не, я серьёзно, может какие то хитрые способы намотки есть которые еще не знаю. Двойным проводом с челнока мотал торы, правда сначало нормально все, а потом распутаь приходится сначала с челнока витки а потом наматывать на тор, переплетаются они на челноке.
Два челнока ! Где бы не находилась точка соединений - она будет земляной и это хорошо ! Между сетевой и этой, не нужна экранирующая обмотка.
9 часов назад, Trisector сказал:
Фен шуй - это культ погребения мертвых. Какое отношение он имеет к трансформаторам?
https://www.nkj.ru/archive/articles/9764/
Здесь используется современная трактовка фен шуя - правильное расположение радио компонентов. Если придираться к словам, то болельщик - это больной, лечить надо.
