Power Bank - Как правильно сделать?
Всем доброго времени суток! Надеюсь веткой не ошибся.
Имеется аккумулятор от видеокамеры. Sony NP-F970. При полном заряде на выходе у него 8 вольт. Вроде задача простая, понизить с 8-ми до 5-ти вольт с помощью обычного стабилизатора, но вот проблема. Если я подключаю нагрузку к выходу стабилизатора (сотовый например) стабилизатор начинает жутко греться и долго не живёт. Через 5 минут взяться за него уже не возможно. Хотя радиатор на нём установлен. Стабилизатор L7805CV. Расчитан на нагрузку 1.5 ампера. На выходе у него 4.8 вольта. Родное зарядное для этого сотового на выходе имеет 5.2 вольта и 1 ампер.
Собственно вопрос. Как правильно сделать зарядное (Power Bank) из стороннего аккумулятора?
Думаю,что проблема в некачественном стабилизаторе, какой-нибудь хлам китайский, который просто не держит заявленных параметров.
Все законы-имитация реальности
http://hardelectronics.ru/mc34063.html
И радиатор не нужен.
Может интересно.
http://meandr.org/archives/22425
Изменено пользователем nvju1967
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Может интересно.
Делал себе такую зарядку в дорогу. От шести пальчиковых батареек заряжал АКБ мобильника емкостью 2500мА. Нормально работает, микросхема теплая.
Специально для подобных целей китайцы придумали готовые модули, типа таких. А использовать линейный стабилизатор 7805 в данном случае нерационально - больше трети запасённой энергии батареи уйдёт просто в тепло.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Это - зимний вариант)
В 11.09.2018 в 17:59, Dr. West сказал:
Плохой вариант, дроссель маловат будет. Покупали похожий в походную зарядку. Греется как зараза. С кондером на мкф 500+ жить можно.
В 10.09.2018 в 23:53, Алексей Морару сказал:
Вот человек на 34063 предлагал, лучший вариант. И кпд высокий будет
