Электродвигатели 380В запустить в сети 220В
a_l_e_x
В хозяйстве есть 2 электродвигателя, которые используются в циркулярных пилах. Есть только однофазная сеть.
Первый двигатель 4АХ90L4У3- информация с шильдика 2,2 кВт, звезда, 380 В, КПД 80%, косинус 0,82, ток  5 А, переделанный в треугольник. Запускается пусковым конденсоатором ВЗР КЭ-2-Н 120 мкф 300 В. Рабочего нет.
Второй двигатель - на шильдике, кроме заводского номера и даты производства ничего нет, но предположительно 3 кВт, выведено 3 провода. Вскрыв двигатель, поняли, что соединение звезда. Запускается пусковым конденсатором ВЗР К50-3Р 500 мкф 450 В. Рабочего нет.
Что у первого, что у второго двигателя катастрофически не хватает мощности. Хотелось использовать электродвигатели с большей пользой. Мое предположение, что крайне малая мощность из-за отсутствия рабочего конденсатора. Нашел в интернете онлайн расчет конденсаторов рабочих и пусковых, а также информацию, что можно просто принять 6,6 мкф на 100 Вт. Т.к. двигатели запускаются без нагрузки, то я понял, что пусковые конденсаторы можно не использовать
По онлайн расчету, для первого электродвигателя получается рабочий конденсатор 111 мкф, если принимать 6,6 мкф на 100 Вт то 145 мкф. Какое значение лучше использовать?
Для второго электродвигателя обязательно ли переделывать соединение в треугольник? Или можно оставить звезду и использовать также рабочий конденсатор? Мощность же все равно увеличиться, в сравнении с текущим положением? Не хотелось лезть в обмотки двигателя, а попытаться обойтись только рабочим конденсатором и испытать на деле.
Также есть несколько конденсаторов, фото во вложении, можно ли их использовать в качестве рабочих? Смущает напряжение в 250 В.
Изменено пользователем a_l_e_x
Посмотри вот здесь: http://cxem.net/master/50.php
Там есть схема и расчёты.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Там есть формула расчета рабочего конденсатора. Если я правильно посчитал, ток у меня порядка 8,8 А. Считал что двигатель трехфазный с напряжением 220 В. При этом токе значение рабочего конденсатора получается вообще 192 мкф. Т.е. это 3-е значение. Поэтому я просил помощи на форуме, тем более есть еще и другие вопросы, которые я хотел бы уяснить для себя.
9 часов назад, a_l_e_x сказал:
Нет, мощности не будет, потому что:
- оборудование на 380 вольт включено в сеть 220 вольт - минус 50% мощности
- трехфазное оборудование в однофазную сеть - еще минус процентов 40
сколько мощи останется?
рукожоп со стажем
11 минуту назад, Лёха58 сказал:
Звезда 380 В без потери мощности переключается в треугольник 220 В.
15 минут назад, Лёха58 сказал:
Это вы для какого двигателя написали? Первого или второго? Рабочий конденсатор даже немного не улучшит ситуацию? Просто второй двигатель на 3 кВт, который без таблички, вроде даже как то работает и умудряются им пользоваться. Первый на 2,2 кВт работает получше, но хотелось тоже добавить мощности.
@makcucm8 , это только для первого мотора. Второй еще нужно перекоммутировать.
@a_l_e_x Вы уверены, что не путаете термины "пусковой" и "рабочий" .  Пусковой, это тот, что подключается на время набора рабочих оборотов двигателя, рабочий подключен постоянно. Если ваши двигатели в рабочем режиме подключены только 2-мя выводами, а третий в воздухе - это очень плохо, тут не о мощности вопрос, а вообще о работоспособности. Пускового может и не быть, если старт без нагрузки , а рабочий быть обязан!!!
Хотя, по опыту знакомых, которые пытались запустить 3-х фазники 380 вольт на циркулярке, насосе и электрическом колуне - шансов на успех мало :D. Двигатели не держат нагрузку, мощность падает в разы. Рабочий конденсатор > 200 мкф стоит очень дорого.
Ну а выбор  рабочего конденсатора - это отдельная песня, его емкость нужно подбирать опытным путем по максимальному крутящему моменту и минимальному нагреву обмоток, величина емкости зависит от нагрузки, а она на циркулярке не постоянна.
Ну а впрочем, пробуйте :rolleyes:. 3-х киловаттник треугольником, рабочий конденсатор не менее 200 мкф, пилу поострее :)
рукожоп со стажем
Если есть третий двигатель  треугольником- его можно использовать в качестве фазовращателя. Запускаете его без нагрузки, после выхода на рабочие обороты - подключаете к нему свои станки. У меня так отец уже лет 10 запускает фрезер, циркуль, фуганок, рейсмус. Движок  в качестве вращалки - 4 квт, станки в районе 6.
частотники купить - жаба давит?
нет потери мощности, никаких проблем со стартом...
+ регулировка оборотов
Изменено пользователем peresolyak
20 часов назад, a_l_e_x сказал:
В однофазной цепи обязательно использовать включение треугольником, а для расчёта использовать формулу 1\10. В этом случае получается более-менее оптимальная работа двигателя.
 Кроме этого, очень желательно подобрать рабочий конденсатор во время работы двигателя на рабочую нагрузку. Для этого надо включить двигатель под нагрузкой и подобрать номинал рабочего конденсатора так, чтобы напряжения на всех обмотках были максимально одинаковыми, т.е. равны напряжению сети. В этом случае двигатель отдаст нам максимальную мощность на которую он способен при таком режиме включения, что, в принципе, нам и нужно.
 Оценить мощность неизвестного двигателя можно аналогичным способом, только наоборот -  добиваемся на рабочем двигателя (тем же подбором рабочего конденсатора) одинаковых напряжений на всех обмотках и умножаем полученную рабочую ёмкость на десять, это и будет примерная (минимальная) мощность двигателя.
 Некоторые скажут, что подбирать ёмкость надо по току, но более чем сорокалетний опыт указывает на то, что этого делать не обязательно, вполне достаточно и по напряжению, результат получается аналогичным ... :)
12 минуты назад, Borodach сказал:
Что есть "рабочая нагрузка" для циркулярки? Это же не насос, постоянно качающий воду.
Один пилит, другой в этот момент проверяет напряжение.  Можно и одному - подключаешь вольтметр, вывешиваешь его не далеко от себя из прогоняешь доску, но удобнее вдвоём, пальцы останутся целыми ... :)
А мы никакого "усреднённого значения" и не ищем -   нам  необходима максимальная мощность при максимальной нагрузке на двигатель, вот её и добиваемся подбором конденсаторов. Для циркулярки и фуганка это очень важно.
1 минуту назад, Borodach сказал:
в любом случае нам же необходима максимальная мощность при максимальной нагрузке на двигатель, вот её и добиваемся подбором конденсаторов
При этом нагрузка не должна изменяться, что бы двигатель с подобранным конденсатором не выходил из оптимального режима. Даже если вы распускаете материал одинаковой толщины, каждая доска отличается одна от другой по свойствам, пильный диск тупится и т. д.
Прежде чем собирать частотник для 1,7кВт (ссылка на схему выше), я пользовался конденсаторами . Характер работы похож на фуганок - немного 100% и небольшой ХХ.
С конденсаторами так - движок греется либо на ХХ, либо под нагрузкой.
Переключение обмоток электродвигателя 220/380 в треугольник обязательно. Это же не 127/220В.
Даже с подобранной емкостью при однофазном конденсаторном включении полную мощность от трехфазного двигателя не взять из-за недостаточного угла опережения тока в искусственной фазе. Практически полную мощность обеспечивает комбинация конденсатора с дросселем. Однако, последний нужен весьма громоздкий и найти или сделать его будет нелегко.
По расчету вышло на киловаттный мотор - С=43мкФ и LДР= 0,24Гн (IДР=3А).
Для электродвигателя на 3кВт, соответственно - C=130мкФ, LДР=80мГн (IДР=9А)
Емкостно-индуктивную навеску ни в коем случае нельзя подключать к сети без мотора: резонанс напряжений пробьет конденсатор.
22 часа назад, Лёха58 сказал:
Нет, в том то и дело, что не путаю. Сам был очень удивлен, что есть только пусковой, который включается на время пуска, рабочего нет.
Вот меня очень интересует этот момент. На данный момент в двигателе звезда, мощность 3 кВт, есть только пусковой конденсатор. Но ведь пила все таки запускается и работает, хоть и с очень малой мощностью.
20 часов назад, i.kotov сказал:
3-го двигателя пока к сожалению нет, как появиться можно будет попробовать. Мощность двигателя, используемого в качестве генератора, должна быть насколько выше? И в даже в этом случае я как понимаю нужно будет второй двигатель переделывать на треугольник?
15 часов назад, makcucm8 сказал:
Что мешает это сделать?
Отсутствие опыта. Тем более если накосячить, 3-го двигателя на замену пока нет.
15 часов назад, Михайлик сказал:
Посмотрите тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&sid=54240aef5680e30e9bafa9faff8a4181
Лично сделаны три экземпляра, всё отлично работает!
Спасибо за наводку. Но это займет довольно таки много времени, пока не готов на это. Но за статью еще раз спасибо, очень интересно.
13 часа назад, peresolyak сказал:
Не жаба, просто сухой расчет. Циркулярка используется только для своих задач и очень редко. А частотник будет стоить не меньше 10 тысяч.
13 часа назад, vg155 сказал:
Лучшее решение, если возможно, трехфазная сеть.
Все это находится в деревне, 3 фазы есть только на противоположной стороне улицы. На нашей стороне 3 фаз нет, провести это все будет неоправданно дорого.
13 часа назад, Borodach сказал:
На двигатель 2,2 кВт треугольником попробую поставить рабочий конденсатор порядка 150 мкф, пусковой при этом выкину. Посмотрю на результат.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Это я понял. Но подскажите мне, двигатель звездой на 380 В при мощности 3 кВт от сети 220 В с пусковым конденсатором, но без рабочего все таки должен запускаться и худо бедно работать? Или такое в принципе не возможно и двигатель подключен треугольником (приложил фото, если можно что то разобрать)? Я уж начал сомневаться.
5b997076cfec2_WhatsAppImage2018-09-12at22_54_26.thumb.jpeg.83f961f6408c40e6eb59054d03754750.jpeg
По поводу конденсаторов, вычитал, что запас должен быть 15% по напряжению, 220*1,15=253 В. Из-за "лишних" 3 В может рвануть?
8 минут назад, a_l_e_x сказал:
И все равно нужен треугольник
9 минут назад, a_l_e_x сказал:
По закону 15 кВт 3 фазы бесплатно. Но надо ждать, очередь однако.
11 минуту назад, a_l_e_x сказал:
Без рабочего конденсатора одна обмотка будет никуда не подключена, двигатель нагреется и сгорит.
15 минут назад, a_l_e_x сказал:
, 220*1,15=253 В.
Уже давно как не 220 а 230.
и это усредненное значение
Только что, a_l_e_x сказал:
вскрой коробку (из которой провода), сними фото. Местные подскажут, можно ли переключить на треугольник
рукожоп со стажем
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
