a_l_e_x
Электродвигатели 380В запустить в сети 220В
42 сообщения в этой теме
a_l_e_x    0
Фото коробки. В коробку выходят 3 провода, т.е. переключить в коробке скорее всего нельзя.
J_Ohm    408
12 минуты назад, a_l_e_x сказал:
двигатель звездой на 380 В при мощности 3 кВт от сети 220 В с пусковым конденсатором, но без рабочего все таки должен запускаться и худо бедно работать?
Может запускаться но не обязан.  При снижении напряжения с 380 до 220 В вращательные моменты падают в 3 раза. Емкостный запуск делит еще надвое, отсутствие пусковой емкости - тоже, и что остается, учитывая, что пусковой момент у асинхронника обычно меньше рабочего?
a_l_e_x    0
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Ответа честно говоря не знаю, но наверное меньше 10%. Сам я лично на этих циркулярках не работал и даже не видел как они запускаются, работает отец. Исходя из того, что двигатель 3 кВт запускается и отец даже умудряется пользоваться циркуляркой значит подключение уже выведено треугольником? Я так понимаю, будь соединение звездой и при мощности менее 10% ничего бы делать не получалось?
Подробнее>>
J_Ohm    408
Надо учитывать, что роторы в асинхронных двигателях при внешней одинаковости последних могут существенно отличаться по своим свойствам. Бывают с двойной беличьей клеткой и им подобные - для увеличения пускового момента. Другие имеют меньшие потери но слабо стартуют. Тут как повезет.
Borodach    1 992
12 часа назад, vg155 сказал:
При этом нагрузка не должна изменяться, что бы двигатель с подобранным конденсатором не выходил из оптимального режима. Даже если вы распускаете материал одинаковой толщины, каждая доска отличается одна от другой по свойствам, пильный диск тупится и т. д.
В своё время, в журнале Радио, была выложена схема с "автоподстройкой" номинала конденсатора под разные нагрузки, но в ней использовались реле, что не очень хорошо ... :)
index.php?app=core&module=attach&section
hardbar    98
Снять крышку-опору подшипника. Найти концы обмоток, разделить и вывести концы 3 проводами. В коробке подключить в треугольник. Подобрать конденсатор 7мкФ на каждых 100Вт. После запуска проверить напряжение на конденсаторе рабочем, оно должно быть в пределах 200-250В. Конденсаторы брать не меньше 400В. Пусковой взять такой же ёмкости как и рабочий.
  • Одобряю 1
Михайлик    2 516
7 часов назад, a_l_e_x сказал:
...частотник будет стоить не меньше 10 тысяч...
На том форуме один боец прикинул стоимость самодельного  частотника (вплоть до стоимости припоя...) на 3 кВт (могу ошибиться). Вышло около 4 т.р.
a_l_e_x    0
22 часа назад, J_Ohm сказал:
Т.е. по фото что то сказать невозможно? Хотя фото ротора я даже не прикладывал.
21 час назад, hardbar сказал:
Это самое верное решение, но выше я писал, почему хотелось попробовать другой метод.
15 часов назад, Михайлик сказал:
По деталям наверное будет дешевле, но есть еще время, которого катастрофически не хватает. Если решу использовать частотник, то скорее всего это будет покупной.
J_Ohm    408
@a_l_e_x , по фото мотка провода трудно что либо сказать определенно. С вашей стороны монитора виднее. Вроде видны три "куколки" со спайками, - вероятно на выводы. Точку соединения звезды опознать невозможно. Хуже того, - есть вероятность, что обмотки, будучи рассчитанными на 380В, УЖЕ соединены в треугольник.
Hambaker    3 684
13 часа назад, J_Ohm сказал:
Слева изолированная скрутка без каких либо отходящих проводов. Звезда однозначно.
  • Лайк 1
BVI52    20
И  я о том же.Разматываете аккуратно изоляцию. тестер в руки и вперёд! Соединены концы- остальное просто БОРОДА описал.
От себя добавлю-есть моторы-например, у меня такой на токарном станке-которые мало отличаются по силе в обоих вариантах.
Ещё-больше года-интенсивно-работает токовое реле подключающее при нагрузке дополнительные 40-мк. Так мотор работает и запускается с 40мк.Реле-50мм пластиковой трубы(диаметром 20мм), на ней намотано 50витков провода диаметром 1.5мм, внутрь втягивается набор перемычек от трансформатора(склеены, с одной стороны просверлено отверстие) оттянутый 2 пружинками,между ними кусочек гафита
замыкающий контакты-от автомата.Всё на фанерке в картонной коробке от чая.
Alekseykk    0
Добрый вечер, подскажите , можно ли соединять разные по напряжению и маркировке конденсаторы? Есть вот такие, белый от стиральной машины..и еще докупить пусковых. можно ли их соединить, нужно для запуска 3ф электродвигателя от 230 сети. Или нужно обязательно одной серии и одного напряжения?
Изменено пользователем Alekseykk
BVI52    20
Можно.Но я сначала проверил бы нижний.Верхние убить сложно-мне не попадались среди таких убитые.А среди таких как нижний- часто.46мк для 3 квт мало.Если нагрузка предполагается небольшая я бы попробовал соединить обмотки звездой.Например, у меня есть двигатель 1,1квт 910 оборотов-звездой запускается при 20мк, при соединении треугольником требует 40мк.
  • Одобряю 1
Alekseykk    0
@BVI52 Спасибо, подключать планирую 1.5 квт 910 оборотов. Обмотки собрал треугольником, он запускался у меня от двух красных, но с гудением, по расчетам ему надо вообще где-то 85 мкф рабочих...и 215 мкф пусковых...а при нынешних ценах на пусковые конденсаторы....вот и приходится из старых запасов искать...остальное докупать буду.
Borodach    1 992
Низкооборотистые  плохо работают при подключении  к однофазной сети, поэтому  рабочий конденсатор подбирайте экспериментально, по наилучшей работе  ...
SmitGN    60
Алексей, что то Вы путаете, низко оборотные запускаются гораздо легче высокооборотных. Плохо запускаются двигатели с двойной беличьей клеткой серии 4М.
Borodach    1 992
Может и путаю, но когда-то я с таким долго бился, чтобы добиться нормальной его работы ... :)
