25Q32 + STM32F103 запись блока памяти 0x010000 до 0x01FFFF
artos5
Добрый день уважаемые! Такой вопрос :
как правильно совершать запись в блок?
Что я делаю не так?
void log_data_save(void)
	uint32_t AddrFlash=0x010000;
soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(100);
	 soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_BLOCK_ERASE_64K);
	 soft_spi_write_addr(AddrFlash);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(850);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(100);
	soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM);
	uint16_t z=0;
for(uint16_t y=0; y<data_adc.Log_cnt+1; y++)
	for(uint8_t x=0; x<LOG; x++) // читаем данные
   if(z>(0xFF-1))
		 SPI_CS_SET;
		 HAL_Delay(850);
		 SPI_CS_SET;
		 HAL_Delay(100);
		 z=0;
		 LedBlink(1);
	 	 soft_spi_write_instruct(log_data.buff_log_data[x][y]);
		z++;
    AddrFlash++;
	SPI_CS_SET;
	HAL_Delay(800);
Проблема в том что пишет только 256 байт , дальше если пишешь - ломаются данные:
LOG_CNT=21
FLH:001;
FLH:002;
FLH:003;
FLH:004;
FLH:005;
FLH:006;
FLH:007;
FLH:008;
FLH:009;
FLH:010;
FLH:011;
FLH:012;5;0215;0214;H
FLH:013;4;0214;0214;H
FLH:014;6;0216;0216;H
FLH:015;
FLH:016;
FLH:017;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:018;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:019;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:020;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:021;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
А строка выглядеть должна так:
RAM:001;11/09/18;13:10;0219;0219;0219;H
RAM:002;11/09/18;13:10;0218;0218;0218;H
RAM:003;11/09/18;13:10;0218;0218;0218;H
До 6 строк пишет норм , а дальше - все ломается.
Так прямо в даташите написано, что
"The Page Program instruction allows from one byte to 256 bytes (a page) of data to be programmed at previously erased (FFh) memory locations."
То есть больше 256 байт за раз записать нельзя.
Так я за раз и не пишу более 256 байт :)
Я после 256 байт снова разрешаю запись и указываю адрес , все делаю кроме стирания памяти так как она предварительно уже стёрта .
if(z>(0xFF-1))
Может тут должно быть 0x100 вместо 0xFF, а то получается запись  255 байт за раз. И новый блок начинает писаться с адреса не кратного числу 256.
3 минуты назад, Вуйко сказал:
Обязательно проверю сегодня ! Вполне вероятно что проблема в путанице адреса страницы
Сделал так :
if(z>0xFF)
И все заработало ))
Косяк был вообще ерундовый ! Спасибо Вам!
Всем привет!
Возникла снова трудность..
Пытаюсь записывать данные в 32 блок и выше, не производится запись..
Пишу так :
Отключают защиту  , команда 0х98
Разрешаю запись (не помню какая команда)
Указываю адрес куда хочу писать:
В данном случае : 0х200000;
И пишу 256 байт .
Так вот запись не происходит.
Начал сейчас смотреть даташит на винбонд : https://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
кто подскажет как отрубить защиту полностью от записи? В статус регистр записать ноли ?
Кстати в этого производителя нету команды отключить защиту (0x98) . Есть в другой микросхемы тоже 32мбит , команда отключения защиты.
В общем снова сел за программу для флешки 25Q32 фирмы Winbond . Пробовал так:
    AddrFlash=(0x010000* (data_adc.CntBlockFlash+31));
	 #ifdef DEBUG
	 sprintf(tx_buffer0, "AddrFlash=%X;\r\nCntBlockFlash=%X;\r\nLog_cnt=%i\r\n", AddrFlash , data_adc.CntBlockFlash, data_adc.Log_cnt);
	 S_uart1_N(tx_buffer0);
	 #endif
 write_status_M95080(0, 0); // protect block OFF
 while((read_status_M95080())!=0x00);
	 SPI_CS_SET;
	  while((read_status_M95080()&0x01)!=0x00);
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
  z=0;
for(uint16_t y=0; y<(data_adc.Log_cnt); y++)
   if(z>0xFF)
		 SPI_CS_SET;
		 SPI_CS_SET;
		 z=0;
		z++;
    AddrFlash++;
	LedBlink(1);
	SPI_CS_SET;
код функции записи статус регистра:
void write_status_M95080(uint8_t data0 , uint8_t data1)
    char busy=1;
    HAL_Delay(5);
  SPI_CS_CLR;
    HAL_Delay(10);
    soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_STATUS_REGISTER);
    soft_spi_write_instruct(data0);
    data1 = data1&0x03;
    soft_spi_write_instruct(data1);
    SPI_CS_SET;
    if(busy)HAL_Delay(100);
    //return busy;
И пробовал так:
	 #ifdef DEBUG
	 #endif
//soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE);
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
  z=0;
   if(z>0xFF)
		 SPI_CS_SET;
		 SPI_CS_SET;
		 z=0;
		z++;
    AddrFlash++;
	LedBlink(1);
	SPI_CS_SET;
Отличие только в разрешении записи. Тут эта команда не отправляется и закомментирована.
Запись в 32 блок и выше не производится , из кода видно что статус регистр читается как "0" , то есть все блоки разрешены на запись. Что может еще быть?
Похоже что китайцы перемаркировали чип 16мбит на чип 32мбит. )) ни в какую не хочет писать адреса выше 32 блока!
В них FFh по моему . Ещё пришла мысль ай-ди прочитать .
