artos5
25Q32 + STM32F103 запись блока памяти 0x010000 до 0x01FFFF
13 сообщений в этой теме
artos5    290
Добрый день уважаемые! Такой вопрос :
как правильно совершать запись в блок?
Что я делаю не так?
Скрытый текст
void log_data_save(void)
	uint32_t AddrFlash=0x010000;
soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(100);
	 soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_BLOCK_ERASE_64K);
	 soft_spi_write_addr(AddrFlash);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(850);
	 SPI_CS_SET;
	 HAL_Delay(100);
	soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM);
	uint16_t z=0;
for(uint16_t y=0; y<data_adc.Log_cnt+1; y++)
	for(uint8_t x=0; x<LOG; x++) // читаем данные
   if(z>(0xFF-1))
		 SPI_CS_SET;
		 HAL_Delay(850);
		 SPI_CS_SET;
		 HAL_Delay(100);
		 z=0;
		 LedBlink(1);
	 	 soft_spi_write_instruct(log_data.buff_log_data[x][y]);
		z++;
    AddrFlash++;
	SPI_CS_SET;
	HAL_Delay(800);
Проблема в том что пишет только 256 байт , дальше если пишешь - ломаются данные:
Скрытый текст
LOG_CNT=21
FLH:001;
FLH:002;
FLH:003;
FLH:004;
FLH:005;
FLH:006;
FLH:007;
FLH:008;
FLH:009;
FLH:010;
FLH:011;
FLH:012;5;0215;0214;H
FLH:013;4;0214;0214;H
FLH:014;6;0216;0216;H
FLH:015;
FLH:016;
FLH:017;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:018;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:019;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:020;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
FLH:021;яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
А строка выглядеть должна так:
Скрытый текст
RAM:001;11/09/18;13:10;0219;0219;0219;H
RAM:002;11/09/18;13:10;0218;0218;0218;H
RAM:003;11/09/18;13:10;0218;0218;0218;H
До 6 строк пишет норм , а дальше - все ломается.
Вуйко    18
Так прямо в даташите написано, что
"The Page Program instruction allows from one byte to 256 bytes (a page) of data to be programmed at previously erased (FFh) memory locations."
То есть больше 256 байт за раз записать нельзя.
artos5    290
Так я за раз и не пишу более 256 байт :)
Я после 256 байт снова разрешаю запись и указываю адрес , все делаю кроме стирания памяти так как она предварительно уже стёрта .
Вуйко    18
if(z>(0xFF-1))
Может тут должно быть 0x100 вместо 0xFF, а то получается запись  255 байт за раз. И новый блок начинает писаться с адреса не кратного числу 256.
UTSource
электронных компонентов
artos5    290
3 минуты назад, Вуйко сказал:
Обязательно проверю сегодня ! Вполне вероятно что проблема в путанице адреса страницы
artos5    290
Сделал так :
if(z>0xFF)
И все заработало ))
Косяк был вообще ерундовый ! Спасибо Вам!
artos5    290
Всем привет!
Возникла снова трудность..
Пытаюсь записывать данные в 32 блок и выше, не производится запись..
Пишу так :
Отключают защиту  , команда 0х98
Разрешаю запись (не помню какая команда)
Указываю адрес куда хочу писать:
В данном случае : 0х200000;
И пишу 256 байт .
Так вот запись не происходит.
snn_krs    45
Попробуйте после разрешения записи считать оба регистра статуса и проанализировать. Возможно отключается не вся защита.
artos5    290
Начал сейчас смотреть даташит на винбонд : https://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
кто подскажет как отрубить защиту полностью от записи? В статус регистр записать ноли ?
Кстати в этого производителя нету команды отключить защиту (0x98) . Есть в другой микросхемы тоже 32мбит , команда отключения защиты.
artos5    290
В общем снова сел за программу для флешки 25Q32 фирмы Winbond . Пробовал так:
Скрытый текст
    AddrFlash=(0x010000* (data_adc.CntBlockFlash+31));
	 #ifdef DEBUG
	 sprintf(tx_buffer0, "AddrFlash=%X;\r\nCntBlockFlash=%X;\r\nLog_cnt=%i\r\n", AddrFlash , data_adc.CntBlockFlash, data_adc.Log_cnt);
	 S_uart1_N(tx_buffer0);
	 #endif
 write_status_M95080(0, 0); // protect block OFF
 while((read_status_M95080())!=0x00);
	 SPI_CS_SET;
	  while((read_status_M95080()&0x01)!=0x00);
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
  z=0;
for(uint16_t y=0; y<(data_adc.Log_cnt); y++)
   if(z>0xFF)
		 SPI_CS_SET;
		 SPI_CS_SET;
		 z=0;
		z++;
    AddrFlash++;
	LedBlink(1);
	SPI_CS_SET;
код функции записи статус регистра:
void write_status_M95080(uint8_t data0 , uint8_t data1)
    char busy=1;
    HAL_Delay(5);
  SPI_CS_CLR;
    HAL_Delay(10);
    soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_STATUS_REGISTER);
    soft_spi_write_instruct(data0);
    data1 = data1&0x03;
    soft_spi_write_instruct(data1);
    SPI_CS_SET;
    if(busy)HAL_Delay(100);
    //return busy;
И пробовал так:
Скрытый текст
	 #ifdef DEBUG
	 #endif
//soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE);
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
	 SPI_CS_SET;
  z=0;
   if(z>0xFF)
		 SPI_CS_SET;
		 SPI_CS_SET;
		 z=0;
		z++;
    AddrFlash++;
	LedBlink(1);
	SPI_CS_SET;
Отличие только в разрешении записи. Тут эта команда не отправляется и закомментирована.
Запись в 32 блок и выше не производится , из кода видно что статус регистр читается как "0" , то есть все блоки разрешены на запись. Что может еще быть?
artos5    290
Похоже что китайцы перемаркировали чип 16мбит на чип 32мбит. )) ни в какую не хочет писать адреса выше 32 блока!
Ответить в тему...
