Богдан Венжега
Схема материнской платы Gigabyte GA-G31M-ES2L (Board Viewer)
10 сообщений в этой теме
Falconist    5 342
1 минуту назад, hardhacker сказал:
за чем?
На такой вопрос обычно отвечают: "За    шкафом".
hardhacker    24
да понятно.. и за забором то же. непонятно другое, что топик там увидит..  схема то есть..
41 минуту назад, hardhacker сказал:
ВОПРОС: за чем??
Кз по 3.3v линии
8 минут назад, alawar сказал:
Вот. Может поможет.
Gigabyte_GA-G31M_ES2L.pdf
Спасибо, но у меня есть такая
hardhacker    24
55 минут назад, Богдан Венжега сказал:
1 час назад, alawar сказал:
тогда не совсем понятны ваши поиски. все, что нужно в мануале есть.
минздрав    2 210
2 часа назад, Богдан Венжега сказал:
Там не написано, почему КЗ по 3.3v линии?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: seller
      Здравствуйте уважаемые форумчане! Задумал отремонтировать мат. плату BIOSTAR 945GZ MICRO 775 SE с неисправным югом (USB в коротком замыкании и накаляется преобразователь 3.3В AMS1117-ADJ). Заказал хаб на Али , получил через месяц , глянул под микроскопом с его торцов и теперь сомневаюсь- ставить его или нет. Как его проверить на исправность? Или проду претензию выставлять? Может кто сталкивался с подобным? Посоветуйте. На фото торцы нового моста(4 фото). и три фото старого снятого.
    • Автор: mshifu
      Приветствую!
      Прошу помощи в определении недостающего компонента, который механическим воздействием был сорван с платы. Пытался найти мастера, но никто не хочет браться за это дело. На сколько я понял, это конденсатор. Можно ли каким-то образом определить компонент учитывая, что рядом есть точно такие же? Материнка новая, не хочется выбрасывать. Спасибо
    • Автор: maksим
      Доброго времени! Есть принтер  hp 5525 , головку промывали,сушили . При при подключении индикатор на плате горит , каретка двигается, но дисплей не включается. Через подключение с компьютером- программа пишет печатающая головка не обнаружена или неисправна. Читал на форуме- была такая же тема. Проблема в том, что в наших  сервисах вообще струйники не берут даже прозвонить. На осмотр плата выглядит нормально, без вздутий. Как мне самому проверить  напряжение на платы,шлейфы , транзисторы и б/п ?
    • Автор: Shamar89
      Здравствуйте.
      есть материнская плата asus m5a99fx проблема при включении на экране говорит про замыкание на usb и выключается.
      пробовал прозванивать все usb вроде к.з нет
      также прозванивал и те что на фронтальную панель идут
      была идея выпаять все порты на проверку но при нагревании плата начала вздуваться сразу отбросил эту затею
      грел феном от паяльной станции на 400 градусов.
      есть идея подать 2-3 ампера на usb + и  - для выявления этого самого замыкания естественно лабораторным блоком питания вот только можно ли это делать и не спалю ли что то на плате?
      с ремонтом материнских плат на вы...
      плата моя хочу сделать жалко...
    • Автор: NAA
      Для продажи:
      Всех плат по  1 шт,
      Gigabyte GA-G41MT-S2P  - 10 шт
      Все платы должны быть в рабочем состоянии(не проверял).
      Предлагайте свои цены тут или в личку.
