Громкоговорители на динамиках Wavecor
1 час назад, Илья Маркин сказал:
Тут возникает вопрос: почему лабиринты, рупора и т.п., звучащие (судя по восторженным отзывам меломанов и отчасти по ценам изделий фирмы PMC) лучше фи, не выпускаются массово? Почему ФИ со всеми его минусами доминирует на рынке акустики?
Только потому что, по общему мнению они звучат лучше.
Назовите минусы ФИ.
Цитирую с гугла:
К недостаткам фазоинвертора можно отнести невысокие переходные характеристики (по сравнению с системами закрытого типа) и более сложный процесс согласования усилителя с акустической системой. То есть длительность затухания и время нарастания звукового сигнала определяются лишь качеством исполнения самого фазоинвертора. На практике это проявляется в глухом звуке литавр, «бухающем» звучании барабана, размытости щипка при воспроизведении музыки от струнных инструментов и пр.
...например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах.
Как мне кажется, самый страшный минус ФИ это полное раздемпфирование динамика ниже частоты настройки.
Я в этой теме новичек. Поэтому и задаю такие вопросы.
26 минут назад, Илья Маркин сказал:
...мне кажется, самый страшный минус ФИ это полное раздемпфирование динамика ниже частоты настройки.
И,(опуская всё остальное) - какой из этого ты делаешь вывод? Уже есть какие-то свои мысли, или всё ещё только кажется? Может быть тебе ещё рано производить какие-либо работы по благоустройству своей жизни с помощью вавекорнов(вроде бы так их как-то обзывают по-русски ;))?
Вывод такой: нужно решить на пол, или на стойку, в каком оформлении, посмотреть варианты доступных головок, прикинуть что получится и только потом заказать. Эти вейвкоры я купил из за невысокой цены и неплохих отзывов. И только потом начал думать что из них получится. Я ж говорю - новичек. Моя цель не сделать колонки для себя и успокоиться на этом, а понять как это делается. Научиться делать хорошую акустику. Очень многое непонятно, в сети изложены противоречивые доводы, поэтому и создал эту тему. Поэтому и задаю глупые вопросы.
Нет строгой задачи стремиться именно к Qtc0.707, это максимум добротности который даёт линейную АЧХ без выбросов и заметным на слух артефактам и его не следует превышать. Если у вас w6-1790a то заявленные ПТС, (которые выглядят так Fs58.56, Qts0.596, Vas19.337) позволяют сделать разные ФВЧ. Например Баттерворта 4порядка Vb=39.5, Fb=Fз=39.77, Dv=5, Lv=5.71, а другой ФВЧ даёт Vb=70.1, Fb=39.28, Fз=33.23, Dv=5, Lv=1.42. Видите разницу в объёме и частоте по уровню -3дб, хотя диаметр порта тот же? Во втором случае длинна порта меньше т.к объём резонатора больше. Но в обоих случаях габарит совсем не полочный. А как тогда полочник? Там динамик другой -wf168wa02-01 Fs49, Vas25, Qts0.52, который даёт В4->Vb38.8, Fb=Fз=38.14, Dv5, Lv6.69,,,, Vb57.78, Fb37.98, Fз33.86, Dv5, Lv3.11. И опять же, 38.8 и 57.78 литров никак на полочники не тянет.
И это по заявленным ПТС. В реале они отличаются в "худшую" сторону т.е Qts больше. А чем оно больше тем больше объём коробка чтоб не превышать Qtc0.707.
Вот посмотрите это и обратите внимание на заявленные и измеренные ПТС wf118wa02 https://mysku.ru/blog/russia-stores/40975.html
7 минут назад, Илья Маркин сказал:
Вывод такой: нужно решить на пол, или на стойку, в каком оформлении, посмотреть варианты доступных головок...
Сначала надо измерить реальные ПТС и не опираться на заявленные. Стопудово они будут отличаться. Ну и не помешает их "разработать", повставив в щит/ящик  и пусть поиграют с недельку. Потом измерить и тогда решать какой объём им наиболее оптимален. А тип АО  зависит от желания заставить их быть басовитыми. Хотя на мой взгляд судя по ТПС басовитыми их назвать никак нельзя. Для этого у них объёмное смещение маловато. Для небольшой комнаты до 20квм пойдёт. Но если вы любитель "мяса" то отдельный саб вам потребуется.
Пропустил пункт про измерение реальных ПТС. Я уже понял что их обязательно нужно измерять. Про прогрев тоже знаю. Объемное смещение это ход диффузора(Xmax)?
Только что, FonSchtirlitz сказал:
Вот она, главная непонятка! Во втором варианте Fз явно привлекательнее. И, допустим, объем в 70 литров не пугает, но ведь нельзя просто увеличением объема "безболезненно" понижать Fз? Чем приходится жертвовать?
Объёмное смещегие Xd=Sd*Xmax.
Да, F3 ниже но и объём выше а значит и ГВЗ больше т.е с понижением частоты больше групповое время задержки частоты из за большего значения периода волны. Ведь скорость звука неизменна, соответственно с понижением чпстоты период увеличивается. Например на 100гц 1/100=0.01сек а на 30гц 1/30=0.33сек. Проще говоря чем ниже частота тем "шаг" волны больше. Полный период 100гц за секунду "шагнёт" за время 1 сотую секунды а 30гц в три раза дольше. На слух заметно ~ от 50мс поэтому 30гц на слух длиться дольше, затянутее. И головке надо двигаться дольше т.е с бОльшим Хмах. Но это в голом виде. В ФИ/ЧВР это делает инвертор, тем самым демпфирует диффузор, его ход уменьшается, снижаются нелинейные искажения. А воздух более линеен нежели подвесная механическая система головки, ему легче двигаться. Но. Если диаметр инвертора недостаточен для данного Xd то скорость воздуха в трубе инвертора увеличивается до степени турбулентности, ко орая вызывает новые шумы, ко орых не было в сигнале. Отсюда фырчания и присвисты. У ЧВР такого нет т.к Sp горла не может быть меньше 0.9Sd. У "волновых" систем колеблется весь воздушный столб а у ФИ лишь в трубе порта. Но ЧВР генерирует собственные гармоники, которые гасят демпфированием и расположением головки относительно длинны волновода. Обычно ставят на 1/3 длинны волновода чтобы гасить самую нехорошую нечётную третюю гармонику. Другой способ снижения уровня гармоник ЧВР сужение волновода к горлу. При одинаковой Fb сужающийся чв.волновод будет короче прямолинейного (постоянного сечения). В общих чертах как то так.
4 часа назад, Илья Маркин сказал:
Цитирую с гугла:
Есть такой индейский анекдот: - "Он слишком много знал!:o"
А теперь сравните с другими известными АО, выберите компромиссное. Если получиться что-то достойное - отпишитесь, а главное попробуйте сделать удобоваримые выводы, чтобы самому было понятно.
Сейчас в ГУГЛЕ столько понаписано! Первое желание - ничего не делать
 Кто писал про "невысокие переходные характеристики" что это такое и понятия не имеет. А что есть "высокие" ПХ там как обычно не написано... Не читайте Гугл на ночь.
Я поэтому и спрашиваю на форуме. Каша ведь в голове.
Но про раздемпфирование то правда? Я рвал однажды подвес на ФИ сабе в машине. Сейчас стоит саб в ЗЯ, 7 лет уже.
Вне рабочего диапазона раздемпфируется любой резонатор. Просто ФВЧ2П коим является ЗЯ, раздемпфируется постепенно а ФВЧ4П =ФИ раздемпфируется более резко. Но при прочих равных у ФВЧ4П КПД в зоне резонанса выше и диапазон слева шире. Чтобы у ЗЯ Fз была 33гц потребуется а)не хилый объём б) резонанка Fb должна быть в пределах 23-25гц, что потребует головки с Fs 15гц. Шкаф будет мама не горюй.
И всё равно, ниже F3 головка раздемпфируется, ход диффа растёт, растут нелинейные искажения. Поэтому без корректора и сабсоника никак. У Алдошиной на эту тему две главы есть.
Посмотрите множество вариантов 4омного wf168wa01 http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=WF168WA01  самый маленький, низкочастотный и лучше звучащий из инверторных будет фвч Бесселя 4порядка с Qtc0.577. Есть варианты рупоров, 32 варианта полосового фильтра БП4 разной добротности (с Qtc0.7 можно сразу отбросить) есть БП6, ЧВР с объёмом 45.86л и резонанкой 47.5гц  http://petoindominique.fr/php/mysql_multiquart4.php
А это 8омный вариант той же головки но у неё несколько другие ПТС  http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=WF168WA02
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Посмотрите множество вариантов 4омного wf168wa01....
Это называется: - "Получи фашист гранату от советского бойца!":P
Полегчало?
Надо сначала почитать основы акустики, проч. литературу,а только потом можно приступать к разработке собственной конструкции, и даже в этом случае хороший результат не гаранрирован.
Изменено пользователем INI
19 часов назад, Илья Маркин сказал:
@Black-мур ,спасибо.
Пробовал оклеить верх, заднюю стенку и боковины этим материалом. Середина звучит лучше. Но пропадает низ. Почему так происходит?
Я сам хочу понять зачем. Например полочник и напольник на одинаковых головках.
 Нужно стремиться к Qtc=0,707. Насколько я понял, если объем уменьшать, то Qtc возрастает, и наоборот. Это справедливо и для ФИ?
Пжалста, мне не жалко, употребляйте на здоровье. ;)
Низ пропадает- это шутка уха/мозга(:)); на самом деле ты уничтожил(нну почти ) бубен паразитной переотражёнки, подобием эха в горах гуляющей от стенки к стенке и имеющей собственное мнение относительно того, что подано на диффузор по проводам; соответственно снизил отсутствующие в проводах/фонограмме колебания, порождаемые диффузором после того, как по нему постучала эта сучка. Это хорошо, не расстраивайся - "к хорошему привыкают быстро"(с).
3 момент. А вот в этом разе тебе и надо найти для себя ответ на вопрос - "зачем/для чего?". Зачем делают напольники, и для чего служат полочники. ...ну это как бы удочка тебе вместо готовой рыбы. ;)
4. Да, для ФИ фактически то же самое - надо стремиться к 0,707. Но в жизни не всё так просто, как считают формулы - порой грамотно рассчитанная и верно сделанная АС не хочет звучать в конкретно взятой комнате с её какой-то начинкой, в которую поместили эту АС. Вот тут и надо для себя найти "золотую середину" - либо пилить-кромсать-вообще менять комнату(вместе со всем остальным, к ней пристроенной) под АС, либо ... и заняться чем-то другим. В сети много фотографий того, как гуру - мэтры, строящие акустические системы по всем канонам(порой монструозные и по габаритам, и по весу) , делают-перестраивают под них имеющуюся у них площадь, превращая её в итоге в высококлассные КДП, удовлетворяющие самым изысканным требованиям, предъявляемым к профессиональным студиям звукозаписи, но практически не соответствующие нормам человеческого жилья(в том числе и санитарным), в котором комфортно(и главное - безопасно!) всем членам семьи.
17 минут назад, Black-мур сказал:
А чем полочник отличается от напольника?:P
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вам троллить по приколу или минусы в репу получать?
Товарищ так серьезно задался этим вопросом, что я задумался - может чего не понимаю:lol:
Ну давайте объясню, раз есть желание. Само слово "полочник" происходит о  "ихнего" bookshelf т.е книжная полка. У них всё по стандарту, даже полки для книг. Так вот, обычное расстояние между полками 30см, что соответствует формату стандартного печатного листа iso216, чтоб большая книжка формата А4 210×297 помещалась. Есть книжки формата А3 но их мало, печатать их невыгодно. В основном это детские книжки, справочники и каталоги. Распространённые букшелфы- полочники как правило высотой не более 25-27см, есть и меньше. Всё что выше 30см на "полочник" уже не тянет. Это уже из разряда мониторов, которые ставят на стойки.
С "напольником" и так понятно- предмет стоит на полу и по высоте не ограничен, может быть хоть до потолка. В зависимости от геометрии корпуса напольники буржуи называют по всякому- tower, column, pillar, stake. Наши S90, S70 можно считать напольниками, хоть в паспорте в главе установка рекомендация ставить на подставку высотой 40-50см, чтобы твитер был на высоте 1.1-1.2м от пола. Даже "родные" подставки продавались.
А "товаришч" новичок, в акустических делах не сведомый. Ему помочь трэба а не подкалывать. Он читает инфу а она напичкана противоречиями как булка изюмом, поэтому у него и "каша в голове". У самого мозг закипал, когда влез в тему акустики по самые гланды. У чела есть дины и надо ему помочь сориентироваться в каку сторону пилить, шоб зря материал на опилки не изводить и сквореШники не сделать. Не, первый блин он всегда комом... главное шоб съедобно було. Ему тему для новичков читануть и пару книжонок умных... статейки Никитина и Алдошиной, тогда будет более понятно, шо не так страшен чёрт як его малюють.
1 час назад, INI сказал:
Вот и я чего-то не допонимаю - в сквоте твоего месседжа цитата из вопроса товарища, а никнейм мой каким-то раком к её боку. Это чё такое там случилось, тремор конечностей, или фибрилляция в межушном пространстве? О задумчивости кого речь ваще - товарища, или о моей? <_<
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да ..... уж.!
В Гугл надо вводить рецензирование. Здесь все так просто и понятно. Один мой знакомый послушал у меня СОНИДО в ФИ, я ему дал координаты где и как купить. Он звонит через 2 месяца, дескать не звучит. Я его спросил: - параметры ТС мерил? Нет. Динамик он взял побольше, следующий размер (ему хотелось по громче), собрал в таком же ящике как у меня, и говорит не нравится. Я ему - привози, померяем, попробуем что-нибудь сделать, Динамик оказался низкочастотным. Я ему объяснил, что мог, и что  надо сделать. Договорился с Иштваном поменять линамик. Он все выслушал, ушел домой. Через полгода продал их. А внешне все просто, 5 щитов, одно отверстие. При чем щиты были из какого-то дорого материала, с полной отделкой. Не имея никакого понятия об акустике он строитель, но чел. берется за такие работы
Во всем нужны хотя бы начальные знания, или точная инструкция, как у буржуинов, они расписывают каждый шаг поименно.
В гугле и википедии рецензирование таки есть. Вопрос кто их пишет. Техническими вопросами инциклопедии всеобщего характера не занимаются с должным образом. Для ентих дел есть специализированная литература, научные библиотеки и инциклопедии. Вот там инфу и надо читать. Правда не все труды написаны языком, понятным простому обывателю. Например двух томник Релея. Но почитать эту кладезь научных знаний таки полезно.
А почему так? В начале вы давали другие параметры. Может чё не так намеряли?
Согласно этим данным головка "заточена" под зя. в 27литрах резонанка и добротность взлетят на корень из двух. При бОльшем объёме резонанка и добротность будет ниже но и демпфирование диффа хуже. Можно в фазик но ниже 75гц по -3дб не ждите.
Я вам ещё одну вещь скажу. Не ждите от первого встречного и каждого дина панча, басов и ровной ачх. А от этих конкретных и подавно. Хотите лучший звук ищите дины лучше. Нельзя  "рыбку съесть и на ёлку влезть"
Вроде бы разобрался с объемом, методом тыка. Я только не могу понять как высчитывается Qtc в ФИ. Для ЗЯ есть формула Qtc=Qts·sqrt(1+Vas/Vb). А для ФИ есть формула?
И еще вопрос: как кроссовер влияет на Qts головки? Если у меня фнч и фвч 1го порядка.
Под ФИ (и не только) формул полно. Всё зависит какую аппроксимацию ФВЧ будешь делать. Идём на сайт Доминика Петуана, открываем каталог динов вейвкор  http://petoindominique.fr/php/mysql_listehp4.php?marque=WAVECOR  выбираем sw168wa01 и смотрим все варианты, что с ним можно сотворить. Видишь зелёное поле с формулами и готовыми данными VB, FB? Там Бессель с объёмом 10.1л резонанка 32гц, у Бесселя Qtc0.577, есть Кили и Хуг, Баллок и другие аппроксимации  http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=SW168WA01 но Бессель самый оптимальный, ниже таблицы видишь три рекомендации? Бессель на первом месте. Ниже есть онлайн калькулятор фи- Calcul de votre bass-reflex pour sw168wa01. Ставим галку на Alignment Bessel и Calcul automatique:1 event - это один круглый порт и нажимаем Affisher le valeours pour votre enciente bassreflex. Попадаем на страничку с графиками, разъяснялками, чертежём и ещё одним калькулятором. Вот расчёты и калькулятор порта  http://petoindominique.fr/php/brevent.php#longueur  думаю разберёшься. Если что непонятно используй онлайн гугл переводчик. Правда он переводит не айс но смысл ясен. Там главное формулы есть.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
