Усилитель звука. Уменьшить напряжение и мощность
Всем привет, решил для саба собрать усилитель звука. Лазя по интернету в поиске мощного несложного усилителя наткнулся на интересную схему 5.2 квт на IRFP250. И тут вспомнил что у меня IRFP250 есть 15ш. , но есть одно но: Мне не нужно 5.2квт, и такого источника питания сложно достать.
Цель -> Уменьшить напряжение до 80V и уменьшить мощность до 1квт. Отсюда вопросы :
Если я уменьшу напряжение нужно что то на схеме менять ?
Сколько пар транзисторов нужно при питаний 80V на мощность 1квт ?
Какую приблизительную емкость конденсаторов нужно на каждое плече  для 1 квт ?
Мощность однозначно определяется напряжением питания и сопротивлением нагрузки: P = U*U / R.
55 минут назад, Шелгуно Юра сказал:
Интересная схема?.. Изобразить что-либо более глупое афтар этой картинки видимо был уже не в состоянии.
3 часа назад, Шелгуно Юра сказал:
Не боишься, что куры в огороде нестись перестанут от такого звука? Динамики НЧ на 1 квт я так понимаю в наличии... Или как с полевиками будет: 100 штук по 10 вт?
