Оптическое слаботочное реле без источника питания
Курдль
Привет!
Задача: нужен блок управления затвором подводного фотоаппарата.
Дырявить аквабокс нельзя. Надо провести сигнал от внешней кнопки на рукоятке платформы к фотоаппарату через стенки аквабокса толщиной ~4 mm.
В аквабоксе есть прозрачные гнёзда для подключения внешней вспышки через оптокабель. Предполагаю воспользоваться ими.
Проблема: нет желания делать 2 устройства с автономными источниками питания ("передатчик" и "приёмник"). Кроме того, внутри аквабокса расположить источник питания не так-то просто. Из-за этого задача становится нетривиальной.
Существует ли какой-то оптический прибор (фотодиод, фототранзистор, ...) способный работать без источника питания в режиме реле при нагрузке в микроамперы? Ему надо просто "замкнуть" цепь управления затвором при внешнем световом воздействии.
Еще идеи по дистанционному управлению? (Да, у фотоаппарата есть WiFi и управление с планшета - но такой вариант прошу не предлагать :) даже не хочу объяснять, почему)
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Фотодиод вырабатывает ЭДС при засветке. Правда, при любой засветке.
И какой толк от этого ЭДС? Он же в милливольтах! К тому же мне нужен максимально дискретный прибор, а фотодиод практически линеен.
А мне нужно "замыкать" цепь затвора, в которой уровни TTL при микротоках.
Однако надо замерить, при каком токе срабатывает этот затвор, чтобы говорить конкретнее...
Только что, Курдль сказал:
Вы читаете, что пишите?
18 минут назад, Курдль сказал:
2 минуты назад, Курдль сказал:
Тогда оптотранзистор, реагирующий только на ИК. Но опять же, он и на свет реагировать будет. Не проще поставить геркон?
Только что, BARS_ сказал:
Геркон  - первое, что пришло на ум. Но я не случайно написал про толщину аквабокса. Придется делать электромагнитную катушку особой формы или магнитопровод, чтобы гарантированно "прострелить" эти 4 мм.
1 минуту назад, Курдль сказал:
Можно просто взять магнит
Нельзя. Кнопка - на рукоятке платформы в 10 см. от аквабокса. Тянуть механическую передачу? :) Тросик? :)
Вообще-то у аквабокса есть штатная кнопка спуска, механически нажимающая на спуск камеры. Но при использовании платформы с осветителями, рукоятками и т.п. подлезть к ней не так-то просто.
7 минут назад, Гость гость сказал:
Оптотиристор, оптотранзистор с оптофильтром для исключения случайной засветки.
Спасибо!  Пойду-ка я в мануалы.
Я, конечно, глупо вопрос задал. Надо было сначала напряжения входные и токи срабатывания замерить. :)
Фильтр не потребуется, т.к. гнездо для оптокорда защищено от случайного света.
Оптотранзистор?
На коленке за 10 минут... Магнит - геркон. Проще и надежней все равно не будет. Передать движение магнита на 10 см - куча вариантов от простых веревок с пружинкой или резинкой (можно от трусов) до просто рычагов и палок.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Куча вариантов быстро уменьшается, когда начинаешь принимать в расчет все факторы:
- агрессивная среда (морская вода)
- ударостойкость (прыгаешь с оборудованием в воду, передаешь стаффу, оно потом где-то в ёмкости с пресной водой болтается в такте прыжков дайв-бота на волнах )
- необходимость сборки/разборки из транспортного (компактного) положения в рабочее
- универсальность (типоразмеры камер бывают разные, а оптические коннекторы - унифицированные)
Также напоминаю, что кнопка затвора - двухпозиционная и должна быть хорошо выверена, чтобы тактильно различть "преднажатие" и нажатие.
Ну и для умственных упражнений в прикладной механике приведу картинку. Правда у меня платформа несколько иная, но похожая.
Не подумайте, что я отвергаю Вашу идею. Просто я не умею орудовать напильником на достаточном уровне, чтобы сделать механизм, удовлетворяющий описанным требованиям.
4 часа назад, Курдль сказал:
19 минут назад, Курдль сказал:
То вам просто цепь замкнуть, то вдруг уже нужно тактильно различть "преднажатие" и нажатие. Это абсолютно разные задачи. Вы-ж не в серной кислоте плавать собираетесь, потому практически любой материал кроме бумаги подойдет. Вдруг появилось :  универсальность (типоразмеры камер бывают разные, . То есть не конкретную камеру оснастить, а сделать кучу вариантов на все случаи жизни и на все модели камер. Это тоже сильно разные задачи. По поводу необходимость сборки/разборки из транспортного (компактного) положения - вам это нужно во время пожара делать и время ограничено 15 секундами? Или все-таки можно не спешить и уложиться в 60 секунд?  Вы сначала сами разберитесь со своими хотелками.
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Что Вам кажется странным? Что я сразу не указал в условии, что должно быть 2 канала? А какое это имеет значение? Ок! Замкнуть надо не один контакт, а 2.
Я планировал создать 2 канала и воспользоваться двумя коннекторами оптикорда.
Если пользоваться оптикой, то по любому придется приемник питать.
Я сегодня проверю, что там за напряжения/токи в цепи дистанционного проводного управления кнопкой затвора.
Это механическая фишка? Или все же два режима работы - два контакта - два состояния? Если так, то - два геометрически близко расположенных оптотранзистора и два различных оптофильтра. Или два разнесенных :
прозрачные гнёзда
Прозрачных "дырочек" несколько? Тогда нет проблем! Совсем нет!
16 минут назад, Vlad90 сказал:
Вы утрируете. Мне не надо "на все камеры мира". Но если есть путь, чтобы сделать решение универсальным - почему бы и нет?
Про любой материал, кроме бумаги... Понятно, что ржавеющая сталь не подойдет. Болты - из нержавейки. Алюминий - красить. В алюминий болты из другого материала не вкручивать. И еще много чего нельзя делать. А мы, - любители, не можем себе позволить промышленный подход.
А знаете, сколько это стоит в магазинах? Оптический корд - одножильная пластмассовая макаронина: 4 000 р. Электрический соединительный кабель с герметичными коннекторами: $400
Думаете это просто для развода кроликов на бабки?
Ну не может же быть кнопка на фотоаппарате от пьезозажигалки, которая вырабатывает электричество для срабатывания промежуточного реле!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Конечно нет. Она притягивает вывод процессора либо к GND либо к +питания
А выводы к "внешней" кнопке (в моем случае это 3-контактный мини-джек 2.5 мм) могут иметь еще и дополнительные подтягивающие резисторы. А это мне на руку...
1 час назад, Курдль сказал:
Два электрических канала - это одно. А то "тактильно различть "преднажатие" и нажатие." - это совершенно другое. Вот мне и кажется странным, что в каждом посте появляются и новые и разные требования. Сначала - сделать, дальше - на разные камеры. Абсолютно разные по сложности задачи. Уменьшите хотелки до реального минимума, выбросьте глупости из головы, типа "И еще много чего нельзя делать..."  и в остатке будет не такая уж сложная задача. Не старайтесь делать универсальное приспособление со сроком службы 100 лет в кислоте. Можно копеечное решение, которое раз в сезон выкидывать. Кроме нержавейки еще и пластмассы разные существуют....
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Я не понимаю, в чем Вы пытаетесь меня уличить? Я задал вопрос, ответа на который не знаю. И надеюсь на помощь посетителей форума.
Как сделать правильно кнопку со всеми её особенностями я знаю.
А чтобы закрыть тему про герконы, напомню, что в типовом фотоаппарате ход кнопки 2-3 мм, в подводном - пусть даже 5. При толщине стенок 4 мм как надо двигать магнит, чтобы геркон гарантированно сработал только в конце этого хода?
5 часов назад, BARS_ сказал:
Замерил разность потенциалов на контактах = 1,8 В
Ток срабатывания 70 мкА
Кнопки в нажатом состоянии замыкают сигнал на массу.
22 минуты назад, Курдль сказал:
И никто не узнает. Вы слишком много требований привели, некоторые из них почти взаимоисключающие. Я хочу показать, что уменьшив и упростив требования, задачу можно решить малой кровью. Сведите хотелки к минимуму: нужно что бы как-то замкнулись контакты внутри бокса. Вот это главное, а не глупости про крашеный алюминий и пр. На первом этапе это абсолютно неважно.
Про геркон - вы видимо не понимаете что такое геркон.. При чем тут ход, при чем тут 4 мм стенки.. При современных магнитах хоть 4 мм хоть 8. В технике принято сначала делать некий макет из говна и палок, проверить работоспособность конструкции и потом уже понемногу модернизировать и улучшать.
