Оптическое слаботочное реле без источника питания
Курдль
29 минут назад, Курдль сказал:
А чтобы закрыть тему про герконы, напомню, что в типовом фотоаппарате ход кнопки 2-3 мм, в подводном - пусть даже 5. При толщине стенок 4 мм как надо двигать магнит, чтобы геркон гарантированно сработал только в конце этого хода?
А при чем здесь ход кнопки? Магнитом на герконе замыкается контакт. Или оптоприбор у вас торже кнопку двигает?
makcucm8, 'про геркон - это их длинной и бесполезной переписки с  Vlad90.
Сейчас меня интересует, как при напряжении в линии 1,8 В замкнуть её на землю через оптический датчик
1 час назад, Курдль сказал:
Замерил разность потенциалов на контактах = 1,8 В
Ток срабатывания 70 мкА
Кнопки в нажатом состоянии замыкают сигнал на массу.
Оптотранзистор. Нужно придумать, каким фонариком его засвечивать. Это проще, чем двигать магнитом.
Геркон с магнитом. Нужно придумать, как закрепить в цилиндрической пружине магнит, чтобы его удобно нажимать. Это проще, чем носить с собой фонарик.
ПС. :)
Зачем пилить, да ёщё и такую древность, фототранзисторы так же доступны, как и фотодиоды.
Можно ещё фоторезистор попробовать. Я брал китайские GL5516. По факту темновое сопротивление составило десятки МОм, засветка - единицы кОм. Должно хватить.
1,8 / 0,00007 = 25714 = 25,7 кОм
6 часов назад, Курдль сказал:
при этом обратный ток не освещенного диода должен быть меньше 70 мкА
Типовой темновой ток кремниевых фотодиодов лежит в диапазоне 0,1...1 мкА. Редко - до 3 мкА.
Может,  хватит капризничать и пора уже попробовать хоть что-то на практике?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Знаете, мне сегодня утром тоже такая мысль пришла - фиг с ней, - с дискретностью! Можно простой фоторезистор применить, надежно защитив его от постороннего света.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Да, я практиковать могу себе позволить только в выходные. А в будни - лишь теоретизировать :)
Кстати, мне пришло официальное предупреждение за использование цитат. Их нельзя использовать?  Надо сокращать? :/
Цитировать полностью предыдущий пост нельзя. Да и смысла нету в этом. Огромные простыни цитат тоже не приветствуются.
9 часов назад, Курдль сказал:
Только оптотитристор можно условно считать дискретным переключателем. С включением проблем скорее всего не будет. А вот с выключением...
Оптотранзистор. "Весчь" хорошая. В смысле - крутая, почти дискретная, если фонарик со свежей батарейкой. Лучше чем опторезистор. Круче. В смысле - более крутая зависимость изменения тока от освещенности. МП40 никак при 70мкА не подойдет- темновой ток будет исчисляться неуправляемым током...
12 часа назад, _abk_ сказал:
Сходите в электросельпо. Прикупите все необходимое. Обдумайте. Поэкспериментируйте вне воды... Мы все подождем...
...до понедельника.
13 часа назад, Гость гость сказал:
Оптотранзисторов под рукой не имею. Заказал. Через пару дней заберу - испытаю.
Вчера на макетке включил опторезисторы в схему управления затвором - результат превосходный.  Они действительно не освещенные имеют сопротивление близкое к 1МОм, а хорошо освещенные - около 1КОм.
Диоды прозванивать тестером нет смысла, а в цепи управления затвором они тоже обеспечивают срабатывание, но только при очень сильном освещении (вплотную к лампе).
9 часов назад, Aleksey Xoma сказал:
Если камера поддерживает беспроводной пульт - использовать его, запихнув в пару "зип локк" пакетиков для герметичности
Камера не поддерживает беспроводное управление. Точнее не поддерживает ИК канал. Поддерживает WiFi (идиотам - производителям это показалось более крутым маркетинговым ходом).
Но опыт работы с другими камерами показывает, что беспроводной пульт вызывает только автоматический цикл "фокусировка/спуск", причем с задержкой минимум в секунду. Под водой это непозволительная роскошь.
Там много случаев, когда цель надо долго держать "на мушке" и в непредвиденный момент моментально сделать кадр.
P.S. Про зиплок пакетики :)
Пульт, завернутый в пакетик, неизменно включится на глубине метров ~5 - из-за обжима давлением.
У меня был случай, когда дешевый фотоаппарат (который не было жалко), рассчитанный на 10 м глубины, на 30-и делал самопроизвольные снимки из-за давления.
Т.е. давление, действующее на шток кнопки затвора, превысило силу сжатия пружины.
А кнопки у дистанционников большие, - с пятак.
Изменено пользователем Курдль
дополнение
Только что, Курдль сказал:
Фантастика: два оптоприбора освещаем одним фонариком. На первом оптоприборе красный светофильтр, на втором - зелёный. Для фокусировки светим на них на оба красным светом - включается первый оптоприбор - фокусировка. Светим зелёным или белым - включается второй - съемка. Как-то так...
3 минуты назад, Гость гость сказал:
"Сигнал" должен передаваться через штатные маленькие прозрачные окошки подключения оптического корда управления вспышками. И естественное решение - по тому же самому корду.
Его внутреннее сечение - 1-1, 5 мм. Значит нужно как-то сфокуссировать свет от двух источников (зеленого и красного) на входе и расфокуссировать в 2 приёмника на выходе.
Это создает дополнительные проблемы. Однако я не ставил задачу "передать по одному каналу". В аквабоксе есть 2 коннектора, так что можно спокойно принимать 2 канала.
Но Ваша идея интересна, если отказаться от активной части схемы в кнопке, а сделать кнопку просто прерывателем светового пучка.
Например, по "питающему" оптокабелю от фотоаппарата подводить к кнопке белый свет, а по сигнальному - принимать сигнал, разнесенный по спектру.
Причем можно сильно так разнести - от УФ до ИК (надо правда проверить проницаемость примененного оптоволокна для этих частот).
Ага. Приплыли. Значит так. Возле ФК нужно устройство, разделяющее световой поток на 3 состояния: свет не проходит, свет проходит по каналу 1, свет проходит по каналу 2 (или 1+2). Резиновая груша не подходит - сама сработает. Какой-то переключатель механический врядли получится герметичным.
Или сразу разнести на 2 канала и "открывать" их в нужное время.
На отраженном свете можно "поиграться": палец поднес - засветил, два пальца поднес - два раза засветил. Можно через одно окно в бокс запустить свет, а через второе окно управлять им.
А если пальцы покрасить в разные цвета? :)
ПС. Окна прозрачные? Значит для ИК тоже должны быть прозрачны. А вот УФ - не следует: где найти УФ-чувствительный оптоприемник?
42 минуты назад, Гость гость сказал:
Дело не в прозрачности окна, а в прозрачности для определенных длин волн оптического корда, который будет вести свет от камеры до кнопки.
А это - 15-30 см.  Вот его и надо проверить на проницаемость ИК.
Да, УФ чувствительный приемник не имеет смысла. Достаточно синий. И у меня есть весьма эффективный фильтр, отсекающий всю не красную область света - подложка от древних CD-дисков.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
