подскажите как подключить реле
Гость виктор
подскажите как подключить реле(схему)имеется лампочка на 24 вольта,которая включается от пром.контроллера,нужно к ней же подключить реле 24в ,но если подключить просто в паралель,то лампа перестает гореть,то реле не вкл.хотим подключить транзистор который в свою очередь будет включать реле,желательно тр-р отечественного производства
17 минут назад, Гость виктор сказал:
Странно, что не хотите найти человека, который в этом разбирается.
Подключите реле с двумя группами контактов. К одной группе подключите лампочку, к другой - вашу нагрузку...
46 минут назад, Гость виктор сказал:
Ничего не пойму. Что сопротивление катушки реле так просаживает выход? А лампа какая подключена к выходу? Чувствует моё сердце, что не накаливания. Если уж на выходе горит лампа накаливания, значит мощность выхода приличная! и катушка реле не будет помехой. Вы что то недоговариваете...Вы так подключаете? см. рис.
P.S. Если нужно помочь разобраться, заходим в личку.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Света сказал:
пробовал так реле не включается,контролер не промышленный,атмега стоит
Подключи через транзистор КТ815 или КТ817 с любым буквенным индексом, диод 1N4004...4007. Выяснилось, наконец, что лампа светодиодная.:heat: (по телефону доложил)
19 минут назад, nvju1967 сказал:
Лучше поставить полевик.
Простите, а чем в данной ситуации лучше то? МК спокойно справится с биполярником. Здесь уж альтернативный вариант.
P.S. Дурная манера в наше время полевики везде сувать.:) Видать много их развелось, раньше в дефиците были, так применяли в особо крайних случаях.
