Sign in to follow this
ART_ME
Беспроводной сканер
Здравствуйте.
Разместил здесь, хотя тема точно так же относится и к торговле.
Притащили два беспроводных сканера - RADALL RD1908.
Свистки виндой определяются, дрова ставятся, конфликтов нет.
Сканеры штрих-коды видят, сигналы о считывании и отправки поступают.
А вот в комп они не попадают.
На плате свистка типа NETUM NT-4438-CI расположены два светодиода. Постоянно горит один из них, миганий нет, второй не горит.
Отсюда непонятно - то ли сигнал со сканера не уходит, то ли он не доходит, то ли он не дешифруется, то ли не передается в комп по USB.
Информации по кишкам беспроводных сканеров в инете крайне мало, неизвестно даже на каких частотах и по каким протоколам работает
их связь.
На сканере стоит STM8, радиоканал очевидно на "квадратном" чипе с непонятным названием (в две строчки) 44381С\BCL05Z.
В свистке SOP-16 с затертой маркировкой и  44381С\BCL05V.
Хотелось бы если и не починить, то хотя бы понять, где искать неисправность.
Edited by ART_ME
48 минут назад, ART_ME сказал:
Свистки виндой определяются, дрова ставятся, конфликтов нет.  ... А вот в комп они не попадают.
Под словом "комп" вы видимо имеете в виду программу, которая работает с этими сканерами. Смотрите настройки этой программы.
Также посмотрите мануал на эти сканеры, не нужны ли там какие действия по синхронизации сканера со "свистком", - переключателем, кнопочкой или ещё как...
4 часа назад, Lexter сказал:
Под словом комп я подразумеваю блокнот, ворд, экзель и все остальное, что должно воспринимать сканер как клавиатуру.
Насколько я понял, он работает именно в этом режиме, да и описание его работы в инете говорит, что портов COM свисток не создает.
Или я не прав и действительно нужна какая-то специальная программа?
Если так, то подскажите плиз.
ЗЫ. Мануал на сканеры приложен.
https://dl.dropbox.com/s/t8a87s8qdpe937g/RD-2013 .pdf?dl=0
Edited by ART_ME
Читать статью...
3 часа назад, ART_ME сказал:
Вообще-то это не мануал, а управляющие коды для настройки сканера. Кстати, вы настраивать пробовали?
Читать надо на  http://www.gzxlscan.com/
Edited by Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
По ссылке такого сканера нет.
Edited by ART_ME
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Сканера не обязательно работают в клавиатурном режиме. Могут и в коме, особенно если содрали зебровскую прошивку. Надо терминалом смотреть.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Нашел только вот такой мануал ...
А почему вы ссылки всё время на разные модели даёте? Ваш сканер на самом деле какой модели?
6 часов назад, Lexter сказал:
RADALL RD-1908.
8 часов назад, yaroslav.s сказал:
Это понятно.
Но на ютубе есть демонстрашки на этот сканер, в котором показано, что при подключении сканера COM-порт не создается, а в объявах на этот сканер прямо указывается, что сканер работает в режиме клавиатуры. Что можно увидеть терминалом в девайсе  USB-устройство ввода?
Вполне возможно, что режимы можно менять в настройках, но ни документации, ни драйверов найти не удается.
Опять же, если это блютут сканер, то он по идее должен обнаруживаться смартфоном, но этого и в помине нет.
Одни неизвестные..... :ph34r:
Edited by ART_ME
@ART_ME , вы так и не ответили... Так вы пробовали настраивать сканер управляющими штрих-кодами?
Как это делается, можно почитать в любом другом мануале, который хорошо читается, раз скан вашего мануала паршивенького качества (хотя при желании и он в принципе читается если сделать покрупнее).
Кстати, в этом мануале в главе 2 "Communication Settings" нормально описано, как подключать к разным интерфейсам и настраивать сканер. Думаю, настройка вашего не сильно отличается. Разве что управляющие бар-коды для RD-1908 могут отличаться.
В 13.09.2018 в 09:28, ART_ME сказал:
неизвестно даже на каких частотах и по каким протоколам работает их связь.
Где-то встречалось, что Wi-Fi 433 МГц.
Edited by Lexter
55 минут назад, Lexter сказал:
Я ответил, смотрите внимательнее.
Мало того, ответ на ваш вопрос находится в первом сообщении темы.
Пробовал ли я метод научного тыка?
Конечно пробовал - сканер код находит, о чем и пищит. Но толку с этого ну совсем никакого.
Скан мануала по моей ссылке Вы не пытались делать покрупнее.
По Вашей ссылке - сканеру на стр. 14 по барабану.
Вы хотите сказать, что этот сканер работает по WiFi?
5 часов назад, ART_ME сказал:
Видимо, мы используем разные версии форума. Или языковой барьер мешает...
Ну, я сделал всё, что мог. Успехов вам. :)
5b9c677f697dd_1.JPG.44d2731843453a0b925eb88aeb96f4b2.JPGУ меня вот такая версия. А у Вас?
Edited by ART_ME
Вопрос закрыт, мануал получен, сканеры работают.
