Бестрансформаторный блок питания
Здравствуйте!. Посмотрите пожалуйста на эту схему. Как вам такой вариант? В описании было написано что схема огонь и используется в серийном производстве. Будет ли нагрев резисторов в этой схеме?
не хватает деталей - судя по обозначениям - не хватает гасящего конденсатора по входу
Изменено пользователем wolkow1
8 минут назад, eugene. сказал:
будет..взрыв и куча углей..если подать на нее 220 вольт переменки..
Ну так потому видимо и было написано в описании, что схема - огонь . :D
linkswitch микра для бестрансформаторных БП, ток 100мА
проще трансформатор намотать, нежели городить огород как на схеме выше
8 минут назад, wolkow1 сказал:
не хватает деталей
как транзюк закрываться будет ?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
