Гость PCB123
Радиус гиба FR4
36 сообщений в этой теме
Гость PCB123
Гость PCB123
Здравствуйте, на работе необходимо сделать ОПП  20х82 мм (35 мкм фольга), проблема в том что эта плата пихается в трубу и соответственно должна гнуться, делать гибкую ПП как оказалось очень дорого, поэтому думаю сделать ОПП из FR4 толщиной 0.1 мм, но не знаю каким получится радиус гиба. Может кто нибудь делал подобные платы и знает каким минимальным будет радиус гиба, или может кто нибудь встречал литературы по этому поводу. Заранее благодарен.
Hambaker    3 684
Берёте кусок FR4 и начинаете ножом снимать (от края) по одному листу стеклоткани.Каждый раз проверяя заготовку на изгиб.Тут главное без фанатизма. В определённый момент гибкость материала заготовки превысит его твёрдость и он начнёт гнуться.Снимая слои дальше,доводите заготовку до необходимого безопасного усилия изгиба при достижения нужного Вам радиуса.
Гость гость
Гость гость
1 час назад, Hambaker сказал:
"Ну вы, блин, даете!"
(С)
Кто возразит, что можно так вольно терминами манипулировать?
3 часа назад, Гость PCB123 сказал:
Литература: сопромат. Любых годов. Целевое: радиоконструирование.
Подробнее>>
Vlad90    96
1 час назад, Гость гость сказал:
Можно и манипулировать, если все все правильно поймут. А если тут привести правильный научный перевод, то хрен кто поймет о чем речь. А при чем тут вообще сопромат? Для сопромата цифры нужны, а тут их и нет и быть не может. Или предлагаете после каждого снятого слоя бежать на экспертизы?
PS. Что-то последнее время манера пошла под левыми никами писать, когда не хочется свое имя марать.. Куда не сунься, везде Гость.. Гость.. прям гостевой дом стал, а не форум. Может пора отключить возможность писать незарегистрировавшись, тем более это не так уж и сложно и не требует много времени?
3 часа назад, Hambaker сказал:
Все будет выглядеть красиво пока сплошной слой фольги. И радиус будет красивый. А вот когда протравятся дорожки, тогда плата может из красивой дуги превратиться в ломаную линию. А как себя детали поведут  (про СМД я вообще молчу) когда их уже припаяные начнут гнуть вместе с платой? Так что проблема не только в том, что бы согнуть.
fant    2 232
Выход лишь один вижу я тут.
Формуем заготовку платы по изгибу. Фиксируем изгиб, например боковушками. Т.е. боковые элементы будут определять форму изгиба. После этого - монтаж деталек.
Гость гость
Гость гость
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Гибкость - это вопрос сопромата. Есть сопромат для электронщиков: механические напряжения в ножке-пуговице и выводе лампы, в стекле при нагреве, при гнутье, штамповке, сцепляемость активного слоя катода при его нагреве, монтажные напряжения при изготовлении ППП, сварке горячей и давлением, ... Схема и цель проекта электронных компонентов - это самая малость трудоемкости... (если это не ЦП айбиэм или интел).
Ну никто же не возражает, что Вы все на дерьмо переводите. То на птичье (это я про батарейки биос), то... (мне бы такую беззаботность) Сообщите что-нибудь ценное, а я в это время своими делами займусь: у меня гвоздей гнутых два ведра, в пьезометр муравей залез, зонт сломался, вольфрамовая игла затупилась, полный двор листьев, в огороде овощи, а в саду - фрукты! Мне претит псевдонаучность.
fant    2 232
2 часа назад, Гость гость сказал:
Чорт. Я с первого раза понял, что имел сказать @Hambaker . Дохтур, что со мной не так ? :blink:
Hambaker    3 684
32 минуты назад, fant сказал:
Чорт.
38 минут назад, Гость гость сказал:
6 часов назад, Гость PCB123 сказал:
или может кто нибудь встречал ...по этому поводу
1 час назад, Vlad90 сказал:
:unknw:
Стареем видать.
Этот вопрос я как раз и готовил.:umnik2:
Изменено пользователем Hambaker
Hambaker    3 684
Зачем?
Проблем мало?
... у меня гвоздей гнутых два ведра, в пьезометр муравей залез, зонт сломался, вольфрамовая игла затупилась, ...
Сообщи тебе что-то ценное,так вольфрамовая игла не наточится,зонт не воскреснет,муравей подохнет,а уж про два ведра гнутых гвоздей...
А тут ещё:
Самое ценное сам написал:
_abk_    100
7 часов назад, fant сказал:
Формуем... Фиксируем изгиб... После этого - монтаж деталек.
Отпускаем... и все отскакивает со стеклотекстолита, вместе с дорожками или без.  Сразу или чуть погодя.:lol2:
12 часа назад, Гость PCB123 сказал:
Я один не знаю, что такое "ОПП"? Зачем  ОПП пихать в трубу, это что, оптимальное решение? Диаметр трубы? Доступная  для размещения длина?  Нужен ли просвет после запихивания? Схему покажите. Сколько таких плат будет?
Black-мур    1 800
8 часов назад, Vlad90 сказал:
Была бы возможность, 2 раз лайкнул бы - за оба пункта.
eugene.    88
Не надо ничего гнуть..если детали снаружи трубки *платы* ,которая вставляется в основную трубу. на оправку полиэтиленовую  пленку и сверху стеклоткань с эпоксидом в 5-6 слоев..потом шлифуем и приклеиваем фольгу.сушим под лампой и травим.
ещё идея-делать на соте-шестигранном основании-и присутствуют прямые полигоны для установки компонентов и общая жесткость увеличивается.как-то так..
Изменено пользователем eugene.
Гость гость
Гость гость
Уже есть 2 вопроса:
1. На трубу наклеить фольгу - пусть это будет ПП? (пардон, @eugene. уже предложил)
2. Согнуть тонкий фольгированный флан? Дорогой термопласт, но и ПП экзотическая...
Гость PCB123
Гость PCB123
@_abk_, ОПП- односторонняя печатная плата. Пихать в трубу требует заказчик (система поджига), думал сделать на полиимиде, НО загнули цену (36к за 10 плат 20х82 мм). Диаметр трубы точно не известен (видимо размеры платы уже подобрали, хотя было сказано, что радиус гиба должен быть меньше 5 мм). Что вы подразумеваете под просветом (если плотность прилегания платы к стенкам трубы, то это не критично) . Схемы нету, на плате будет небольшой рисунок под 1 СМД компонент. В 1 трубу 1 плата.
Falconist    5 521
Я как-то не понимаю сути созданной на ровном месте псевдопроблемы.
13 минуты назад, Гость PCB123 сказал:
Нахрена вообще ее гнуть, если можно в трубу вставить пластинку шириной порядка 6...8 мм
с этим самым одним-единственным компонентом?
Нужна "трубка в трубке"? Согните саму фольгу и окружите ею эту пластинку, подпаяв к её торцам.
Vlad90    96
Не знаю как в этом вопросе, нет никаких данных ни про диаметры ни про детали на плате.., но иногда при решении подобных задач нужно вернуться в начало. Сейчас всего один вариант - гнуть плату, что бы влезла в трубу. И все мысли в эту сторону. А если представить, что это невозможно и начать искать другой путь? Ну например вместо одной платы, которая не помещается, сделать две маленькие этажеркой, может можно увеличить диаметр трубы или ее длину, может детали вертикально монтировать и тем самым уменьшить размер платы и тд.
Гость PCB123
Гость PCB123
Вы похоже не поняли суть вопроса, мне нужна гнущаяся плата, было решено сделать на FR4 0.2мм (0.1 оказывается не делаю в России), по этому был вопрос! сталкивался ли кто с такими тонкими пластинами или с литературой по этому поводу, мне нужно знать радиус гиба такой пластины, а не способы как впихать плату в трубу (труба может иметь различные диаметры).
Falconist    5 521
Как раз я всё понял. Это Вы не можете сформулировать изобретательскую задачу.
Не нужна Вам гнущаяся плата. Вообще. Вам нужно запихать этот один SMD-компонент вовнутрь трубы.
Приведу грубую аналогию с поставленным вопросом:
Цитата
--- Доктор, у меня с конца капает и мочиться больно. Какой памперс применить, чтобы впитывал эти выделения?
Гость PCB123
Гость PCB123
Я же уже писал, что СМД компонент не важен, на плате идет дорожка через которую будет подан импульс(для поджига), плата гнется кольцом и размещается внутри трубы (прилегая к стенкам), еще раз повторюсь задавал вопрос не ради тех. решения, а спросить может кто делал (или работал с текстолитом 0.2 мм) подобные вещи и знает на сколько можно гнуть такие платы.
SovietTwins    54
20 минут назад, Гость PCB123 сказал:
Давайте я вам скажу. Никакой текстолит вам не подойдёт. Текстолит даже если и согнется, то с учётом слоёного бутерброда: текстолит/клей/фольга - рано или поздно, при температурных колебаниях получите микротрещины, обрывы, расслоение и иже с ними. Либо изначально на толстом текстолите гнутой формы делать с помощью фоторезиста, с изготовлением самого текстолита, либо искать другие варианты. Я на эти грабли со сгибанием текстолита уже наступил. Вам не советую.
fant    2 232
7 часов назад, _abk_ сказал:
Неправильный ответ, садитесь, два. :lol2: Вы, в спешке, видимо, не обратили внимание, на немаловажный аспект.
14 часа назад, fant сказал:
Т.е. к торцам отформованной платы клеим \ паяем элементы, которые будут препятствовать распрямлению платы.
А, в продолжении обсуждения, при получении новых вводных, про неопределённый диаметр трубы, мне видится единственный вариант, предложенный @Falconist - ом
Гость PCB123
Гость PCB123
 @SovietTwins, эта плата одноразовая, произвели поджег ее выбросили (сгорела).
kotosob    1 356
Гибкие платы изготавливают на полиамидной фольгированой пленке ,которая есть в продаже .Примеров достаточно--  https://www.google.co.il/search?q=гибкие+платы+своими+руками&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=гибкие+платы&aqs=chrome.1.69i57j0l5.13923j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Гость PCB123
Гость PCB123
@ kotoso, я знаю из чего и как изготавливаются такие платы, вы мне предлагаете в ручную их делать? Хорошо 10 шт сделаю, а если заказчику понадобится 1000 шт или 10к шт?
Гость PCB123
Гость PCB123
Оффтоп, почему мои сообщения не проходят тут, что такая жесткая модерация?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: DIMMSETUP
      Нужен разработчик на проект.
      Задача: Разработать простой маршрутизатор и собрать опытный образец
      Основные характеристики:
      - LAN порт (Ethernet) 100Mbit
      - WiFi 802.11 ac (Dual Band 2.4/5 GHz) 300Mbit (желательно)
      - LTE диапазонов B3/B7/B20
      - Оперативная память 1Gb (желательно)
      - Flash-диск 2Gb+ (обсуждается)
      Требования к готовому устройству:
      - питание от универсального блока питания USB (разъём Type-C)
      - PCB антенны LTE и WiFi (на отделных печатных платах для встраивания в антенные корпуса)
      - ОС Ubuntu
      - минимальная цена компонентов
      Ожидаемый результат:
      - принципиальная схема
      - спецификация деталей
      - монтажная схема
      - печатная плата (GERBER) с координатами отверствий, маской и маркировкой
      - собрать опытный образец
      Пишите предложения на почту:
      dimmsetup@gmail.com
      скайп stetward
    • Автор: Vova45
      Если буду заказывать в Китае печатные  платы , проблем не будет с нанесением русскоязычной шелкографией ?
      Интересует конкретные случаи , а не философия.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: MUSTANGG
      Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
    • Автор: micsod
      Всем добрый день.
      Очень нужна ваша помощь за которую готов заплатить.
      Начал программировать для микропроцессорных плат, но плата которая мне нужна была только одна в наличии (уже купил) и поставки неизвестно когда. Хорошо что плата открыта и для нее файлы .brd и .sch для Autodesk Eagle. Решил заказать печать плат, отослал файлы .brd, .sch и BOM, ответили что для печати плат файлы корректные, но для пайки SMD компонентов нужно предоставить part number для большинства из них который отсутствует в тех файлах. Не судите строго но я не знаю как их искать, поэтому готов оплатить.
      Спасибо за внимание.
      Telegram: @micsod
      Файлы .brd .sch и список можно скачать по ссылке:
      dropmefiles .com/zO7d1
      или
      my-files.ru/hs6j6x
    • Подбирайте. Пусть не полные аналоги. Лишь бы основные характеристики совпадали примерно. https://alltransistors.com/ru/ В мультисиме лучше симулировать работу схемы поблочно. А то все зависнет!
    • По моей схеме, ты не знаешь о входном сопротивлении БИПОЛЯРНОГО транзистора. В отсутствии напряжения на базе напряжения, переход база-эмиттер разряжает емкость 0.1 мкф и далее она уже является шунтирующим сопротивлением для перехода база-эмиттер. А вот для полевого транзистора, переход затвор-исток, уже надо шунтировать сопротивлением, так как входное сопротивление у него уже высокое. Эти элементарные вещи надо знать наизусть. Учи матчасть.
    • По-любому, 100 - мало. А перемаркер то не замерял по факту?
    • Кстати ссыла "протухшая", что там на сегодняшний день ?  Свежее нет ? Андрюх - ты ж писатель, я понимаю. Читать посты - не твоё. Ещё раз повторю. Все ( ВСЕ) : канадцы, омериканцы, европейцы, ипонцы, китайцы ну и наши, собирают самолёты из комплектующих, произведённых в разных странах. Практика такая. Ну сложилось так. И ни у кого в мире от этого пукан не рвёт. Цветные буковки в моём посте выше - это как раз модели самолётов со списочным составом фирм, участвующих в создании комплектухи. Если сделать  клик по ним,  то откроется сайт с интересующей информацией. Количество гостевых заходов сайт ограничивает. но для примера хватит. Сравнили бразильский Embraer E-Jets с Суперджетом : Как то так.
    • Это про отвёрточную сборку самолётов говоришь? Если собрали у нас- значит наш самолёт?
    • Не юлите, дорогой друг. Изначально ваш посыл был в том, что де россияне не могут полностью сляпать самолёт из отечественных деталюшек.  На что я привёл пример, что это общемировая практика.  Ссылки убедили ? Али как ?
    • праздник приближается, а всё дебаты разводите:
