Andrey Hlebnikov
Ремонт инвертора
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Есть инвертор 36\220 3.5кВт, в котором сгорел драйвер и соответственно мосфеты, которыми он управлял. Как, после замены всего этого хозяйства, включить его безопасно, для проверки, чтобы не пожечь все это з аново.
Гар    149
Через лампу накаливания соответствующего напряжения и мощности...
Изменено пользователем Гар
Serg247    23
Хороший вариант потоптаться по граблям. Есть же протокол. Отключаем силу, дежурку отдельно. Проверяем затворы. После можно с ЛАТРа или низковольтного транса подать на силу напругу и позырить осликом. Потом с нагрузкой небольшой. Уже после и сеть через лампу можно, на всякий.
Может подскажете, где в этом девайсе сила, а где дежурка, куда лампу соединить ? Как ИБП включить я знаю. Похоже, что мы про разные системы говорим.
KRAB    4 959
6 часов назад, Andrey Hlebnikov сказал:
неужто здравая логика не подсказывает, что в разрыв для ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА в случае нештатных ситуаций?
  • Одобряю 1
