Никитос
ПК с малым потреблением под Windows
9 сообщений в этой теме
Всем привет. Для одного переносного устройства понадобился компьютер под виндой. Ноутбук не рассматривается. Кто-нибудь использовал неттопы или что-то аналогичное для переносных устройств? Подключали монитор или матрицу? И на сколько прожорливая получилась система?
next sound    71
а на какое время переносной? и потребление? если на час и можно использовать тележку, то аккумулятор + UPS потянут даже XEON
fant    2 185
Неттопов полно на "муське" обозревают. Стандартно "винда" системой установлена. Питание 12 постоянки. Соответственно продолжительность работы будет зависеть исключительно от ёмкости аккумулятора.
Из последних.
Alex-L    116
В свое время делал 2дин моноблок в авто:
Монитор: Lilliput 8" LED 800x480 OEM (800x600 installed)
Touchscreen: резистивный, 4-х проводный
Материнская плата: Intel DN2800MT (Atom N2800 1.8GHz + NM10)
Память RAM: PC3-10600 4Gb
Накопители: SSD mSATA 32Gb + HDD 2.5" 500Gb (с предпусковым подогревом)
Блок питания: не требуется
Управление питанием: Power Control v.2.0
Усилитель: MiniQuad 4x50
Радио:
Подробности по ссылке выше. Фотки там транслируются с фотофайла, который сейчас в отключке. Если интересно - скину сюда с десяток для ознакомления.
Суммарный потребляемый всей системой (без усилителя) ток составил 1.5А. Диапазон входного напряжения от 10 до 15В (больше не пробовал. у матери вроде до 19), допускаются кратковременные (2-3сек - прокрутка стартера) просадки до 8В.
Правда материнка эта уже сто-лет-в-обед снята с производства, в продаже найти сложно и стоит как крыло от самолета вместе с фюзеляжем , пилотом и стюардессой :) Полных аналогов не имеет, но по питанию, думаю можно что-то похожее подобрать.
18 часов назад, blackflash2007 сказал:
Купи оренж пи последней модели поставь винду 10 по hdmi подключи монитор
там Windows 10 IoT, не то пальто.
18 часов назад, Sancta сказал:
планшеты под виндой вроде были.
крепить не удобно,хотя штука прикольная
Pont 007    1 561
11 минуту назад, Никитос сказал:
Используй Linux, а Windows запусти на виртуальной машине, XP точно работает.
@Pont 007 это жестоко по отношению к одноплатникам)))))))да и коряво как то... Пока остановился на Mini ITX, далее видно будет
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      винда при включений предлагает скачать что то, как можно это убрать или удалить?
    • Автор: Vlad Yashek
      Все привет, извините, что вопрос тепой, просто совсем не шарю.
      Необходимо сделать геймпад, состоящий из 5 отдельный кнопок, отвечающих за определенное действие.
      Условно: игра в который 5 действий. Идти вверх, вниз, влево, вправо и стрелять.
      Соответственно нужно сделать 5 отдельных кнопок, (по задумке, по кнопке достанется каждому из игроков) которые будут осуществлять это действие.
      Пока гуглил, понял, что понадобится ненужная клавиатура. Но что и куда паять так и не разобрался.
      Помогите пожалуйста
    • Автор: Любитель Радио
      Остатки ЕС1841. Возможно даже рабочее. Большие БИС, которых нет на фото, отдельно лежат.
      Прошу 5000 руб. Торг.
      Находится в Евпатории.
      Пересыл за счет покупателя.
    • Автор: lomaster89
      Здравствуйте. Не серчайте, нужен совет, может сайт, где подскажут или инструмент исправления outlook. После смены компьютерного железа и перехода на мозиловскую почту, не могу подцепить контакты, вернее это удалось сделать через одну утилиту...На данный момент аккаунт привязан и синхронизирован, но постоянно всплывает окно после отправки сообщени - pst ошибка, проверьте целостность.... Какая еще целостност, если с ним ничего не делалось? Вопрос не по форуму, но тут то флюдилка. надеюсь не помешал
    • Автор: Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • Емкость на входе можно увеличить до 2,2х16В, емкость на выходе до 1000,0х16В. Нужно пробовать, но все это еще зависит от динамика и напряжения питания.
    • Проще просто ключ с реле поставить, безо всяких оптопар. Но для этого надо минимально отреверсить схему включения светодиода в датчике.  Я бы еще и батарейку выбросил из него, поставив стабилизатор на 3 Вольта, раз уж устройство все равно стационарное получается.
    • @mazzi ,кошаврик конкретно на апатии ))) Из местного Если в лесу вы встретили медведя, радостно поприветствуйте его, спросите как жена, как дети, и вообще говорите с ним, типа вы давно знакомы. Медведю станет неловко, что он не может вас вспомнить, и он поспешит уйти, сославшись на срочные дела. Как узнать какой медведь гонится за тобой?
      Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь лезет за тобой, то это черный медведь.
      Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь трясет дерево чтобы скинуть тебя с него — это бурый медведь.
      Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти дерево — это полярный медведь.
    • По входу конденсатор 47 мкф нужно убрать
    • Китайский ширпотреб не должен быть предметом для подражания, т.к. надёжность и срок службы таких изделий производителя мало заботит. Им важно, чтобы светило поярче, дабы покупателю понравилось, а сколько это проработает - пофигу.
    • Ну совсем другое дело! С конденсаторами по питанию вышло хорошо. Только земляная петля у тебя получилась. Надо её убирать.
    • Да,много слов ремонтниками было сказано. Добрых
