Bren
Сварочный инвертор
20 сообщений в этой теме
Bren    0
Почему в схеме показывается, что входы переменного тока в мост закорочены?
Matik    57
32 минуты назад, Bren сказал:
Нарисуй мосты диодами и увидишь, что так подключают параллельно два моста, дабы увеличить общий ток.
Bren    0
Спасибо. Как я понимаю, здесь схема полумост с запаралеленными транзисторами? Какую функцию выполняют здесь диод с 22 омным резистором?
Matik    57
7 часов назад, Bren сказал:
+ кондесатор - снабберные цепи, для подавления выбросов переключения силовых ключей.
Bren    0
LG и HG входы открываются попеременно? С14 как понимаю является источником. Если открыты транзисторы LG, а HG закрыты, то заряд накапливается, прежде чем откроются транзистрры HG, в верхнем снабберном конденсаторе? Или транзисторы все 4 одновременно открываются?
Matik    57
Все 4 не должны быть открыты  одновременно - будет сквозняк. Они работают попарно. Верхние потом нижние и наоборот.
Дай всю схему,  а то могу быть неправ.
Bren    0
Последовательность можешь описать, откуда и куда ток течёт, как участвуют диоды в этом процессе и т.д. Ток в смысле электроны. Так я лучше понимаю).
Matik    57
Да @Bren я ошибся, у тебя однотактный прямоходовый преобразователь - косой мост, принцип работы и детальное описание на молекулярном уровне найдешь в гугле.
Vslz    481
4 часа назад, Bren сказал:
Прямоходовый однотакт - ага?
LG и HG принимают высокий уровень одновременно. Весь комплект ключей включается одновременно - все четыре. На первичку поступает прямоугольный импульс. После катодов диода (на дросселе) в этот же момент возникает пониженный в Ктр раз импульс.
LG и HG принимают низкий уровень одновременно. Весь комплект ключей отключается одновременно - все четыре. Полярность на первичке меняется с +300В до -300В. Открываются возвратные диоды (пара) и спускают накопленное обратно в шину питания. В это момент на вторичке выпрямительный диод закрыт, а дроссель поддерживает ток через нижний комплект диодов.
Bren    0
О, тогда понятно становится. Никак не мог понять, как они попеременно работают. Если верхние закрыты, откуда идёт ток. Оставалось думать что через снабберные конденсаторы. Теперь ясно. А почему так? В целях экономии или какие то преимущества такой топологии? Ведь можно было бы обойтись одним мощным транзистором.
Изменено пользователем Bren
Крашер    1 007
вместо всех четырёх?
Или вместо двух в каждой паре?
Bren    0
Если нельзя одним, тогда какая функция второго транзистора, если они все одновременно открываются?
Vslz    481
Если одним обойтись, тогда на нем будет более 600В, нужен высоковольтный (на 800-900В), да еще обмотка размагничивания. И такой вариант тоже есть.
У каждого свои плюсы и минусы. Вас направили в гугл - там есть статейки на эту тему, почитайте.
Bren    0
CN1 это какой то микроконтроллёр? Не смог найти его в гугле. Где о нём почитать?
Matik    57
7 минут назад, Bren сказал:
CN1
Так обозначают разъем. Дай полное название аппарата.
Поищи РЕСАНТА САИ180, должно подойти.
Matik    57
Существует целое семейство РЕСАНТ, от 150 до 250 разных производителей. В них есть небольшие отличия, но разобраться можно. А какая у тебя проблема?
Bren    0
Хочу понимать работу схемы. Она у меня пока исправно работает. Хотел узнать мягкий у нее свитч или жёсткий. Теперь вроде понятно, что жёсткий. В жёстком режиме, как я понимаю, транзисторы сильнее греются. Теперь стало интересно, как работает управление силовой частью.
Ответить в тему...
    • Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
      Вот схема бп
    • ну раз так нравятся отладочные платы по цене и "бижутерии", то надо не траxать мозги людям на форуме, а покупать и ставить в свои устройства. В чем именно проблема то, я не понял?
    • Ланзар "красивый" просто.
      Весь такой симметричный......
      НО, мы то знаем! )
    • Захвалили, засмущали, ушел краснеть в уголок. В процессе поиска звука среди различных схемных решений и моей эволюции как сборщика этих самых УМ, этот проект получился очень удачным на мой взгляд. Во-первых отличным звуком, а во-вторых простотой в сборке и, что немаловажно, в наладке. Главным мотиватором стал Алексей ака Ulis.  Также очень помог в допиливании схемы до нонешнего вида Виктор Жуковский. Хотя сам он этот проект не жалует и отбрыкивается от него и всего наследия Никитина, но таки ему спасибо тоже. Усилитель, конечно, чисто домашний в плане мощности. Только одно это многих заставит пройти мимо этой схемы. Хотя 2*35 Вт на моей теперешней 8-ми Омной акустике,  в комнате 20 квадратов- это уже очень мощно и громко. Я слушаю не больше, чем на 15% от полной мощности. Ничуть не принижаю достоинства других усилителей, представленных на форуме, но этот простой проект действительно имеет отличный звук. Тем, кто уже наелся ПРОкиловаттников или усилителей на грани коррекции с возбудами и прочими прелестями, рекомендуется к повторению. Тем более бюджет у него более чем скромный, даже с теперешними ценами. А отличный питальник для него можно соорудить на основе ТПП312, что я и сделал. Трансформатор купил на форуме за 400 рублей. Вся прелесть этого простого усилителя, повторюсь, в отличном звуке при минимальной наладке. В общем и целом, можно не верить. А можно собрать и убедиться. Замеры чисто как приятный бонус, что может схема. В Ланзаре, столь популярном на форуме, вообще нет нулей после запятой на частотах выше 5 кГц.  Но его собирают сотнями.
    • Да ладно... Единственная вероятная "порча" может состоять в том, что её может захватить чрезмерный интерес к паянию, превысив таковой к приготовлению винегрета и др. блюд. Хотя и это не особо страшно, т.к. у неё есть дочка, которая  всегда поможет по хозяйству, пока мать будет паять какую-то схему, или травить плату.
