Сварочный инвертор
Bren
32 минуты назад, Bren сказал:
Почему в схеме показывается, что входы переменного тока в мост закорочены?
Нарисуй мосты диодами и увидишь, что так подключают параллельно два моста, дабы увеличить общий ток.
Спасибо. Как я понимаю, здесь схема полумост с запаралеленными транзисторами? Какую функцию выполняют здесь диод с 22 омным резистором?
7 часов назад, Bren сказал:
+ кондесатор - снабберные цепи, для подавления выбросов переключения силовых ключей.
LG и HG входы открываются попеременно? С14 как понимаю является источником. Если открыты транзисторы LG, а HG закрыты, то заряд накапливается, прежде чем откроются транзистрры HG, в верхнем снабберном конденсаторе? Или транзисторы все 4 одновременно открываются?
Все 4 не должны быть открыты  одновременно - будет сквозняк. Они работают попарно. Верхние потом нижние и наоборот.
Дай всю схему,  а то могу быть неправ.
Последовательность можешь описать, откуда и куда ток течёт, как участвуют диоды в этом процессе и т.д. Ток в смысле электроны. Так я лучше понимаю).
Да @Bren я ошибся, у тебя однотактный прямоходовый преобразователь - косой мост, принцип работы и детальное описание на молекулярном уровне найдешь в гугле.
4 часа назад, Bren сказал:
Прямоходовый однотакт - ага?
LG и HG принимают высокий уровень одновременно. Весь комплект ключей включается одновременно - все четыре. На первичку поступает прямоугольный импульс. После катодов диода (на дросселе) в этот же момент возникает пониженный в Ктр раз импульс.
LG и HG принимают низкий уровень одновременно. Весь комплект ключей отключается одновременно - все четыре. Полярность на первичке меняется с +300В до -300В. Открываются возвратные диоды (пара) и спускают накопленное обратно в шину питания. В это момент на вторичке выпрямительный диод закрыт, а дроссель поддерживает ток через нижний комплект диодов.
О, тогда понятно становится. Никак не мог понять, как они попеременно работают. Если верхние закрыты, откуда идёт ток. Оставалось думать что через снабберные конденсаторы. Теперь ясно. А почему так? В целях экономии или какие то преимущества такой топологии? Ведь можно было бы обойтись одним мощным транзистором.
Изменено пользователем Bren
вместо всех четырёх?
Или вместо двух в каждой паре?
Если одним обойтись, тогда на нем будет более 600В, нужен высоковольтный (на 800-900В), да еще обмотка размагничивания. И такой вариант тоже есть.
У каждого свои плюсы и минусы. Вас направили в гугл - там есть статейки на эту тему, почитайте.
Существует целое семейство РЕСАНТ, от 150 до 250 разных производителей. В них есть небольшие отличия, но разобраться можно. А какая у тебя проблема?
Хочу понимать работу схемы. Она у меня пока исправно работает. Хотел узнать мягкий у нее свитч или жёсткий. Теперь вроде понятно, что жёсткий. В жёстком режиме, как я понимаю, транзисторы сильнее греются. Теперь стало интересно, как работает управление силовой частью.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
