google_ghrome
Балансировка трех параллельно соединенных 18650
10 сообщений в этой теме
Привет участникам форума. Для зарядки трех параллельно соединенных li-ion типа 18650 (одной емкости и производителя) использую один TP4056
Но проблема в том, что не знаю как их балансировать (и надо ли?). Также пользуясь моментом хотел узнать как дозарядить их до 4.2v (TP4056 может только 4.1v)
Всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем google_ghrome
fant    2 242
Балансировка не нужна. Оне сами меж собой "договорятся".
Vascom    660
Параллельно соединённые литиевые аккумуляторы не требуется балансировать в принципе. Даже если они разной ёмкости, производителя, изношенности.
Просто заряжай их и не беспокойся.
Изменено пользователем Vascom
Подробнее>>
fant    2 242
P.S. Говорят, что платы на 4056, которые в комплекте с BMS заряжают до 4,2.
Заказал на пробу, проверю.
Спасибо всем за ответы!
Только еще момент. Если в даташите указано минимальное напряжение в 2.5v, а TP4056 отключает при 2.4v (это ведь нехорошо)
Может кто знает модуль для защиты в 2.5-2.7v?
fant    2 242
В 14.09.2018 в 14:56, fant сказал:
Докладываю. Первая попытка заряда АБ обескуражила. Ещё хуже, чем у незащищённой платы. АБ отключила по достижении 4,07 В.
В 05.10.2018 в 15:46, fant сказал:
:D В даташите написано разброс 1,5%, около 60 мВ. Может там входное напряжение ниже 5? Через микро юсб обычно 4,5 выдает
В 14.09.2018 в 22:02, google_ghrome сказал:
в даташите написано 2,3 минимальное, 2,4 - типичное и 2,5 максимальное. Китайцы, видимо, не любят точность
fant    2 242
24 минуты назад, Bohdan Soroka сказал:
БП 5 В 2 А. Не думаю, что нагрузка в 0,9 А сильно его просадит. А, даже точно скажу. Планшет от него заряжался только что. Напряжение 5,08 - 5,15 В, ток до 1,63 А.
Т.ч. плАтки на 4056  слишком "бережно " относятся к литиевым АБ. Что для пользователя, если сильнотоковые нагрузки, не слишком приятно.
Dr. West    3 651
БП не просядет, а вот на проводах может "сесть" нормально так. Тем не менее, это не повод прекращать зарядку раньше времени.
Модуль зарядки, конечно же приклеен к радиатору?
fant    2 242
При входе 5 В и токе 0,8 - 0,9 А микросхема не греется выше 45 градусов. На корпусе ватта полтора, максимум, рассеивается. Это для неё щадящий режим. Вот когда задирают вход до 8 В, тогда необходимо озаботиться принудительным охлаждением.
Просадки на проводах минимальные. Ибо самопальные, длина 10-15 см, провод 0,75, медь.
Изменено пользователем fant
