Проверка стабилитрона мультиметром
Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
Стабилитрон нормальный. А Вы от батарейки на 9 В возжелали получить напряжение, больше 22 В.
Бегом за Шнобелевской премией!
5 часов назад, Евгений Кинг сказал:
проверять ЭРЭ нужно приборами, предназначенными ДЛЯ ЭТОГО - а для этого у специалистов существуют ПРОБНИКИ СТАБИЛИТРОНОВ, которые производят проверку в режимах, приближенных к номинальным.
По прозвонке вы не выявете его напряжение "пробоя", так назовём, тока его целостность. Уважаемый Руслан уже объяснил этот метод проверки и диагностики. И к стати, напряжение стабилизации стабилитроном, мультиком не проверишь. Как то так.
Знаю форумчанина у которого есть схемка для проверки стабиков
Собрал -и не поверите работает :crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
БП, резистор, проверяемый стабилитрон, тестер.  Думаю, сработает.
Тоже сначала пользоался БП с резистором, но сделав пробник по схеме уважаемого форумчанина отошли все проблемы: 50В на вход, меряет любые стабилитроны плюс зажигает любые светодиоды без опасения сжечь их. Изготовление вместе с установкой в корпус заняло не более часа.
В 14.09.2018 в 14:50, Евгений Кинг сказал:
А вы что думаете, что мультиметром можно проверять всё на свете? С помощью мультиметра можно проверить стабилитрон лишь только на наличие короткого замыкания в нём и на наличие обрыва. Напряжение стабилизации не узнаешь...
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
