Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Всë это очень малые искажения и на слух их заметить практически невозможно. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.
(потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..
большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..
пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
