MCH
тороидальный трансформатор
101 сообщение в этой теме
MCH    5
доброго времени суток. Собираю унч ланзар два канала на саб.буду мотать тороид.
вопрос первый. Можно ли использовать сердечник тороида по габаритной мощьности больше? Нужен трансформатор на 800ватт. Сердечник нашел заводской на 1600ватт. Сердечник не лаченый поэтому разбирать его нехочу. А то еще размотается.
второй вопрос.в интернете прочитал что для изоляции обмоток можно использовать нарезаный рукав для запекания. Так ли это?
vladimir1478    162
2 часа назад, MCH сказал:
Вполне. Витков к тому же будет поменьше,это удобно.
Можно. Для межслойной изоляции в один слой, а для межобмоточной в полтора-два слоя,пожалуй.
MCH    5
это очень хорошо. Спасибо.
еще вопрос.
нужно ли чем то пропитывать обмотки? Или достаточно плотно намотать.
и еще смотрю на этот бублик и мысль пришла его размотать и сделать два одинаковых кольца меньшего размера и одно поставить на другое. Сделать выше но уже. Можно ли так сделать?
сейчас снял картонки с бублика и увидел сварку на трех первых листах. Её. Я уберу. Но сталь какая то хрупкая. И ржавая вроде, такое ощущение что перегретый сердечник. Хотя изолента тряпочная которая держала картонки целая,только сухая
фото вставить не могу ошибка 200
Подробнее>>
Не надо разматывать сердечник
Запас по моще транса это плюс
Изменено пользователем Трансформатор 220В
MCH    5
было время намотал. По расчетам из онлайн калькулятора. 370 витков. По программе нужно было 302. Лампочка горит и не гастет. Прибывал 25 ватт и 250ватт. Удивился что за дела. После раздумий на втором таком же торе решил проверить и оказался прав весь сердечник звонится всмысле поверхность. Как стальная болванка. Я так понимаю что ничего не получится с этого тора.
есть два других один на 600ватт другой на 250ватт габаритная мощьность у них разная высота 4.5 и 3 см можно ли их поставить друг на друга? Подогнать диаметр внутренний и внешний.
может картон нужно между ними проложить?
и подскажите где почитать про трансформаторное железо. Измерения какие нибудь что лишний на не мотать что проверить заработает или нет.
sanya110    339
16 минут назад, MCH сказал:
Куда включена и почему должна гаснуть?
Yuretskok    486
17 минут назад, MCH сказал:
Зачастую в импортных усилителях и музыкальных центрах трансформатор вообще сварен, сваркой в смысле. И ничего, работает.
MCH    5
намотаный тор включал через лампочку.
я где то читал что у трансформаторной стали есть слой очень тонкий ,типа изоляции.
да смущает то что у тора с латра железо не ломкое. И не звонится поверхность. И начало и конец тора тоже сварены точечной сваркой. Но это только два листа а не весь на сквозь.
vladimir1478    162
Что-то заехали уж больно далеко... Перематывать железо не советовал бы, намотать с нужным натяжением не так просто. То что конец и начало прихвачены точечной сваркой - нормально. Другое дело - разобраться с качеством сердечника. Откуда он,что за железо,толщина ленты какая?  И то что звонится - нормально,он же металлический. Хрупкое железо - скорее всего,качество неважное.Ржавое тоже нехорошо,но можно отжечь для восстановления свойств.
Фото неплохо бы посмотреть.
Vlad90    96
51 минуту назад, MCH сказал:
да смущает то что ....
Выброси глупости из головы и найди своим шаловливым ручкам другое применение. Прекращай промерять сопротивление железной болванки и проверять ее на ломкость. Нужен трансформатор - мотай и не морочь голову. Никаких разматываний, перематываний и сложения сердечников пирамидкой. Бумага для запекания ничем не лучше любой другой бумаги. Любую бумагу попробуй на разрыв, чем тяжелее рвется тем лучше. Ток первички померяй, сравни с тем, который должен быть по расчетам.
26 минут назад, vladimir1478 сказал:
Трансформаторное железо всегда хрупкое. Ржавое - наплевать. Там-же на 2 мм ржавчины. Отжигать сердечники??? Какие такие измерения позволили сделать вывод, что нужно отжигать сердечник? Кто-то снял кривую насыщения? Дед Мороз закалил сердечник и теперь его нужно отжигать? Не морочьте людям голову!
vladimir1478    162
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Давайте-ка полегче, хорошо?
Если же железо заржавело,значит долго валялось где-то, его могли (и скорее всего) бросать,катать и т.п... А трансформаторное железо,подвергшееся механическим воздействиям, нужно именно отжигать для восстановления свойств.
минздрав    2 247
1 час назад, sanya110 сказал:
Сопротивление первички мерил? Мотал прямо на железо, без изоляции?
MCH    5
откуда сказать уже невозможно. Тор был найден на работе за заброшеной сборкой. Толщину ленты могу сказать только в понедельник.
как отжечь железо?
насчет ручек лак а куда без них есть время, желание. Да и если не получится то сделаем заново. Проблем не вижу. Перед тем как обратится к опытным людям искал в интернете. Но это нечто. Ответов на вопросы найти практически невозможно. Статьи только описывают сам процесс. Считаем наматываем и все работает. А подводных камней не так уж и мало как оказывается.
сердечник изолировал тряпочной изолентой.
vladimir1478    162
8 минут назад, MCH сказал:
как отжечь железо?
Не торопитесь, это можно сделать,но - на крайний случай. Лучше найдите способ прислать фото,в сети найдёте способы это сделать.
А пока намотайте 100 витков любого провода и измерьте ток потребления поднимая ЛАТРом напряжение начиная от минимального значения Доведите ток потребления до 10-20 мА и измерьте подведённое к трансформатору напряжение.Расскажите,что получится,сделаем выводы.
Тряпочную изоленту может продавить проводом при натяжении,нужны накладки из картона.
Изменено пользователем vladimir1478
MCH    5
Цитата
фото вроде получилось.
латром замерить смогу. Но только в будни.
Я как понимаю измерения начинаем с минимального напряжения. Поднимаем напряжение пока ток не будет 10-20ма и измеряем напряжение.
сразу вопрос. Если ток будет выше при минимальном напряжении. Может тогда намотать еще 100 витков.
vladimir1478    162
Железо на вид весьма страшненькое. Качество,вероятно,невысокое. Но не будем делать поспешных выводов,пробуйте.
52 минуты назад, MCH сказал:
Не имеет смысла. Остановитесь на том,что получите.Сообщите.
Vlad90    96
19 часов назад, MCH сказал:
А на фото что??? Размотал? Теперь выброси его в помойку, тут уже ни чем не поможешь. Никогда ты его не намотаешь теперь так как нужно. Не зря сердечники сваркой прихватывают на заводе. А в печку сунешь - его вообще поведет.. получишь сердечник в 2 раза больше чем был.. Время зря потратишь только (под руководством мудрых товарищей), а закончится все помойкой. Мотать нужно было обмотки и не морочить себе голову всякой ерундой..
7 часов назад, vladimir1478 сказал:
С каких это пор "валяние за сараем, бросание и катание" стало считаться "механическим воздействиям"? Вы лично видели, что его там за сараем "валяли.. бросали..катали"? Так какого извиняюсь.. Ома даете дурацкие советы? Если сами вообще не в теме, зачем голову морочите человеку? Какие такие свойства у железа изменились за сараем, что его нужно отжигать?
Изменено пользователем Vlad90
Крашер    1 007
Пипец тору...    :blink:
Это уже даже не страшненькое.
Такие отходы смотать в нормальный сердечник уже никак невозможно.
Толщина бублика будет больше нормально-достаточной... Никаким лаком или другой пропиткой его уже не зафиксировать. Гудеть будет как :D трансформатор...
Только как гигаВаттник промышленный, лет 80 отработавший в степях Казахстана...
Отжигать железо от трансформатора в домашних условиях... - пипец какая глупость.
Те-же 80 лет назад, когда пермаллой, электротехническая сталь и трансформаторное железо были жутчайшим дефицитом ... - радиолюбители брали КРОВЕЛЬНУЮ жесть и, нарезав из неё пластины к трансформатору - отжигали. Изменяя методом отжига и свойства жести - чтобы хоть чуточку вывести сердечник в приемлемый диапазон магнитной проницаемости и уменьшить насыщение...
И, "оксидировать" поверхности пластин. Поскольку лаком покрывать было весьма дорого...
Или, в промышленных масштабах - специальные муфельные печи.
А, так - ГУГЛ расскажет
7 часов назад, MCH сказал:
Если уж совсем=совсем хочется по "фэнь-шую"...
Одного не понимаю, был готовый МОЩНЫЙ сердечник. Больше - не меньше. Запас мощности, надёжности...
На кой ляд понадобилось его уничтожать?
Изменено пользователем Крашер
MCH    5
да что вы накинулись не узнав количество торов. Один размотан. Один целый.
vladimir1478    162
7 часов назад, Vlad90 сказал:
Не нарывайтесь, предупреждаю. Имею опыт в изготовлении трансформаторов,знаю о чём говорю.
Повести может,если отжигать бестолково. А в размерах увеличиваться вообще незачем,это чушь. Кто ж не в теме?
Отжечь в домашних условиях (не в квартире,конечно) возможно и не так уж трудно.
Разговор не о железе,что на фото. Этому отжигом уже вряд ли поможешь.
1 час назад, MCH сказал:
Один целый.
Всё нормально,продолжайте,надежда есть. Только про картонные прокладки не забудьте.
MCH    5
прокладки сделаю. Давайте не будем засорять форум разборками. А то может перерасти как обычно на форумах не в решение проблемы и помощь начинающему,а в взаимные оскорбления.
по обжиг немного прочитал. при желании можно и муфильную печь достать и оксидом (или че то химическим) обработать.
главное понять что к чему.
кстати пол года назад может больше был эксперимент со статором от двигателя габаритная мощность железа около 3квт была. Так я намотал 1500витков и холостой ток был 1а. Сердечник был изолирован прокладками текстолитовыми и изолентой. Провод был новый. Убил неделю теперь не буду больше мотать на статоре.
так что если кто то беспокоится что не получится и я заброшу идею намотать тор своими руками...
_abk_    100
21 час назад, MCH сказал:
Странные у вас цифры. На 3 кВт не надо 1500 витков. А на 1500 витков не будет ток ХХ 1А. Что-то вы не так делаете... Повреждение эмали при намотке? Показали бы фото намотанного тора.
sanya110    339
1 час назад, _abk_ сказал:
Так  и не сказано, что 1500 витков были именно на этом железе. Возможно, два разных, не связанных предложения.
MCH    5
да 1500витков было намотаны на статоре двигателя. Было это давненько. Сердечник сейчас такой же как на фото. Намотал 100витков. Измерения завтра. Много работы на работе.
размеры
22.5
13.5
3.9
Ответить в тему...
