MCH
тороидальный трансформатор
39 сообщений в этой теме
Vlad90    86
В 15.09.2018 в 13:45, MCH сказал:
 По расчетам из онлайн калькулятора. 370 витков.
В 15.09.2018 в 16:21, vladimir1478 сказал:
А пока намотайте 100 витков любого провода
1 час назад, MCH сказал:
 Намотал 100витков.
А намотать 370 витков и на этом закончить заниматься фигней  религия не позволила? Слишком много свободного времени и лишнего провода? Уже б давно имел готовый трансформатор ...
Изменено пользователем Vlad90
MCH    2
измерения обязательно. 100 витков намотаны. Картон проложил.
уважаемый vlad 90 и время есть и провод немного но на эксперименты есть. Я не хочу просто взять намотать по чьей то указке ,а потом когда мне понадобится другой трансформатор опять писать на форум спрашивать.
я хочу разобраться понять. И намотать трансформатор. А через полгода вспоминая советы хороших людей еще один намотать.
bedjamen    69
В 15.09.2018 в 16:13, MCH сказал:
сердечник изолировал тряпочной изолентой.
Я обычно еще напильником края и внешние и внутренние скругляю. Все таки об острые углы даже при слое изоленты все равно есть вероятность повредить провод
UTSource
электронных компонентов
vladimir1478    139
МСН, при измерениях ток х.х. можете довести до 50 мА. Контролировать удобно по падению на резисторе 1-10 Ом, включенным последовательно в один из проводов сети от ЛАТРа.
MCH    2
измерения сделал. Первый сердечник заводской,картон проложил, провод новый. И так латр к нему подключили трансформатор напрямую. Соответственно вольтметр. Прибор не помню название никогда не слышал что то на ре... Без нагрузки табло показывало 0.003мА.
итог на 5 вольтах 0.1мА. Уловить 10-20мА не получилось. Про 50 прочитал только сейчас.
взял другой сердечник намотанный из второго размотанного
размеры получились 15/10/3.9
у него тоже 100 витков. При 1.5 вольтах 100мА.
намотал 100 витков,но не успел померить на сердечнике серого цвета красивый заводской, ватт на 300 габаритная мощность. Замеры завтра с утра сделаю.
ток мерили ретометром.
Гость не авторизован
5 часов назад, MCH сказал:
размеры 22.5  13.5  3.9
Площадь поперечного сечения 17кв.см. Это ж какую В в сердечник загнать нужно, чтобы было 370вит/220В? Приблизительно 1,65Т. Для трансформатора, который будет использоваться на 20% своей мощности это многовато. Ну если на все 4кВт и непрерывно, то нормально. Или если подключить ланзара 2 по 500 и всегда на полную громкость, то тоже нормально!
vladimir1478    139
55 минут назад, MCH сказал:
Про этот можно забыть, толку с него не будет.
57 минут назад, MCH сказал:
Непонятно, как такое может быть.Что за измеритель? Нужно приспособиться к измерениям, чтобы получать нормальные результаты. Постарайтесь найти резистор,о котором выше написано, в дальнейшем не раз пригодится.
Доведите до 50 мА, измерьте напряжение. Должно нормально получиться.
Очевидно,хороший. Измерьте габариты,можно будет сразу прикинуть количество витков первички.
MCH    2
латр взяли новый работает от ноля вольт. Но мы минут пять начинали с нуля его крутить но меньше 0.036 мА у нас не получилось. А 50мА без проблем. Завтра измерю большой заводской и этот красивый на 50мА. Про красивый размеры скажу когда размотаю.
а можно объяснить. Или ссылку дать где почитать по измерения. А то меняем ,а я не в курсе что к чему.
я примерно догадываюсь что 50мА это как эталон тока х.х.,а витков столько чтоб не мотать много. Так или я что то не понял?
vladimir1478    139
3 часа назад, MCH сказал:
Это приблизительно-допустимый в будущем ток покоя трансформатора. Более точный можно будет выбрать в зависимости от нужной мощности и других параметров.  Конечно не стОит мотать более 100 витков,если в результате пробной обмотки будет выяснено  соотношение вит./вольт. После этого можно будет выбрать  нужный диаметр провода  и мотать первичку уже полностью.
Всё-таки хорошо бы попутно получать фото имеющихся результатов работы. Возможно понадобится что-нибудь подкорректировать,мало ли.
Изменено пользователем vladimir1478
Крашер    971
8 часов назад, MCH сказал:
Нет слов. :blink:
Особенно про:
5 часов назад, vladimir1478 сказал:
- я ... в осадок выпадаю.
И, заранее предвижу в дальнейшем что:
В 17.09.2018 в 17:28, MCH сказал:
не один сердечник будет разобран, не один километр проводов смотан-намотан, не один десяток вопросов возникнет, но НИ один трансформатор с такой методой не заработает...
В 16.09.2018 в 06:47, vladimir1478 сказал:
Имею опыт в изготовлении трансформаторов,знаю о чём говорю.
С такими советами про опыт можно забыть...
MCH    2
что за люди на форуме. Вот спросишь помощи,думаешь сейчас опытные люди объяснят, поделятся опытом. А тут какая то комната смеха. 2-3 участника помогаю и пусть не все знают, но делятся опытом. И им за это большое спасибо.
а другие как черти сидят и лишь бы подосрать. Есть возражения пишите их.
а то нет слов у него, я в осадок выпадаю. Зачем вообще что то писать? Если нет ни какой информации по делу.
eugene.    56
Вам уже намекали,что для ваших целей это железо ,мягко говоря, избыточно..с него можно снять два киловатта..зачем? на ваш усилитель нужен трансформатор 500 ватт.это конечно не моё дело-хозяин барин..но на Белазе ездить в булочную немного неразумно.имхо.на нем можно в гараж сделать сварочный с крутилкой стартера(утрирую конечно).окончательный вес голого изделия (трансформатора)превысит 10 кг.для усилителя,даже для корпоративов средней руки-перебор.явный..
Изменено пользователем eugene.
MCH    2
это я понимаю поэтому и спрашивал можно больше или нет. Ну нет у меня другого есть маленькие и большой. Вот и весь ответ. Для меня не принципиально вес и габарит. Я его если и буду двигать то один на в год.
для двух каналов ланзара при мощьности ватт 300 на канал будет достаточно 500 ваттного трансформатора?
я думал что мощьность трансформатора для усилителя это сумма двух каналов плюс кпд ну и процентов 20 запас.
усилитель будет использоваться для саба от 20 до 100гц.
Ответить в тему...
    • это я понимаю поэтому и спрашивал можно больше или нет. Ну нет у меня другого есть маленькие и большой. Вот и весь ответ. Для меня не принципиально вес и габарит. Я его если и буду двигать то один на в год.   для двух каналов ланзара при мощьности ватт 300 на канал будет достаточно 500 ваттного трансформатора? я думал что мощьность трансформатора для усилителя это сумма двух каналов плюс кпд ну и процентов 20 запас. усилитель будет использоваться для саба от 20 до 100гц.
    • Баян баянистый. Пружинное колечко от ключей вместо проволоки куда практичней.
    • Вам уже намекали,что для ваших целей это железо ,мягко говоря, избыточно..с него можно снять два киловатта..зачем? на ваш усилитель нужен трансформатор 500 ватт.это конечно не моё дело-хозяин барин..но на Белазе ездить в булочную немного неразумно.имхо.на нем можно в гараж сделать сварочный с крутилкой стартера(утрирую конечно).окончательный вес голого изделия (трансформатора)превысит 10 кг.для усилителя,даже для корпоративов средней руки-перебор.явный..
    • При ослабленной и сползающей застёжке молнии, радиолюбители могут использовать проволочное крепление (подтяжку) за верхнюю пуговицу штанов. Лучше применять мягкий провод, допускающий многократное закручивание за пуговицу без риска его облома. Проволочный припой диаметром 1,5 мм. может быть неплохим решением. См. фото.
    • что за люди на форуме. Вот спросишь помощи,думаешь сейчас опытные люди объяснят, поделятся опытом. А тут какая то комната смеха. 2-3 участника помогаю и пусть не все знают, но делятся опытом. И им за это большое спасибо. а другие как черти сидят и лишь бы подосрать. Есть возражения пишите их. а то нет слов у него, я в осадок выпадаю. Зачем вообще что то писать? Если нет ни какой информации по делу.
