MCH
тороидальный трансформатор
96 сообщений в этой теме
ГТ115    40
@vladimir1478 Надо не искать напряжение при котором будет ток 50мА, а снимать зависимость, тока от напряжения (и при 100 мА и при 200, а может и при большем токе измерить - выбор диапазона тока зависит от напряжения, габаритной мощности железа, числа витков). Снимите зависимость, тогда только и можно делать выводы, а по одной точке - это невозможно.
vladimir1478    140
@ГТ115 , требуется найти соотношение вт./вольт для сердечника с железом неизвестного качества. Я предложил сделать это удобным и простым,по моему мнению,способом. Главным вопросом пока что остаётся: пригоден ли вообще имеющийся сердечник для дальнейшего применения? Поэтому пришлось предложить ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ток х.х.  будущего трансформатора.  Если Вам известен ещё более удобный и простой способ, предложите его ТС. Пусть он выберет для себя то,что посчитает нужным. Вы не против?
Изменено пользователем vladimir1478
ГТ115    40
7 минут назад, vladimir1478 сказал:
не линейно... да и для разных применений, нужны соответствующие характеристики, их выбор определяется числом витков на Вольт. И повторю
1 час назад, ГТ115 сказал:
10 минут назад, vladimir1478 сказал:
Если Вам известен ещё более удобный и простой, предложите его ТС
Есть - осмысленный расчёт, но его применить можно только понимая - для этого нужно разобраться в теме, тем более, что эта тема совсем не сложная и хорошо описанная.
UTSource
электронных компонентов
Гость гость
Гость гость
4 часа назад, vladimir1478 сказал:
Попозже сверимся и сделаем выводы, идёт?
Предполагаете, что я владею темой "слабее" Вас? Я уже давно пережил младенческую "манечку" помериться чем-нибудь.
Или я сюда что, на экзамен попал? Нет? Тогда и Вы, молодой человек, не пристраивайте свой зад на противоположную сторону экзаменационного стола.
14 минуты назад, vladimir1478 сказал:
по моему мнению <...> предложить ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ток х.х.  будущего трансформатора
Применяя Вашу методику можно сильно ошибиться. Впрочем, здесь уже все давно привыкли качество силовых трансформаторов (а кое-кто и звуковых) мерить "током покоя" (это называется ток холостого хода). В математике есть единственный способ определения формы кривой линии - ее построение хотя бы по трем точкам. Зависимость тока ХХ от приложенного напряжения к обмотке - это еще более кривая линия. Это то, о чем Вам сказал @ГТ115 . В промышленности для этого используют более 20 точек или методы построения непрерывной кривой намагничивания конкретного сердечника для конструирования конкретного трансформатора, ибо там просчеты, низкие кпд и косинус фи дорого обходятся.
Сколько витков я предлагаю намотать? На 10 больше, чем предложите Вы. И мое предложение будет лучше Вашего, потому что "ток покоя" получится меньше!
ПС. Не могу Вам прикрепить файлы "для прочтения" и программу расчета - их размер превышает допустимый. Но Вы сможете все это найти в интернете. Даже методику для радиолюбителей изготовления силового трансформатора на неизвестном сердечнике. Найдете методику (кажется, в журнале "Радио" 20-30-ти-летней давности) - поделитесь ею с ТС, и он, я уверен, будет благодарен Вам.
Крашер    982
Жаль гостю нельзя "плюшку" подарить в виде "лайка". :)
И, для выбора-подбора-промера или ряда промеров с дальнейшей аппроксимацией тока ХХ трансформатора - пробная намотка... "любым" проводом не прокатит ну никак.
Есть железо по габаритам на 2 кВт - значит и первичку необходимо считать на 2 кВт. И, сечение провода выбирать исходя из габаритной мощности.
А, "укладка" в диапазон - если у ... мотальщика трансформаторов есть желание, время и терпение - достигается стандартным для подавляющего большинства радиолюбителей способом.
К примеру... По одной программе должно быть 330 витков, по другой - 370.
Вот и мотают 400, делая отводы начиная с 330 через каждые 10 или вовсе 5 витков. Причём, мотают сразу основательно и качественно - РОДНЫМ проводом.
В идеале - сверху - тут уже действительно ... почти любым проводом доматывают временную вторичку хотя-бы на 5-6 Вольт. Чтобы помимо оптимального тока хх на реальном напряжении сети - можно было проверить минимальную просадку по напряжению на выходе. Заодно и сравнить токи в первичке и вторичке - при каждом включении на каждом из отводов первички.
После всех этих проверок временная вторичка удаляется и количество витков первички - оставляется тем, что выбран будет в результате проверок "оптимальным".
Хотя, таких "оптимумов" может быть как минимум три.
С минимальным током ХХ. С минимальным падением напряжения во вторчке под нагрузкой и среднее... арифметическое.
Скрытый текст
У меня был трансформатор у которого БЕЗ нагрузки ток ХХ составлял 180 мА. (килоВатный автотрансформатор перемотанный).
Когда к нему в нагрузку я подключал автомобильную галогенку на 55 Ватт - ток в первичке не превышал 255 мА.
А, с пятиВаттной лампочкой от поворотника - ток вообще был меньше чем ток ХХ... - и не превышал 100 мА.
Просто автору надо не глупостями заниматься а делать как ДОЛЖНО.
ГТ115    40
7 минут назад, Крашер сказал:
Вообщето прокатит.
PS  @Крашер Мне больше нравилось, когда Вы мне минусы ставили
Крашер    982
Найдите хоть один случай.
Пожалуйста...
Я отличаюсь злопамятностью. Но не желаю делать резких жестов.
Предпочитаю отмечать положительные ответы. (с моей точки зрения).
Отрицательные - сами себя изживут. Или найдётся кому их "отрицать".
Вообщето прокатит.
Если автор темы пробную намотку сделает ляминием в 0,15 мм - тоже "прокатит"?
MCH    4
я мотал несколько тороидов. И они работают один с нуля, а на другом перематывал вторичку. Дело в том что железо было завадское хорошего качества габаритной мощности хватало и расчет онлайн калькулятора давали подходящие значения.
сейчас же у меня нет такого сердечника. Есть то, что есть. поэтому и вопросы что да как.
MCH    4
для пробной намотки я использую провод 1.25.
уважаемые я то,не совсем в теме. Если нужно промерить в трех четырех точках дак вы говорите. Просто до меня проще померить один раз , но в нескольких точках. Чем много раз но по одной.
MCH    4
а витки нужно наматывать по всей площади сердечника или это не принципиально.
я наматывал витки рядом, где то давно читал (или я путаю) что витки надо по всей поверхности распределять.
MCH    4
и так . Измерил два трансформатора один 22.5 13.5 3.9 (который ржавый,но в заводской намотке)
1.37 в - 50мА
5в - 100мА
11.2 в - 150мА
19.5 в - 200мА
второй заводской 14.2 9 3
6в - 50мА
13 - 100мА
16.5 - 150мА
18.4 - 200мА
vladimir1478    140
9 часов назад, Гость гость сказал:
Предполагаю,что хотя и владеете теорией, трансформаторов -торов намотали совсем немного, или даже вообще нисколько. И уж точно вам не приходилось изготавливать для них сердечники из ленты,судя по предложению изолировать её лавсаном или скотчем. Не угадал?
ТС понадобилось намотать трансформатор на ЕДИНСТВЕННОМ имеющемся у него сердечнике. Учитывая это, а также то, что ему  уже пришлось испытать разочарование от намотки тора на статоре от двигателя, я и предложил ПРОСТЕЙШИЙ способ для определения ПРИГОДНОСТИ имеющегося у него сердечника. Приблизительной нормой для такого сердечника было бы 1-1,5 вит./вольт, но в данном случае устроило бы и 5-7, если качество железа совсем уж хилое, - габариты сердечника позволили бы разместить все обмотки. Зато намотал бы человек свой первый подходящий трансформатор и порадовался!  Другое дело, если сердечник вообще не из трансформаторной стали, такое  вполне могло оказаться, тогда  ТС просто не пришлось бы продолжать бессмысленную работу, а я выслал бы ему подходящий сердечник, вот и всё.
Случиться этому не суждено было, поскольку знатоки теории наперебой кинулись показывать свою умность, чем  и утомили совсем бедного МСН. Плюнул, похоже, да ушёл. Что ж, правильно сделал.
МСН, если желание намотать не пропало окончательно, обращайтесь в личку или почту: vlsapr@yandex.ru
4 часа назад, MCH сказал:
Во как! Ну что ж, давайте разбираться.
vladimir1478    140
1 час назад, MCH сказал:
Чем измеряете? Покажите, расскажите.  И фото намотки покажите, пожалуйста, а то "в тёмную" получается.
8 часов назад, Крашер сказал:
Ну зачем же так сложно,ни к чему это.  Достаточно делать промеры в этих же точках ,допустим, до получения нужного тока х.х.
eugene.    66
что-то непонятно с вашими измерениями..
фото и схему вашего *стенда* интересно бы увидеть..и число витков на первичке..
Изменено пользователем eugene.
MCH    4
витки а первичке 100. Маленький размотал чтоб измерить размеры. Стенд разобран и находится в другой мастерской. А приборы латр ,мультиметр цифровой и ретометр. Кому интересно могу сходить сфотографировать.
желание пропадет когда трансформатор будет готов. И пропадет до того момента пока не понадобится еще один.
vladimir 1478 предлагаю остаться на форуме. Часто встречал переписки людей на интересные темы, которые заканчивались личкой. А чем кончилось неизвестно. Что скажете по железу?
eugene.    66
ДА..создается впечатление что вообще не торы.технологические катушки какие-то..справа- сечение  железа примерно 9-10 кв.см.от него и надо плясать.
eugene.    66
@vladimir1478 правильно говорил-5-7 витков на вольт..итого-имеем 1150-1200 витков..провод лучше 0.8 прим.(свежий!а не тот что на снимке) вторичку оптимально 1.0 в два провода..снимете максимум 300-350 ватт..слаб сердечник..если только это нормальная трансформаторная сталь нормального качества.адекватные конструкции на сомнительных комплектующих не делают.
MCH    4
тот что справа по расчетам из онлайн калькулятора 600ватт .
eugene.    66
Вы знаете параметры железа?142мм-90 мм=52 мм:2=26 мм-то есть 2.6 х 3=7+ квадрат..не смешите..
eugene.    66
Напряжение первичной обмотки
Габаритные размеры (см)
H - толщина
d - внутренний диаметр
D - внешний диаметр
Напряжение вторичной обмотки
Максимальный ток вторичной обмотки  Ток рассчитать автом.
Укажите толщину ленты (мм)  0.08-0.1 мм   0.15-0.35 мм
Площадь поперечного сечения сердечника: 7.5 см²
Площадь поперечного сечения окна: 63.62 см²
КПД трансформатора: 0.95
Магнитная индукция Вмах : 1.6 Тл
Плотность тока J, (А/мм²) : 3 А/мм²
Коэффициент заполнения окна Кm: 0.27
Коэффициент заполнения Кс: 0.88Габаритная мощность сердечника: 596.03 Вт
Выходная мощность вторичной обмотки: 510 Вт
Мощность потребляемая трансф. с учетом потерь: 535.15 Вт
Ток в первичной обмотке: 2.327 A
Ток во вторичной обмотке: 6 A
Диаметр провода первичной обмотки: 0.96 мм
Диаметр провода вторичной обмотки: 1.55 мм
Кол-во витков первичной обмотки: 958
Кол-во витков вторичной обмотки:        посчитал на своем калькуляторе..это как-бы идеальный трансформатор..учитывая ваше старое железо(возможно неплохое) и иногда невозможность применить идеальный провод -минус 10-15 процентов от выходной мощности (510 ватт) то не сильно уж я и ошибся..-460 примерно ватт..я же говорил о 300-350 ваттах..
MCH    4
ну это да сильно. Почти 600 но если отнять разделить и отнять , то я же говорил 300-350.
посмотрите на ютубе прикол про отпуск. Или про 28 танков. Рекомендую.
и плюс р=1.9*Sc*So итого 900вт. Минус все ваши замечания по железу итого 600вт.
ГТ115    40
18 часов назад, Гость гость сказал:
Она?
Скрытый текст
Изменено пользователем ГТ115
Ответить в тему...
