Гость Gerd
Одиночный аналог LM358
10 сообщений в этой теме
Гость Gerd
Гость Gerd
День добрый. Счетверенный ОУ - LM324, сдвоенный - LM358. A одиночный вариант? И можно ли использовать вместо LM358 без переделки схемы ОУ LM741? Cпасибо.
Falconist    5 518
LM321. Но лучше (как по мне) TLC271. Кроме всего прочего он еще и частично программируемый.
LM358 и LM741 по структуре - совершенно разные ОУ. Без конкретной схемы однозначно сказать нельзя. А что мешает "заглушить" второй ОУ из корпуса? Религия не позволяет?
Гость Gerd
Гость Gerd
Как не парадоксально - два одиночных ОУ на печатке займут меньше места чем один сдвоенный. В ряд. А рядов - 10. Попытка сделать плату фильтров для цветомузыки.
Falconist    5 518
Мне просто любопытно, как 5 сдвоенных 8-ногих корпусов могут занимать места меньше, чем 10 точно таких же 8-ногих одиночных?
И да, для фильтров 741-й подойдет.
Крашер    1 007
В своё время мы для фильтров цветомузыки вместо сдвоенных ОУ - для уменьшения и оптимизации размеров платы использовали счетверённые...
Плата двухсторонняя, все элементы легли идеально.
Для ЦМУ - не играет роли "высокое качество" или "высокая верность" воспроизведения... Это-же не эквалайзер.
Гость Gerd
Гость Gerd
 Он тоже может работать с однополярным питанием?
J_Ohm    408
Все современные ОУ могут работать с однополярным питанием. Но не все - при входных потенциалах, близких к минусовому выводу питания, как может LM358 и ей подобные. Вопрос применимости ОУ упирается в схему.
Dr. West    3 623
LM358 китайцы вовсю применяют в своих цифровых амперметрах, правда, вблизи нуля явно делается коррекция. Вот только вопрос экономии места, поднятый выше, так и не понятен: корпус то будет восьминогий в любом случае. Может, просто кто-то плату развести не может нормально?
rommon    58
Вообще-то Lm321 в смд корпусе существует, их там немеренно наставить можно.
Ответить в тему...
