Original
Схема на мощный эми излучатель
33 сообщения в этой теме
Original    1
В 9/16/2018 в 16:35, IMXO сказал:
сеть, диодный мост,  зарядные резисторы (из расчета 0,5-1А на банку) , накопительные конденсаторы 400-5000 мкф , балансировочные резисторы (30-40А на банку) , импульсный трансформатор 1:100 , полуволновой диполь.
ну и пускатель 4-5 величины для разряда конденсаторов на ИТ
Я все же надеюсь, что у кого-то найдется свободное время для преобразования написанного в схему. Очень мне поможет. Остальных прошу не засорять тему, понимаю - вам весело, но вы тему скатываете. Сюда только поржать из-за вас будут заходить.
Изменено пользователем Original
noise    180
Только что, Original сказал:
Живая тема должна быть в меру весёлой. Только тогда она будет стимулировать пользователей к бесплатной работе и поиску, незаметно для них самих. И в такую тему всегда будет приток свежих сил. А грустная и нудная тема быстро обезлюдит и заглохнет.
tilarids    556
1 час назад, Original сказал:
Там написан откровенный бред. Но для безграмотного в радиотехнике выглядит довольно убедительно.:i-m_so_happy:Вам оборудование опыта Герца по обнаружению электромагнитных волн описали. Радиоаппаратуру этим не попалишь.
 Очень мне поможет
Вам поможет тщательное штудирование азов электроники.:thank_you2:
только поржать
Что есть то есть . :unknw: Сами провоцируете ржач.
1 час назад, Витала сказал:
:acute::bomb:
Бред откровенный. Откуда берётся напряжение накала  на 3 (!)  магнетрона ? С боевого конденсатора ?
Изменено пользователем tilarids
UTSource
электронных компонентов
Витала    121
Только что, tilarids сказал:
Бред откровенный.
А тема не откровенный  бред ? Вы ролик юТЮба рассматривали с технической стороны :(
tilarids    556
12 минуты назад, Витала сказал:
А тема не бред ?
Нет. Реально с помощью той микроволновой пушки душили жуков-древоточцев в деревянном доме, а также гасили через стену аппаратуру упоротого соседа-меломана. А вот Original надеется за 5 рублей соболей прикупить. А в натуре по такой цене только мандовошки. (как говорит ув. KRAB).
Original    1
1 час назад, tilarids сказал:
Я просто не радиолюбитель, в отличии от вас. Но так думаю, что если эта хренатень работает https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс
то можно и мощнее что-то придумать. Если бы мог все это рассчитать сам, то не писал бы сюда. Мне нужен мощный аналог, совсем необязательно мобильный - пусть от сети работает.
Вот вы говорите "за 5 рублей соболей прикупить", так ведь я и оценить то не могу, сколько это времени занимает. Вообще надеялся, что у кого-то уже есть рабочая схема, все-таки форум специализированный и ветка тоже. Пробовал гуглить, ничего интересного не нашел, иначе не стал бы такую "бредовую" тему создавать.
tilarids    556
43 минуты назад, Original сказал:
Она наводит помеху, и то лишь на расстоянии нескольких сантиметров.  Необратимого разрушения она вызвать не в состоянии.
        нужен мощный аналог
Так там c 300 Вольт напряжения разряжается конденсатор 150 мкф примерно. Выпрямив сетевое напряжение, получите 310 Вольт. Повышать трансформатором до тысяч Вольт - Вы цены на подобные конденсаторы видели ? Да и особого прироста мощности и дальности  не ожидается.
Потому что сей путь бесперспективен в плане создания мощного серьёзного аппарата. Так только фокусы с калькулятором показывать.
                                               Но так думаю, что если эта хренатень работает. Если бы мог все это рассчитать сам,
Там ничего не надо рассчитывать. Вы не можете найти плёночный аппарат - мыльницу ? Если Вы всерьёз верите написанному там :  "  Любые электронные устройства на расстоянии нескольких метров от импульса будут повреждены." - то делайте !
Ответить в тему...
    • Усилитель был один, каналы разные-правый и левый. Прослушивание потому и называется слепое, что эксперт не знал, что и где стоит.
    • Ок, немного успокоился :-)
    • Доброго времени суток! Вот довел до ума свои два в корпусах Rack 2U, брал в Киеве. Сейчас рисую в AutoCAD свой вариант корпуса, хочу сделать глубиной 450мм для 4х1200Ват на 8Ом.
    • Я несколько "поторопился" - не возбуждается LM358, который относительно медленный сам по себе. AD823 без корректирующей цепочки возбуждается. Сейчас пытаюсь подобрать корректирующую цепочку, чтобы убрать возбуждение во всех режимах. Подбираю для работы с нагрузкой и без неё, без конденсаторов и с конденсаторами на выходе (проверяю на 3 мкФ пленочном). Пока универсальным решением является только приличное замедление ОУ, но это плохо при выходе из режима CC (выход может затянуться, напряжение может скакануть вверх). Да, у меня он есть изначально. Если его нет, сделать его тоже не проблема по схеме "умножителя" напряжения на 2 с основной обмотки трансформатора. Нет, когда на лампочку идет все напряжение или не идет ничего, транзистор как раз выдерживал. Потому что на нем падает относительно небольшая мощность в это время (смотрите сами, например, 2 В и 25 А = 50 Вт). А вот в линейном режиме может оказаться значительно больше (15 В 15 А = 225 Вт пока лампочка не прогреется). Это уже как бы за пределами SOA по даташиту, но более простой российский КТ819Г (в таком же ТО-220) это выдерживает. Я думаю, что китайцы экономят на площади кристаллов, в результате большинство силовых транзисторов, купленных "по дешевке" на али имеют в реальности заниженные характеристики. По этой причине (скорее всего) сгорел изначальный полевик и поднялась эта тема. Его вариант вполне хорош, если честно, я не вижу преимуществ в вашем, а наоборот, у вас больше деталей и выше сложность. Использование энергии выброса для питания других цепей, конечно, возможно. Только вот амплитуда его непредсказуема (а может быть и ноль, когда предрегулятор полностью "открыт"), значит надо будет ставить какой-то универсальный регулятор, который в итоге выделит бОльшую часть этой энергии в тепло. Т.е. приходим к тому же варианту с резистором
    • В общем, завелся чайник, уж не знаю, что с ним было. Всем спасибо.
    • Все равно его автор отошлет туда. Нагрузка (светодиоды) включены через стабилизатор (ограничитель) тока. Все остальное регулируется. Включаете вместо светиков свой девайс и вперед!
    • Классный видос: https://www.youtube.com/embed/hussceGRR8o И главное платы как у меня. Эх французы... Бонжур-тужур...   PS1 Ошибка моя заключалась в основном в том, что впаял зифку с поднятым рычажком. PS2 Если кто в непонятках, за что сажаю на томатную диету, то поясняю: и за голословные утверждения, основанные на собственных домыслах тоже. PS3 Удивительно, но всех больше лайков я получил за пост о форумных ботах. Видимо актуально))))
