Сергей1598
Индикатор скорости для велосипедного спидометра
40 posts in this topic
Гар    161
9 минут назад, Dr. West сказал:
магнит закрепить в разъёмной втулке, тоже надетой на спицу.
Неодимовый магнит притянет к спице, она же металлическая. Поэтому лучше магнит держать по дальше от металлических частей. Чтобы пружина не гуляла влево-вправо и не задевала вилку, её лучше изготовить из плоской полоски, подойдёт пружина от будильника.
fant    2393
34 минуты назад, Гар сказал:
Естественно  металлическая. Вы хотели сказать - стальная. Но это не факт. На моём и велосипеде сына - люминь. У жены, да, железяка.
Проверено магнитом.  Сам удивился, кстати.
Гар    161
Только что, fant сказал:
А у нас один велосипед на троих!:D
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
fant    2393
У нас у каждого свой, "гараж" на балконе почти два метра полезной площади отъедает.  Хотел чисто себе ещё и шоссер прикупить - ставить некуда.
Гар    161
 "гараж" на балконе
У нас в подъезде на цепи, под замком...:)
Edited by Гар
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
fant    2393
Офтопим, конечно....
Мне свой жалко "на людях" оставлять. Американец, собранный на Тайване, всё же. :)
Хороший боевой аппарат. Жестковатый слегка, но неубиваемый.
Прошу помощи. Печатная плата с AtTiny13A которую тут предложили. На нем RESET выход. Его нужно через конденсатор замыкать на землю? На МК Pic нужно вроде. Не получается найти информацию.
Edited by Сергей1598
солар    196
Да, на землю через конденсатор ёмкостью 0,1 микрофарады и на питание через резистор 10 килоом.
В 28.11.2018 в 12:59, солар сказал:
Уточню: Порт RESET на AtTiny13A нужно замкнуть на землю через конденсатор 0,1 микрофарад и замкнуть на питание через резистор 10 килоом.
Так? А зачем)
Схема и плата, которые предоставили в теме разработчика, ниже. На схеме порт RESET должен быть под №1. На плате это квадратный контакт микроконтроллера.
KomSoft    422
Резистор поддерживает уровень лог.1 на входе, устраняя таким образом наводки (помехи). А конденсатор гасит помехи и обеспечивает что-то типа сброса при включении. Так правильней и надежней
Sukhanov    1718
В 18.09.2018 в 21:52, Dr. West сказал:
Можно ещё попробовать вместо геркона поставить катушку (от реле, например)
Через одну-две спицы навесить ниодимовых магнитов на одинаковом удалении от оси, на вилке колеса на таком же растоянии от оси, повесить катушку, получаем  простейший генератор... чем больше скорость тем больше электричества, зажечь светик при достижении определённой скорости (при достижении определённого уровня электричества) понадобится всего три детальки (СД, резистор и стабилитрон)...Излишками регистрируемго электричества можно будет питать других потребителей (заряжать мобилу, светить велоилюминацию...)
С уважением, Сергей
Прошу помощи еще.
Автор схемы рекомендует, как я понял, использовать обычный диод на 5 Вольт и 1 Ампер. Есть диод Шоттки SK24 в SMD корпусе. Можно использовать его? Это как-то повлияет на работу? Хуже или лучше будет?
Печатную плату хочу сделать маленькую.)
    • Теперь все стало понятно) @Dr. West, @malenich, @nvju1967, @_abk_, @Falconist Огромное спасибо за помощь!
    • Тебе, Валера, нужно отключить интернет. Иначе ты завтра начитаешься-насмотришься порнухи и возомнишь себя всемирным дефлоратором. А это уже УК РФ. Особо опасные статьи. Мне даже лень комментировать  твою пургу с Екатериной и зашифрованной Библией. Иди нахер. Это уже и не смешно. Аминь, убогий.
    • Спаял обратно эту схему на кт829а,по входу вместо 0,44 мкф к 73-9, поставил большие к42-11 4,7 мкф которые как сказали стояли в фильтрах АС и такой ужас получился по звуку,потом вернул плёнку,но на 1 мкф,звучит отлично,слушал концерт на акустической гитаре,чтоб более понять как звучит)удачно поймал переменным режим. Гость гость отзовитесь,как с вами связатьсявопросы по делителю с переменником и резистору по плюсу питания.
    • М-да... Много чуши встречал. Но такой "махровой" - еще ни разу.
    • Чем лучше? Ну-ка, поясните, почему полевик греться не будет . Только обоснуйте, а не голословно. Это ОБРАТНОЕ напряжение с эмиттера на базу, при котором не наступает зенеровского пробоя базо-эмиттерного перехода. Забудьте об этом параметре. Он нужен только для некоторых случаев (например, для мультивибратора).
    • Обратите внимание на то, при каком токе коллектора указано усиление в таблице . С увеличением тока усиление падает. Ещё в даташите приводится график зависимости усиления от коллекторного тока. Для вашего случая можно рассчитывать на коэффициент 180-200. Т.е. ток базы должен быть 80 / 200 = 0,4 мА. Сделаем ток базы раза в 3 больше, чтобы уж наверняка насытить транзистор,  1,2 мА. Базовый резистор: (3,3 - 0,6) / 0,0012 = 2250 Ом. Ставим 2,2 - 2,4 кОм.
      Можно просто взять наихудшее значение из таблицы и считать резистор для него. Про нагрев транзистора, в данном случае беспокоится не стоит. При таком токе напряжение насыщения порядка 0,15 Вольта (опять же, смотрим графики) и на транзисторе будет рассеиваться 0,15 * 0,08 = 0,012 Вт. А максимально допустимо 200 мВт.
    •  подшипник разбивает ,ее чувствуешь ,стоит только  включить ,выбрация в руку отдает ,кругов не встречал таких , а гуамно обычно быстро расходуется
