Помогите спасти приборы
Гость johnyvarvar
Имею два дешевых мульта и оба по запарке прикончил. Первый 266С с токовыми клещами. Померял напряжение на входе платы а переключатель стоял на 1000 А переменки.
Обошлось без летальных но теперь как минимум не звонит диоды.
Второй UK-830LN давно живет своей жизнью не помню от чего. сопротивление не меряет цифры скачут и т.д. Этот лежит разобранный. На вид ничего горелого не нашел. Подскажите порядок действий. А может и схемы есть. Остался без тестеров
Эти приборы стоят по 5$. Ты точно уверен в том, что есть смысл их ремонтировать?
5 часов назад, Гость johnyvarvar сказал:
цифры скачут
Если сдох контроллер или его вход АЦП сдох, проще новый прибор купить.
Там элементов то немного, резисторы, пайку, предохранитель и дорожки проверить для начала. Резисторы точно все целые? Они на вид могут быть с  прогаром:
Но лучше резисторы проверить прибором :blink: Даже если они на вид хорошие...
6 часов назад, Гость johnyvarvar сказал:
Чем будешь заменять бескорпусную микросхему АЦП ( каплю), залитую компаундом на плате ?
А если и есть - то чем они помогут ?   Эти приборы - расходный материал.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Безысходность. :unknw:
На "днюху" или НГ дарите себе новый тестер. Мысль об роковой ошибке, приведшей к смерти предыдущих "аппаратов" , будет способствовать долгой и без проблемной жизни вновь приобретённого прибора.
7 часов назад, Гость johnyvarvar сказал:
На этом следовало закончить с этими приборами, а не начинать тему на форуме...
@Borodach - мудератор.
52 минуты назад, tilarids сказал:
Маловероятно что она виновата (цифры-то "скачут), скорее "обвязка".
17 минут назад, Геннадий сказал:
Маловероятно
Уж на 830 - е мультиметры схему в инете не найти - так это надо сильно постараться.  И куча руководств по их ремонту. Но видите ли, проще тут парить мОзги на форуме. Cкакать цифры могут и при повреждённом АЦП.
Спасибо всем кто отвечал конструктивно. Кого парят мои вопросы могли просто пройти мимо этой темы. Я всего лишь попросил помощи.
Короче 830ый я поднял. Разозлился и решил менять все по очереди подозрительные сопротивления. Первый подозрительный был одноомник в районе шунта с маркировкой R990. Я всегото прогрел наново контакты и алилуйя! Все вавки прошли!
Но вот с 266C хуже. Не проверишь диоды.Остальное работает.Визуально и прозвонкой ничего не нашел. С чего начинать может кто сталкивался
13 часа назад, johnyvarvar сказал:
С чего начинать
С поиска.
А, кто сталкивался - делятся на три категории.
Одни - вместо убийства времени выкинули. И, купили новый.
Другие - из соображений "экономии" - расковыряли. Может что-то и решили. Но, опять-же, из соображений "экономии" - свои решения решили придержать... (Ведь, за информацию в открытом доступе никто не заплатит ведь...).
Третьи - энтузиасты-бессребренники. Или, ради спортивного интересу - не поленились нагуглить схемы. Почитать статьи. Поэкспериментировать.
Свои результаты выложить в открытый доступ в доступных ресурсах...
Интернет завален ремонтами этих дешёвых тестеров. Нужно только не лениться искать. Ну и, ПРАВИЛЬНО заданный вопрос - уже половина ответа.
Простейший запрос в ГУГЛ про ремонт выдал более сотни страниц и десятки разных вариантов запросов...
266c clamp meter ремонт...
Изменено пользователем Крашер
В 16.09.2018 в 15:55, Гость johnyvarvar сказал:
Далеко не все компоненты при выходе из строя меняют свой внешний вид!
Будет тебе урок! Значит в следующий раз 100 раз подумаешь, прежде чем произвести измерение и в какое положение поставить переключатель режимов измерения. Жизнь учит. Приборы тебе не починить!
Изменено пользователем Гар
Если кто хочет флудануть =тем предостаточно. Я начинающий и из каких соображений хочу поднять приборы - мое дело.Если буду ремонтировать-продвинусь, а купить новый много ума не надо. Пожалуйста останьтесь только конструктивные сэн-сэи.
Итак все диоды стабы живы. После промера сопротивлений нашлось две непонятки:
 Один стоял в верхнем правом углу возле пары стабов с маркировкой 9000 т.е. 900 Ом. Звонился как 240 Ом. После выпайки звонился норм. Что думать?
Второй стоит прямо под кнопкой холд с маркировкой 9002 т.е. 90кОм звонится как 45к. не выпаивал
11 минуту назад, johnyvarvar сказал:
Что думать?
Что параллельно ему стоят еще какие-то цепи, обладающие собственным сопротивлением.
12 минуты назад, johnyvarvar сказал:
Второй
Аналогично.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
