Ремонт видеодомофона Gardi Lux
Гость aSKVaer
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом видеодомофона.
Перестал работать совсем.
При вскрытии обнаружил вздувшийся конденсатор 400V 33мкФ на плате питания.
Конденсатор заменил - не включается. Стал смотреть дальше - нашел сгоревший предохранитель тут же. Под рукой предохранителя не оказалось, решил для пробы поставить перемычку, т.к. никаких других внешних признаков повреждений не было. При включении вырубило пробки и варистор сгорел и загадил пол платы.
Подскажите почему мог сгореть варистор и что/как проверить и заменить теперь.
PS думается мне что дроссель синфазный теперь поврежден, после сгорания варистора, как его номинал определить еще?.
Дроссель можете поставить любой подходящий по размеру, он погоды не сделает. А дальше - копайте полсхемы: диодный мост, ШИМ-контроллер, резисторы проверьте. Предохранители ставят не просто так....
Проверил диодный мост, был пробит, заменил.
резисторы проверил, в норме.
А вот по поводу шима - не знаю как точно его прозвонить. Стоит TNY178BN. Прозвонил D и S, показывает по 15 в одну и другую сторону.
что дальше делать?
Отсоединить нагрузку и мерить напряжение с выхода БП.
Но после перемычки... всю обвязку проверить с подъёмом.
Если результата не будет, то менять МС и пункт первый.
*опа ему. Меняйте, проверяйте всю обвязку и включайте через лампочку, отсоединив нагрузку.
Классическая ошибка включать импульсный БП после ремонта в сеть без лампочки накаливания на 220в. В Вашем случае проверяется и заменяться при необходимости по списку. Диодный мост, сетевая банка, варистор, предохранитель, резисторы обвязки микросхемы. Сама микросхема под замену без вариантов. Очень рекомендую проверить конденсатор возле микросхемы, а если нечем, заменить на новый. А потом без нагрузки через лампочку можно попробовать  включить.
Сам домофон из-за проблем с источником питания как правило не страдает.
Да, лампочку забыл, слишком далеко уже отошёл от этого.
ТС, лампочка обязательна, только после ремонта она исключается.
Домофон не проверял еще, т.к. не знаю какое выходное напряжение у данного БП. Но думаю что живой.
29 минут назад, RADS сказал:
Да, включил без нагрузки, буду знать теперь.
Мост заменил. конденсатор на входе до этого менял, видимо лучше еще раз поменять. Варистор еще не заменил, пока до магазина не добрался. Резисторы проверил, целые. Микруху под замену, понял. А конденсаторы какие возле микросхемы? Там один электролит и один керамический. Оба заменить?
Нагрузка и лампочка -предохранитель по входу - это разные вещи! Лампа 220в 40Вт вместо предохранителя (или последовательно с ним).
Электролит в цепи (само)питания микры
@KomSoft все правильно сказал. Лампочка не нагрузка, а предохранитель. Как включать смотри выше. Если БП будет неисправный лампочка загорится, спася БП от полного выгорания. Лампочка не должна гореть, лишь моргнуть при включении и то не обязательно. конденсатор- электролит рядом с микросхемой. Если память не изменяет 47мф 25в.
А кроме него ничего убирать не надо? Конденсатор который от помех он сам по себе идет?
Т.е. я только контакты соединяю которые вместо дросселя и все?
Там не принципиально плюс-минус. Поищите в комповых или любых других БП, чтобы размер подошел и обмотки  по выводам.
