AVR - ~40 кнопок c прерываниями
Гость Алексей
AVR. Как отследить нажатия ~40 кнопок по прерываниями? 2650 - выводов много, но только на трех портах прерывания : ( . Какие ещё есть варианты? Может быть есть подходящие микросхемы, которые как сдвиговые регистры, но умеют сообщать об изменении на входах? Или как-то ещё?
Как вариант: расширитель портов PCF8574 вешается на I2C контроллера. Его выход INT заводится на ногу контроллера с прерыванием. На порты PCF8574 P0-P7 приделывается матричная клавиатура.  На все про все три ноги контролера :)
При любом изменении портов PCF8574, по ноге INT генерируется импульс прерывания, по нему отслеживаются нажатия/отпускания.
15 часов назад, Гость Алексей сказал:
прерываниями
Так и сяк необходимо будет давить дребезг. Что предполагает вторичный опрос. Итого: почему бы не опрос изначально?
Действительно,почему бы не использовать опрос? Если одновременно нажиматься кнопки не будут, можно еще и шифратор поставить и не юзать 2560,а взять что попроще.
---¤[NИкитоS]¤---
кнопки опрашивать по прерыванию?
это каких плохих книжек начитались
вы будет жать кнопки с частотой кГц-ы
Бред.
возьмите контроллер от обычной клавиатуры и считывайте коды по айтуси
