Зарядное устройство, без одной детали
Всем здравствуйте.
Найдено зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Выдает 14.5 вольт, 10 миллиампер.
Судя по отверстиям на плате не хватает одной детали, видимо мощный транзистор. Отверстия внизу справа. А вот какой, ума не приложу.
Может кому попадалась подобная схема?
юзер
1 минуту назад, GOR23 сказал:
Долго будешь аккумулятор 10ю миллиамперами заряжать
Очень долго. Без этой детали ток маленький.
юзер
И в чем трабл? Срисовать схему, прикинуть что там стояло.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
4 минуты назад, zeconir сказал:
Как прикинуть? Я в электронике  ни в зуб ногой
юзер
55 минут назад, Дмитрий75 сказал:
Судя по отверстиям на плате не хватает двух, а может быть и больше деталей.  Схем подобных зарядных устройств очень много, поэтому нужно как то хоть примерно попытаться нарисовать схему. Если сами не можете, попробуйте найти человека, который более-менее разбирается в этих делах. Или давайте я вам починю - отправляйте почтой!
Зарядное устройство на тиристоре.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
54 минуты назад, GOR23 сказал:
10-ю миллиамперами автомобильный аккумулятор вообще не зарядится никогда!
25 минут назад, Rede RED сказал:
а со стороны дорожек сфотографировать = не судьба.... чтоб не догадались и не подсказали
Дорожки идут к трем нижним отверстиям. Выше три отверстия соединены между собой и никуда не ведут.
юзер
Дорогой @Дмитрий75  у тебя есть два варианта.
31 минуту назад, Гар сказал:
Следуй его советом и будет все работать.
Только что, Дмитрий75 сказал:
дорожки идут к трем нижним отверстиям. Выше три отверстия соединены между собой и никуда не ведут.
какие? разговор на 2 языках
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
какие дорожки идут к трем нижним отверстиям...............? с чем соединяются отвестия........? с какими деталями.....?
Завтра будет фото. Всем спасибо.
юзер
А также надписи на транзисторах. Маленьком железном в верхнем правом углу и двух больших внизу.
Верхняя часть смахивает на схему тиристорного регулятора на однопереходном транзисторе, а вот что такое внизу напаяно, совсем непонятно, деталей маловато.
Снова здравствуйте. Вот обещанные фото.
Изменено пользователем Дмитрий75
Редакция текста
юзер
Действительно, внизу собран двуполярный источник питания на КРЕНках, видимо планировался еще какой-то функционал.  Но эта часть к схеме зарядки не имеет отношения. Незапаянные отверстия тоже не влияют.
Я бы проверил тиристор, т.к. он подозрительно синий и радиатор явно мал.
После КЦ-шки включены два стабилизатора. 7806 - положительного напряжения 6 вольт и 7905 - отрицательного напряжения 5 вольт. Зарядное устройство имеет дополнительные выхода 6 в и - 5в, видать для какой то задуманной цели.(наверное была зарядка для телефона:D). А три дырки - это не отсутствующая деталь, а клеммы для подключения этой задуманной нагрузки. Основной силовой выход  для зарядки аккумуляторов идёт с больших диодов через амперметр. Проверь, стоит ли в первичной цепи предохранитель, затем попробуй кратковременно замкнуть тиристор катод-анод, должно быть искрение:bomb:, проконтролируй выходной ток. Но повторяю, что всё это должен делать специалист, более-менее разбирающийся в этих делах.:yes:
...пожар не устроил бы. <_<
