Зарядное устройство, без одной детали
15 минут назад, Black-мур сказал:
...пожар не устроил бы. <_<
"Советчики" за пожар ответственности не несут.:unknw:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Инженер, мой rem. был вообще-то не в твою сторону. ;)
Вот твоя схема см. рис:
И это всё? Люди надрывались, ночами не спали, разгадывая очередную шараду, пальцы ломали об клавиатуру, некоторые даже вон схемы нарисовали специально для тебя. И после всего этого: спасибо - свиданья?
Куда катится мир!
