Нужна помощь с масштабирующей схемой на LM2904
Гость Gangreiv
Здравствуйте, прошу помощи у знающих людей. Имеется аналоговый сигнал с ДМРВ от 1 В до 5 В, нужно сделать от 0.25В до 5 В. Нашел масштабирующую схему в инете, смоделировал в Proteus, всё работает как надо, но когда спаял на выходе только 0.62 В и не изменяется. Всё проверил несколько раз. Опорное 6,4 В подаётся со стабилизатора. Кончились мысли в чём ошибка, надеюсь на вашу помощь. Может другую схему посоветуете.
2 часа назад, Гость Gangreiv сказал:
Когда спаял... питание ОУ однополярное? Т.е. "+Uпит" ОУ подключен к "+Uпит", а "-Uпит" подключен к "земле"? Угадал?
Тогда ничего странного: при однополярном питании не всякий ОУ способен работать при напряжении на входах +1В, а также "выдавать" на выход напряжение меньше 1...2В.
ПС. Предполагаю, что в собранной схеме иных "косяков" нет.
Извиняюсь, что сразу не написал. Питание однополярное. А можно ли сделать вычитающую схему, которая одновременно растягивает диапазон?
А может ли стабилизатор давать такой эффект? Стабилизатор 7805 по стандартной схеме из даташита, на входе 0.33 мкФ, на выходе 0.1 мкФ, оба керамические. С вывода ADJ два диода 1n4148 на массу.
1 час назад, Gangreiv сказал:
LM2904 может работать при напряжении на входах не тоько до 1В, но и до 0В. А вот "выдать" на выходе +0,25В врядли сможет. Проверить просто: достаточно подать на "-" ее питания хоть -3В. Ну хотя бы от двух батареек: должно заработать.
Впрочем, можно этот ОУ заставить работать и без "минуса" питания. Но это - отдельная история...
Ноль при однополярном питании получить возможно.
Треки смещены в минус.
Только нужно поставить два диода последовательно.
