Как устроен датчик протечки
Гость Алексей
Есть датчик протечки. Вот такой:
Хотелось бы его интегрировать в свой проект. Не могу понять как он устроен : (
В интернете нашёл фото платы устройства, к которому эти датчики подключаются:
Контакт в основании штекера звонится на одну из металлических пластинок датчиков, контакт на конце - на вторую.
Буду признателен за любые предположения относительно внутреннего устройства и технологии проверки.
Заранее большое спасибо.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Тогда это просто 2 пластины. Водичка их замыкает.
Получи фашист гранату!
10 часов назад, Гость Алексей сказал:
А винтик открутить и глянуть внутрь кто мешает? Хотя на 99,99999999 там просто два электрода.
9 часов назад, Гость Алексей сказал:
Возьми отвёртку, вскрой и посмотри, потом нам расскажешь, как он устроен! И хватит тупить!
Изменено пользователем Гар
Гость Алексей, а к чему последнее фото с видеокамерой?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
По ошибке, наверное, прицепил. А отредактировать-то уже отправленный пост не может, ибо гость.
21 час назад, МихМих сказал:
Разобрал. Так и есть : (
Датчик был в монолитном резиновом корпусе. Т.е. разобрать его удалось лишь деструктивными методами : (.
Ну ладно, пусть такой "датчик". Хотелось бы получить логический сигнал да/нет на ноге МК.
Сопротивление воздуха около 10^18Ом, а воды (я померил) примерно 0,5МОм.
На одном транзисторе составном можно собрать?
Вроде того:
Посоветуете подходящий транзистор?
Спасибо.
Если нужен датчик протечки воды для охранной системы, то не ничего проще, чем купить беспроводной датчик на Алиэкспрессе.
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wholesales-433MHz-Wireless-Water-Intrusion-Detector-Work-With-GSM-PSTN-SMS-Home-Security/1743770655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edboANRP
" Технические параметры
1. срабатывает от воды от датчика воды.
2. Рабочее напряжение: 12V23A. Низкое напряжение батареи около 8 В.
3. Рабочий ток: менее 10мА
4. Статический ток: меньше 5 микроампер
5. Рабочая частота:433 мГц
6. передающее расстояние: непомехи более 10-30 м
7. Частота излучения:> 10 МВт
8. Частотная Толерантность: +/-0,2 мГц
9. Рабочая температура: внутри-10 ~ 50 градусов Цельсия, связанная влажность ≤ 95%
10. Мощность: в режиме ожидания: 0,01 Вт, Сигнализация: 0,09 Вт
11. Размер: Передатчик: 78 мм (L) ×34mm (Вт) ×15 мм (H)"
Цена за единицу около 3 - 4 $ Что ещё лучше можно пожелать? :)
Ну, купите ещё медную клеящуюся ленту вместо комплектуемых датчиков и расположите её так, как вам удобно:
https://ru.aliexpress.com/item/30-Meters-Single-Side-Conductive-Copper-Foil-Tape-Strip-Adhesive-EMI-Shielding-Heat-Resist-Tape/32810052541.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvgYghP
Для сопряжения с Вашей системой, если не устраивает стандартная GSM сигнализация, возьмите только сигнал от неё.
И т.д.
Изменено пользователем abovar
14 минуты назад, Гость Алексей сказал:
Мне нужен дешевый проводной датчик
Уверены, что провод и его прокладка дешевле, чем 433 Мгц по воздуху? Всё зависит от расстояний и количества точек контроля.
Тем не менее, выбирать Вам. Сделаете правильный выбор - будете иметь возможность выкормить потомков, сделаете неправильный - вымрете.
:lol: (Шутка)
Как смог сделал в протеусе : ). Там у него в библиотеке нашёл составной транзистор по моему разумению похожий на то, что надо и вот оно, вуаля, работает. Т.е. SW3 это как бы датчик протечки, у него настроил 100М когда разомкнут и 2М когда замкнут. Ну т.е. похоже на то, что от датчика ожидается. А в точке, где Q4(E)  я как раз планировал брать логические есть/нет. И оно так вроде работает, но вот я не уверен, что там всё правильно т.к. ну, простите, нуб. Вот смущает, например, R7. Он там нужен, как я это понимаю, чтобы наводка пойманная на провод до датчика (а он несколько метров) не открывала Q4, а стекала в землю, но если его номинал брать несколько К, то это всё вообще перестаёт работать, а с номиналом 10М эта защита от наводок вообще буде работать?
Да и в целом будут признателен за любую конструктивную критику и особенно за предложения по улучшению : ). Напомню, это надо чтобы получать дискретные есть/нет на входе контроллера.
Заранее большое спасибо за помощь.
"Всё украдено до нас"
На то и был расчёт : ))). Спасибо.
А это оно в воде из под осмоса у вас работает?
Да нет, просто фильтрованной бытовым фильром. Но вот датчик уровня бидистиллята на КМОП К561ЛА7 лично щупал:
7 минут назад, Falconist сказал:
А насколько длинные были провода от датчика?
