Raziklon
Ремонт Колонок SVEN
37 сообщений в этой теме
Raziklon    0
Подключил активные колонки от внешнего блока питания 18v DC 450ma  но ошибся с полярностью.Сам в это время  отошел по срочному делу :(  Итог вытек конденсатор 1000мкф 16в ,заменил его на аналогичный свеженький*)) полярность сменил но конденсатор гад греется :( нет выхода звука,нет его и с ножек микросхемы (плоская микросхема,сверху тонкий радиатор стоит,названия не увидеть)* думаю  обычный китайский хлам стоит)) Вернемся к колонкам ,взял их на ремонт, был сгоревший блок питания,поэтому подключил внешний проверить исправность платы усилителя(выполнен на одной микросхеме) Возможно сгорела УЗЧ микросхема,диодный мост,еще какой  конденсатор навернулся(нет видимых повреждений)резисторы все исправны :)  кто подскажет что могло выйти из строя и что  стоит менять ;) ?  С уважением Razilkon.
sanya110    333
25 минут назад, Raziklon сказал:
Измерения.
что  стоит менять
То, что по результатам измерений окажется неисправным.
Dr. West    3 231
1 час назад, Raziklon сказал:
взял их на ремонт,
Вопрос только один - нахрена взял в ремонт, если ни в зуб ногой?
UTSource
электронных компонентов
MiSol62    3 848
- скорее всего еще и диоды в выпрямителе сгорели. Если нет опыта - то менять все четыре сразу.
минздрав    2 198
В таком изложении вряд ли кто подскажет, нужны
50 минут назад, sanya110 сказал:
Измерения.
и состав, будь он хоть под чугунной плитой, а не под
Black-мур    1 733
@MiSol62 вот сейчас этот чудик пожар устроит, и ты будешь виноват.
Диагноз в рассматриваемом случае один - челу противопоказано общение даже с утюгом, не то что со свиенами.
ЗЫ. В ремонт они к нему попали от такого же чупалины.
oleg_s    26
Так плоская микросхема и сдохла, мост тоже нужно проверить
Trisector    119
2 часа назад, Raziklon сказал:
В этом предложении все прекрасно! :lol:
Yuretskok    479
3 часа назад, Raziklon сказал:
Диодный мост и блок питания с постоянкой на выходе как то не вяжутся.
oleg_s    26
заменить микросхему, снизить напряжение питания
Изменено пользователем oleg_s
andrusha152    25
6 минут назад, oleg_s сказал:
заменить микросхему, снизить напряжение до 16 В
Если конденсатор на 16 вольт, то питание вольт 12, не больше. И греется, скорее всего, от завышенного напряжения.
Гость не авторизован
Если подключал поверх диодов в обратной полярности, то будет не более 2В. Сгорело пару диодов и постоянка попала в трансформатор, отчего провод вторички перегорел. Появилось 18В. Но в обратной полярности. В результате сгорела МС. Отгорела дорожка питания к ней. 18В "обратной полярности" прошлись еще по дюжине деталей, не оставляя им надежды на светлое будущее. К БП остался подключен один единственный конденсатор. Но и его "вытекло" обратной полярностью... Вставил новый, так и он вытечь хочет...
И сетевой шнур тоже нужно выбросить - кому он нужен с обрывом у самой вилки?
ПС. "Нифига себе - сходил за хлебушком", - сказала голова, выкатываясь из-под трамвая. (С)
Мысли вслух: вчера была ж., сегодня ж., и завтра будет ж...
MiSol62    3 848
2 часа назад, Гость не авторизован сказал:
- эт какой же ток должен быть, чтоб сгорела вторичка:o
5 часов назад, Black-мур сказал:
Эт-точно....ну вас ребята на .....
9 минут назад, MiSol62 сказал:
Иногда и палка стреляет.
10 минут назад, MiSol62 сказал:
И вам приятного .....
Vlad90    95
7 часов назад, Raziklon сказал:
Это вам ваш огромный опыт ремонта подсказывает? Кто определил и как, что там все отлично кроме БП? Нафига было вообще подключать какой-то левый блок с совершенно другим  напряжением? Короче, схему колонок сюда и на схеме проставить напряжения. Без этого никто ничего конкретного не скажет.
Armenn    184
А почему вы не рассказали о том, что было дальше? Как вы случайно вылили воду на плату, а потом уронили колонку которая сохла на солнце с подоконника 10 этажа?...
Raziklon    0
В 19.09.2018 в 04:34, MiSol62 сказал:
:D Блок уже был сгоревший,его  выводы отпаял,подключил к тем же вводам питания внешний блок питания,чудик это да то что отбежал на несколько минут при ведение ремонта)
Raziklon    0
В 19.09.2018 в 05:11, Vlad90 сказал:
Была бы схема) там без схемы можно разобраться.Обычные китайские колонки выполненные на одной микросхеме УЗЧ ,просто или диоды навернулись или микросхема.. :( вот и спрашивал кто сталкивался с таким и что из этих двух  навернулось.Модель колонок SPS-605
Raziklon    0
В 18.09.2018 в 23:11, Dr. West сказал:
Вопрос только один - нахрена взял в ремонт, если ни в зуб ногой?  было бы так в ремонт не взял бы ;) но вопрос задать всегда можно и нет помехи получить ответ и помощь советом,совет может пригодиться не только мне.
fant    2 005
Сами то чего хотели сказать ?
И, эта.. Копипастить корректно учитесь.
Dr. West    3 231
То есть, подкидывая 18 Вольтовый блок питания к устройству, где установлен конденсатор на 16 Вольт, никаких сомнений в правильности таких действий не возникло вообще? И даже после того, как был обнаружен нагрев нового конденсатора?
Я уж не говорю, что там, весьма вероятно, двуполярное питание УМ.
Итого:
В 18.09.2018 в 15:57, Raziklon сказал:
что  стоит менять?
Менять следует, в первую очередь, "ремонтника".
andrusha152    25
В этом уже нет уверенности. Ну ладно, начнем ремонт.
Надеюсь тестер в хозяйстве имеется?
Сначала проверить блок питания. Отпаять выход от платы усилителя, и тестером замерить напряжение на выходе. Тестер переключить на измерение постоянного напряжения до 20 Вольт. Должно быть вольт 10 - 12. Если нет, тогда проверить блок питания. Проверить  предохранители, прозвонить все дорожки. Проверить диоды. Замерить переменное напряжение с выхода трансформатора. Неисправные детали заменить. Конденсатор фильтра уже меняли. Дальше проверка платы усилителя. Прозвонить все дорожки, проверить электролиты на вздутость. Вздутые - заменить. Посмотреть марку установленного усилителя. Скачать datasheet на эту микросхему. Найти ноги питания и вход. Подключить блок питания к схеме. Включить в сети и замерить напряжение питания на этих ногах. Если напряжение в норме, отверткой или пинцетом с приложенным пальцем прикоснуться ко входным выводам. Должен появиться шум. Если в динамиках тишина, менять усилитель.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Вряд ли. Колонки 2х3 Ватта.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Скрябин
      Добрый день эксперты!
      Симптомы: Пропал звук с саба, но при отключении сателлитов и на мах. громкости его еле еле слышно ( то есть сигнал идет и доходит до динамика). Не знаю что произошло и что сделали мои дети,  но подключив спустя пол года саб за бубнил по полной (за что я сильно порадовался  ).
      Грянул переезд вещеё из комнаты в другую и САБ опять не слышно (только на мах громкости еле еле) Волшебства не произошло
      Почитав пост  про Sven Sps-820 пропадает Саб проделал все что мог:
      проверил диоды не выпаяв из платы (рабочие) перепаял на всякий TDA3020A (не помогло) пропаял 60% пайки гляди примерно по дорожкам что касается саба. Далее собственно у меня тупик. Подскажите. Спасибо всем заранее.
    • Автор: SkyDancer
      Во общем, у меня уже очень давно есть F&D(Sven) HT-475 - 5.1 домашний кинотеатр, все эти годы(10+ точно уже есть) работал нормально и без нареканий. Но недавно начало проявляться, лично для меня, ну очень странное поведение, а именно:
      При включении через несколько минут начинают светится ВСЕ! лампочки на дисплее, хотя при этом звук есть и все работает нормально, все кнопки, управляется звук итд. Фото:
      Звук именно вЫключения изменился, на включение идет нормальный звук релюшки или чего там, ну короче что-то внутри там щелкает четко и нормально, а вот когда выключать, или замутить звук (Mute), то щелкает как то не так, как будто там что-то сломалось. Вот видео записал специально, послушайте звуки, и точнее поймете что я имею ввиду, плюс на видео так же видно как постепенно загораются все лампочки на дисплее. Видео:
      Ну и в связи с этими симптомами, решил попросить помощи на вашем форуме, помогите понять что с ним случилось, и что мне делать что бы починить свою звуковую систему, которая верой и правдой служила много лет?
    • Автор: Alexbondur
      Доброго времени суток, случилась у меня проблема, полетел у моих колонок Sven sps 820-1 трансформатор. У меня вопрос, корректно ли питать колонки адаптером для зарядки ноутбуков 12-14В 4А, родной трансформатор там 13В 2.5А, если память мне не изменяет. Дело в том, что я запитал таким образом усилитель, но саб начал непроизвольно издавать звуки. может проблема в микросхеме? И ещё вопрос, при регулировки громкости почти на минимальных значениях слышится помехи. видео: cloud.mail.ru/public/4z92/EB8sqA5bq
    • Автор: ega234
      Всем привет! Имею саб sven ha625w, при прослушивании Low bass 30hz, начинает дребезжать динамик, и в играх при выстрелах он двигается, и из динамика идет шорох. Доставал дин,шорох и дребезг не исчезают. Подскажите пожалуйста что делать? Дребезг на средней громкости, шорох на маленькой
    • Автор: imbalanced
      Доброго всем дня!
      Приобрел недавно систему sven ms-304 DUO (скромная такая, не судите строго, нужда).
      сабвуфер 4,5 Ватта.
      Он гудит. Постоянно. Если сигнальный провод вытащить из источника, гул чуть тише, но все равно есть. Я так понимаю проблема с экранированием (похоже на 50Гц звук, наводка от сети), либо в некачественных компонентах (цена не высокая).
      На сабвуфере есть потенциометр для изменения громкости (меняет как то странно в основном изменяется громкость саба, сателлиты все равно играют даже на минималке).
      Так вот, примерно от 30 до 90% положения потенциометра гул громкий, т.е. заметен даже при воспроизведении аудио.
      Причем, когда крутишь потенциометр (когда рука в непосредственной близости), гул усиливается.
      Помогите, пожалуйста, советом.
      Стоит ли лезть внутрь? (руки прямые, небольшой опыт есть, если посоветуете что сделать, смогу)
      Либо нести по гарантии?
