admin
Игровая консоль на STM32 и LCD Nokia 5110
В статье рассматриваются принципы создания игр на микроконтроллере STM32 и дисплее Nokia 5110 на примере игры "Пинг-Понг".
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc451.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/20271/
В дальнейшем собираюсь добавить ещё 1-2 игры и выложить сюда. Кого заинтересовало, можете тоже присоединиться к созданию простых игр и выкладывать сюда свои творения. В статье показаны основные принципы создания игр.
Было бы не плохо предусмотреть авто отключение устр-ва дабы жижа из батареи не залила плату и дисплей.
Или по питанию применить LDO 5в. стабилизатор и по бездействию усыплять МК и дисплей, и отключать подсветку. (если конечно дуино плата со спящим МК потребляет мизер)
Edited by Berg
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Guest 201baza
Всем привет! Купил такие же плату и дисплей, что автор приводит в статье. Хотел просто вывести на экран: "Hello!". Компилятор в Keil uvision выдает ошибку: passing 'char[7]' to parameter of type 'const unsigned char*' converts between pointers to integer types with different sign.
Вот весь код программы:
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
    • если проводов всего два,то в разрыв!
    • С входа и выхода.  Включить синус нужно. (генераторы в помощ) Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме?  Инструкция в помощь... Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
    • очередной велосипед
    • сорри народ, кто успел поломать мозг, это я флаг после нажатия кнопки не уследил в основной программе, и он в функцию уже приходил =1. Но получается так можно делать - выходить из функции таким макаром?
