Разобраться в работе схемы SPrecord AU1
rene
Доброго времени суток!
В работе МК, как и в работе схемотехники не силен, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Есть такое устройство на основе STM32 (STM32L151C8T6A):
20180918_201311.thumb.jpg.1b69ae84011bea43ebfa2a0c37c58442.jpg20180918_201459.thumb.jpg.9f49fc5a0d32d94cc724ec56ee10effb.jpg20180918_201429.thumb.jpg.f894ff50e1e090ca7735602db76dec85.jpg5ba13aeab3ac7_.PNG.c1a211e464d877f293e77f304383308f.PNG
Данное устройство подключается в разрыв аналоговой телефонной линии. Автоматически определяет напряжение линии при поднятой и опущенной трубке, добавляет в звуковой поток специальные сигналы в 1400 Гц, и передает обработанный сигнал на выход линии и на вход МК ( PA2) для дальнейшей записи на бортовую SD карту. Стоит задача убрать этот писк из потока. Насколько я разобрался, сигнал генерирует один из ШИМ, пытался его найти и ничего лучше чем проверять таймеры общего назначения с помощью обычных компьютерных колонок не придумал. Нашел только сигнал управления светодиодом. Обращаюсь к вам, как к Гуру, подскажите примерно в каком направлении копать?
Законодательство требует при записи выдавать в линию этот сигнал. Все работает штатно.
Закрой этот аппарат и не лезь больше туда! Чтобы убрать этот писк, нужно заплатить программисту большие деньги. Ты готов заплатить большие деньги? Писк можно заблокировать с помощью внешних цепей.
В 18.09.2018 в 21:16, rene сказал:
Несколько раз перечитал, но так и не понял, что бы это могло значить...
@rene , если кроме компьютерных колонок у вас больше никаких измерительных приборов нет, то ничего вы в этом устройстве не переделаете. Даже "заблокировать писк с помощью внешних цепей" не сможете.  И никакие советы с любых форумов не помогут. Увы. :(
