Окажите помощь в сборке зу для телефона от прикуривателя авто.
Sechih
Здравствуйте, перестало работать у меня бортовое зарядное устройство телефона, покупал намного задорого чем в китае, обидно. Зарядное основано на микросхеме MC34063. Появилась мысль сделать свое ЗУ на несколько выходов(с разным током) и с развязкой по бортовой сети. Хочу сделать его на шимке LD7552, ОС будет выполнена на TL431(схема). Так вот как осуществить развязку и стабилизацию по току на несколько портов? Если я добавлю на выход блока несколько схем на MC34063 либо на LM2576 это не будет извращением? или просто рассчитать трансформатор на малый ток и стабилизации TL431 хватит?
Или может подскажете схему зарядки, которую нельзя убить сетью авто?
Моё мнение - групповой стабилизации будет достаточно. Отслеживать каждый порт - излишне.  В основном девайсы, которые подключают сами схемно ограничивают потребляемый ток.
Зачем вообще городить такой огород, если всего навсего из 12-14 вольт нужно получить 5? Огромное количество простых схем на всякий вкус и цвет существует, только выбирай. Сетью авто вообще невозможно убить никакое зарядное, так как в сети авто диапазон напряжений максимум от 12 до 14 вольт. Как это может "убить" зарядное?
Именно. Что есть "зарядное" от прикуривателя в наше время ? Обычный БП.
Импульсное бывает проскакивает -довольно не   приятное напряжение
MC34063 либо  LM2576 -придостаточно
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Зачем вообще использовать импульсное с его "не   приятное напряжение"? Просто транзисторного не хватит? С любым нужным алгоритмом зарядки. Слава богу их понавыдумывали на любой вкус и цвет.
Изменено пользователем Vlad90
С 12-14   в 5.0   в линейном режиме много тепла выделится... в импульному будет полегче с задачей справится
Все просто)
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
Дык у телефона свой алгоритм.
ПыСы. Вот всегда добивают слова манагеров из магазинов, что мол первый заряд надо делать в течении 12-ти часов. И как они вообще себе это представляют, если через 1,5-4 часа девайс сам прекращает заряд, говоря, что он уже полностью заряжен? :)
Этот совет завещается и передаётся из поколения в поколение манагеров салонов связи, со времён первых мобил, которые были на никель - кадмиевых или металлгидридных аккумуляторах и действительно требовали раскачки.
Ну и, возможно, на всякий случай. Люди разные в салоны ходят, у кого-то может не хватить ума толком зарядить свежекупленный телефон и через пару часов вернуться с претензией на "умерший" аппарат.
Да, но всвязи с достаточно быстрым зарядом современных батарей (и прожорливостью гаджетов) такой режим обеспечивается сам собой. К вечеру село в ноль - поставил на ночь на зарядку и т.д.
23 часа назад, Витала сказал:
А в автомобиле проблема с теплоотводом? Или может лишние 50 грамм радиатора не позволят взлететь? Или оно работать будет 24 часа в сутки годами? Стоит ли огород городить ради этого? Применение копеечной 7805 (на худой конец усилить транзистором если надо, или две 7805 поставить или.. или.. короче варианты есть) и надежность простой схемы в данном случае 100 раз перебьет повышенное тепловыделение. А что значит "много тепла"? Проблема в отводе тепла или "жалко" энергии в воздух? Отвод - вообще не проблема, машина железная и можно куда угодно на железяку прикрепить то, что греется (изолировать если нужно).. Говорить о каких-то лишних 3-5 вт в машине, где паршивая лампочка жрет в 10 раз больше..
@Vlad90 -честно скажу я уже прошел -через эти  грабли...  те кто извлечет из темы урок для себя избежит ошибок
Все просто)
Всё же "умолчально" подразумевается, что ЗУ в авто для гаджетов - мелкая хренька, едва точащая из гнезда прикуривателя.  Что - то аналоговое городить в том объёме - унреал. Да и рассеиваемая мощность , в случае 14 в 5 да на 2 - 4 А- внушаетЬ.
