Добрый день уважаемые форумчане. Ищу схему мощного импульсного блока питания для гальванических процессов. Ток - до 1кА. Очень интересно попробовать изучить подобного рода схемотехнику. Перерисовать в симуляторе и провести исследование. В интернете искал. К сожалению подобного не встречал.
Может есть у кого то практический опыт построения подобных источников? Очень интересно мнение о том стоит ли овчинка выделки.
Может кто-то сварочный инвертор переделывал для гальванических процессов - поделитесь опытом. Только не о трансформаторных источниках речь. :-) Интересуют именно импульсные.
Заранее благодарю за внимание к теме.
Напряжение какое?
Так все-таки, Источник Бесперебойного Питания (ИБП, как в названии темы) или Импульсный Источник Питания (ИИП, как в тексте)? Это, все-таки, совершенно разные устройства.
Для гальваники нужен источник тока с напряжением на выходе не более 15 Вольт.
Соответственно мощность устройства 15 кВт,что уже просит трёхфазного питания.Заодно и пульсации по питанию уменьшаются.
Как-то приходилось поднимать индукционную печь на 15 кВт.Удовольствие дороговатое.2 силовых IGBT модуля 300 Ампер/1200 Вольт=400 евро(200 каждый). Это не считая остальной обвязки,коей тоже дофига.
4 часа назад, Falconist сказал:
ИБП - Импульсный Блок Питания - логично же...
ББП - Бесперебойный Блок Питания :)
Юрий. cxem.net
Взять многофазный генератор , на CD4018A например, засинхронизировать от него несколько мостов на sg3525 с ТГР , датчик тока - шунт на выходе , синхровыпрямитель - по вкусу. Или можно купить , или подсмотреть конструкцию.
10 часов назад, SovietTwins сказал:
Зависит от бюждета.   разработка подобного будет дороже чем гупить  готовый.     если покупать топорный то от 50 тыр можно что то соорудить подобное.
ничего в ней интересного нет.  берете мостовую микруху для импульсников,   в даташите все расписано, в апнотах есть примеры девайсов.
схемотехника проста до безобразия,  микруха 4 транзистора на входе, дроссель, трансформатор, 2 или 4 транзистора на выходе микруха , дроссель,
11 час назад, SovietTwins сказал:
симулятор к сожалению далек от практики,
Большое всем спасибо за ответы.
Напряжение от 3В до 12В.
Чем производится регулирование тока в подобных источниках?  Его ограничение? ШИМ? Или что-то более экзотическое? А чем реализуется быстродействующая защита от КЗ? Ибо на таких токах - это уже не прихоть.
чем угодно, хоть шим, хоть фаза, хоть частота можно даже, амплитудой на входе.
самый просто датчик холла и отрубка контроллера,
это зависит от скорости, быстродействующая это сколько в ns или us?
Берёте и включаете нужное количество любых блоков питания с требуемым напряжением через развязывающие диоды, у каждого из которых защита по току. Компьютерные БП вполне подойдут с минимальной модернизацией.
Например, блоки питания и зарядки GSM станций так и устроены.
Можете погуглить по тегу "электропитающая установка GSM"
Например:
https://www.google.com/search?q=электропитающая+установка+GSM&newwindow=1&safe=off&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjOlsOG8sbdAhXwwYsKHXOdCVEQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=916
Более того, можно начать с малого и по мере возрастания потребностей просто наращивать мощность источника. Не вкладываясь сразу в непойми что.
Изменено пользователем abovar
Когда то работал электриком в цехе изготовления сварных цепей,там цинком покрывали цепи под заказ.
Оборудование всё полностью немецкое.
Гальваника была достаточно просто исполнена,никаких импульсных БП не было,стояли обычные трансформаторы,выходное напряжение порядка 5 вольт и ток под 1000 ампер,регулировалось если не изменяет память тиристорным регулируемым выпрямителем.
19 минут назад, kotosob сказал:
Спасибо за Гугл. :-) уже пользовался. Поверьте, с электроникой работаю не первый год. Большую часть материалов уже читал.
1 час назад, IRFP460 сказал:
Собственно этого ответа я и искал. 100-150ns я думаю более чем достаточно. Спасибо.
42 минуты назад, alend сказал:
Такую установку я уже собирал. Спасибо. Оно идеально в своей простоте. Но когда хочется экономить электроэнергию - начинаются поиски импульсных решений.
23 минуты назад, SovietTwins сказал:
быстрая защита иногда не есть гуд,  я как то делал БП,  и одно из требований было держать КЗ не менее 10 сек,  как оказалось они там подключали нагрузку с очеень большой емкость (несколько фаррад).
1 час назад, alend сказал:
эх какой-же КПД у него был ? 40-60%.
5 часов назад, IRFP460 сказал:
Если бы КПД был 50%,то от 5 кВт половина осталась бы в шкафу,в котором была установлена аппаратура с трансформатором,сгорел бы шкаф от 2,5 киловатт!
Какой КПД может быть у трансформатора в пределах разумных величин,если железо качественное и обмотки рассчитаны грамотно?
И какой КПД у тиристорного фазоимпульсного регулятора напряжения?
У нас на работе в этом году демонтировали последние шкафы АТР,через те тиристорные агрегаты,управляемые выпрямители,управлялись электродвигатели мощностью 200 кВт,шкафы никогда не раскалялись хотя токи  в 500 ампер и напряжение на выходе 220 вольт в порядке вещей.
Разделительные трансформаторы питания АТР тоже не дымились.
Ну так и какой там будет КПД на гальванике?
@alend   про КПД я написал из следующего:    с тиристорным выпрямителем я никогда не сталкивался, но читал? что у него КПД хуже чем у диодного,  при 5 вольтах питания и потери на диодном мосту будут 1-2 вольта это 30-40 % потерь,
был у меня БП на 2КВТ трансформаторый (50Гц), большие диоды и большие электролиты,  весил наверно кило 10-20-30,  КПД у него был на уровне 70-80%  плюс такойже PF.
56 минут назад, IRFP460 сказал:
В принципе ты прав, низковольтное питание я упустил из виду.
23 часа назад, zuboka сказал:
Логично было в прошлом веке, когда бесперебойников не было, как класса.
Хотя, если удастся убедить ВСЁ сообщество в логичности именно Вашей версии терминологии - я лично только поддержу.
Мне это с "транселем" никак не удается...
19 hours ago, SovietTwins said:
Но когда хочется экономить электроэнергию...
Огласите весь список хотелок:
1 КПД?
2 Пульсации.
3 Рамки регулировок тока, напряжения, минимальный шаг (дискретность).
4 Вес.
Ну и т.д. все что вы хотите в идеале получить.
В 20.09.2018 в 09:35, Armenn сказал:
1 КПД?
2 Пульсации.
4 Вес.
1. 82-86% хотя бы. Ибо на 6-12кВт мощности -  потери более 1.5кВт на нагрев - более чем существенно.
2.Для гальванических процессов пульсации не особо критичны.
3. Вопрос хороший. Регулирование тока в пределах всего диапазона с шагом в 0.1А напряжение в 0.2В. напряжение от 1.5В и до номинала. Без излишеств.
4. Вообще не принципиально.
Касаемо что хочется получить - в принципе пока только типовую схему для симуляции и оценки сложности. Интересно её именно изучить.
Я бы вам посоветовал упростить задачу. Взять 2шт. (лучше 3шт.) Delta Sun A-206 80PLUS Platinum на 5,6Вт, и к ним прикрутить 4-фазный источник импульсного питания как на материнских платах.
Управлять напряжением в 12в в разы проще и безопасней.
Можно еще упростить, сделав к каждому блоку отдельный регулятор, регулировать каждый блок отдельно, но тогда повыситься сложность управления и нужно сбалансировать параллельную работу блоков.
4 часа назад, SovietTwins сказал:
Зимой будет ещё и помещение  греть.  КПД можно на 90 смело расчитывать, если применить современную элементную базу можно и до 95 поднять.  Можно даже будет впихнуть в корпус от компа))
Со схемой все просто берете app. Note пересчитывать в свои хотелки (формулы везде есть)  И в стимулятор.  Тока стимулятор далёк от практики.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
