Мостовое включение ta8227p(UTC8227)
Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
В интернете нашол следующую схему мостового включения:
Будет ли эта схема работать?
Как-то будет, пока у тебя Ta-шка живая; когда она подохнет - не будет. А что тебя смущает?  Ответь лучше нам, а больше для себя, - чего ты хочешь от этого задохлика -  усилитель для самбухера что ли?
Смущает обратная связь,  точнее ее реализация, будет ли мост нормально работать. Нужен усилитель для приемника, чтоб ватт 3-4 отдавал в нагрузку 8Ом и при питании 9-12В.
А в чем смысл применения именно этой микросхемы, да еще и в мост? Имеется в наличии? Может в сторну других глянуть?
Да имеется в наличии готовая плата усилителя стерео вариант. Есть еще микросхема tda2050 она по звуку намного лучше но не знаю сколько она выдаст на 8 Ом при 12В.
2 часа назад, Tranzit сказал:
А ты не смущайся, открой даташник на эту микросхемку(там указаны номиналы резисторов обратной связи, находящиеся внутри, и пересчитай - какого номинала должен быть R16 для того, чтобы мост не перекашивало. Всё там нормально; не высший класс, но для звучания приёмника(насколько может обеспечить  эта микра) вполне сойдёт - не хуже китайской "кастрюли" будет. Собирай и не заморачивайся - выдаст тебе эта штука 3 ватта на 8ом, больше 10 вольт ей только не давай, чтобы жила подольше.
1 час назад, DoG70 сказал:
Кетнерс  в прошлом веке с мостика на К140УН7 (а сабжик примерно то же самое) больше 10ватт  снимал при достаточно приемлемом качестве.
Пусть и Tranzit счастье попытает, коль руки чешутся. ;)
А не проще собрать на одном транзисторе фазовращатель для мостового включения  УНЧ ?
И не надо ничего
5 часов назад, Black-мур сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Надо просто перенести резистор R16. Изменяя его величину можно регулировать усиление.
C23 не нужен, да и С24 тоже, если перекашивать не будет.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
8 часов назад, Tranzit сказал:
даташит знает, 1.5-2Вт
15 часов назад, Black-мур сказал:
Да я ж разве против? Просто подумал, что ТС хочет с нуля собирать. Смысл городить мост на такую мощность? Но если у ТСа уже плата с TDAшкой собрана, тогда конечно! :yes:
@Black-мур , а микросхема наверное к174ун7, у не к140ун7? ;)
5 часов назад, DoG70 сказал:
Нну да, естес-но. По древности своей уже стал забывать чё это такое; их просто уже давно нет вокруг меня - всех убил. ;)
