omega3000
Встраиваемый Bluetooth Mp3 Fm Usb
10 сообщений в этой теме
omega3000    0
Всем привет! есть такой вопрос : купил я Встраиваемый Bluetooth Mp3 Fm Usb модель 747D ,  но пришел он не с цветными шлейфами а с белым((  до этого консультировался с одним человеком он дал инструкции куда чо паять но то было по цветам а как определить что есть что я хз.
Паять буду на микросхему ТА 7769Р , вот что мне тот  человек писал (На модуле у Вас должно быть два разъёма - на два шнурка (это питание 5вольт), и три шнурка (это выход звукового сигнала). Выход звукового сигнала припаиваете: жёлтый и красный на 10 и 7 ногу усилителя через конденсаторы, желательно, а чёрный на любую из следующих ног: 4, 5, 9, 12, 13.)
вот плата модуля , в инете читал что GND это земля стало быть -, а 5V  должен быть +
в самом низу ANT так понял антенна  так как в шлейфе этот провод красный. все остальные  3 обозначения покрыты мраком(((
В общем буду благодарен если кто то объяснит как правильно разобраться в обозначениях на плате и  какой цвет должен быть если бы шлейф цветной был.) не хотелось бы спалить ее припаивая провода не туда куда нужно).
Dr. West    3 637
Ну всё правильно. OURL и OUTR - выходы звука, левый и правый канал, соответственно.Желтый и красный по тому описанию. Черный - GND, он же земля, он же общий.
  • Лайк 1
motoandrey14    709
6 часов назад, omega3000 сказал:
Если посмотреть на разъём, там тоже те самые самые три контакта. Один из них, самый большой - общий, два другие - звук:
  • Лайк 1
Подробнее>>
omega3000    0
Огромное спасибо всем за ответы)
Кстати...лазал в инете...на двух ресурсах  пишут что этот модуль 747D  с питанием на 5в только, так как в нем нет микросхемы 7805 что бы его можно было запитывать от 7-12 вольт, а та микросхема 78m05 это  только стабилизатор. при этом продавец мне доказывает что  то ли это та микросхема и есть 7805 не обращая внимания на m  по средине то ли та желтая жвачка есть то что помогает модулю питаться от 12 вольт.
Так все же  этот модуль можно запитывать 12 вольтами или надо 5?
Dr. West    3 637
Эта микросхема и есть стабилизатор на 5 Вольт. Буква m означает лишь модификацию. Только вот, непонятно, куда подключен вход микросхемы (туда подаётся 7-12 Вольт). Возможно, на плате есть ещё какой-то разъём, для питания от внешнего источника с таким напряжением?
Сопля или жевачка - это просто сопля и на схему влиять не должна.
fant    2 232
Смотреть по дорожкам. Китайцы как на 5 В, так и на 12 В выпускают данные модули. С надписями на плате не заморачиваются.  Снимите жвачку и прозвоните. Пин с надписью 5 В, скорее всего приходит на вход "кренки".  Если так, то его можно от 12 питать.
motoandrey14    709
Если эти 12В у тебя - питание усилителя, то у тебя ничего не получится. Этому блоку нужно отдельное питание. Иначе проблем с земляной петлёй нахватаеш (шуметь будет и гудеть громче, чем играть) из за общего минуса по силе и по сигналу.
omega3000    0
В 20.09.2018 в 13:54, motoandrey14 сказал:
Так и получилось=((( все припаял на мафоне нашел 12 вольт для питания модуля но блин шумит так что пипец...запитал сам модуль от другого источника он просто не воспроизводит флешку...тупо на линии пишет и все.
fant    2 232
Прискорбно. В этом модуле можно убрать цифровые шумы, удалив резистор, для развязки земель. В вашем, значит, такой фишки не предусмотрено.
omega3000    0
Кстати а если к усилителю припаивать левый и правый звуковой провод через конденсаторы это может решить проблему с шумами?
