Sven HA-1410t проблема с каналом
-=LeBRON=-
Всем доброго времени суток!
Имеется в пользовании Sven HA-1410t, купленная в далеком 2005-06 годах, служила верой и правдой достаточно долго, радовался и радовала меня, до недавнего времени все було в полном порядке, потом понеслось, в 2017 появился посторонние шумы (едва слышный гул), когда система не использовалась (находилась во включенном состоянии), полез внутрь, заменил конденсаторы, все прошло, примерно с месяц назад началась следующая беда, включаю, все играет за исключением правого переднего канала, если оставить только его (отключить другие и саб), то звук есть, но только он тише в 10-15 раз, чем должно быть, ради эксперимента подкидываю колонку в другой канал и все играет и на нормальной громкости, схем прям вот целиком и полностью не выходит найти, только обрывками на форумах.
Ради эксперимента, менял микросхему усилителя (рабочая 100%) LM1876, такая же там и была, но толку от этого никакого,  из схем нашел только нижнюю плату, верхнюю не нашел, но при всем этом есть пара мест, где текстолит потемнел от нагрева, греются: пара стабилитронов и стабилизатор напряжения L7812 (замена ничего не дала) на рисунках отмечены стрелками.
Если кто сталкивался с подобным и решил, подскажите пожалуйста.:rolleyes:
SVEN HA-1410T.pdf
Изменено пользователем -=LeBRON=-
правка
Идти по схеме, благо левый передний работает. Сравнивать, искать где сигнал " глохнет". Потемнение платы под стабилитронами - нормально. Китайская оптимизация.
Проблема в том, что осциллографа в наличии нет, есть ли какие-то варианты чем его заменить?
На схеме только нижняя плата, которая на второй картинке, верхнюю нигде накопать не могу, есть ещё очень огромное смущение, что если выпаять микрухи 4558D, коих 4 шт (на нижней плате отвечает за саб) на верхней не пойми за что, то ничего не меняется. Ради интереса менял местами левый и правый каналы (на шлейфе который соединяет платы) результата никакого.
Если определили что рабочая. Поставьте перемычку по входу и будет понятно точно жива или не совсем. Если звук появился. то искать в предварительном. Скорее всего путем замены конденсаторов.
lm1876t.pdf
Исходя из того, что конденсаторы в этой штуке уже гибли, думается в мене, что у онемевшего канала в обвязке LM електролитик в ОС-и подсох(который С207 и т.д.  - чё там такого же где-то в схеме), КУ поэтому и упал ниже плинтуса - 15 лет для свина всё-таки уже много, старичок, однако; хорошо ещё что вообще хоть как-то работает. ;)
4 минуты назад, nvju1967 сказал:
lm1876t.pdf
Вот кстати этот вариант в голову даже не залез почему-то, вечером попробую и отпишу.....
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Да от того, что ещё хоть как-то работает и сам в шоке пребываю, хотя, он особо то не насиловался на большой громкости, максимум на половине, как вариант, думается мне, надо б все конденсаторы снять и проверить....
@fant @nvju1967 @Black-мур Ребята! Огромное спасибо за помощь! + всем в карму! Проблему победил, дело было в сдохшем конденсаторе (на схеме С209), нашел причину следующим образом, на микрухе усилителя соединял ноги 1 и 3, 8 и 13, да, от этих манипуляций громкость становилась нормальной, когда соединил 7 и 12, ничего не произошло, зная исправную часть, пошел ковырять ту, которая не работала, выпаял конденсатор, заменил на новый и все заработало, на всякий случай поменял оставшиеся, как-никак времени то прошло много.
Удачи тебе с твоим пыхтачком, и даждь бох Тарх Перунович вам здоровья ещё на многие годы. ;)
