Регулятор на 12 вольт
OkeLL 6534
Суть вопроса в том, что хочется сделать интересную самоделку для кальяна, а именно «электроуголь», в качестве нагревательных елементов используется нихромовая нить для вейпа, потключаться это дело будет от 12 вольт дома от компютерного блока питания, и на природе от автомобильного АКБ, тоже 12 вольт, 40 см нити от 12 вольт начинает не плохо краснеть (что и нужно для парения), использует 1 нить где-то 3,4-3,8 ампер, сечение нити 0,511мм (возможно будут и 2 нити)
Главный вопрос в том что нужно сделать регулятор мощности для плавного изменения накала нитей с использованием регулируемого резистора, и какого нибудь мощного транзистора, ток который нужен довольно таки большой
Хотелось бы схемку какую нибудь, пример резистора и транзистора
3 часа назад, OkeLL 6534 сказал:
бред.
Если с электроникой дружишь- простейший регулятор мощности на 555. Гугли.
Только что, OkeLL 6534 сказал:
Боюсь, что машину после этого не заведёшь...так и останешься в лесу со своей спиралью!:D
1 час назад, Гар сказал:
Главное експеримент)
2 часа назад, kotenok сказал:
бред.
1 час назад, Шиклай сказал:
FEB2IVCHZJOEWFR.LARGE.jpg?auto=webp
Огромное спасибо, сам бы походу долго ещё б гуглил :)
Гуглить уметь надо!
Шиклай те погуглил- и всё!:lol:
В 19.09.2018 в 19:50, Гар сказал:
пускай UVLO своему регулятору добавит. Чтоб при разрядке до 12,2В схема отрубалась. Тогда останутся шансы завестись :D.
