тонометр автоматический
vlas34
Всем здравствуйте! Есть тонометр. При включении экран загорается всё высвечивается кроме заряда батарей (батарейки новые) а далее компрессор не включается а на экране свечение символов заметно тускнеет. При подачи питания отдельно на компрессор - всё качает, клапан щелкает. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
Смотри откуда идёт на компрессор.
Хотя если показывает все знаки, больше похоже на висяк.
Какой экран непонятно, может брак, может так и задумано.
Я вижу что прибор полностью нерабочий
