Зарядное Устройство Einhell 14,4В
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться, исправна ли док-станция шуруповерта.
Перегрелось сопротивление? (белое, большое, 4 полоски, цвет не установить, на схеме R3) и прожгло корпус. Интересуют его оригинальные характеристики, и могло ли выйти из строя что то еще.
Схему нарисовал как умел, фото прилагаю.
Изменено пользователем RGF
1) Диод D1 изображен неверно. Если слева - вход, а справа - выход. Так получается по светодиодам.
2) Цел ли он? Прозванивали?
3) 4-полосных резисторов ровно на 6 Ом не бывает.
1) Не в ту сторону направлен на схеме?
2) Диод не прозванивал, только сопротивления измерил.
3) Крайние полосы предположительно золотые, а каковы его оригинальные характеристики и является предметом вопроса.
Приблизительный номинал этого резистора можно вычислить, исходя из максимального тока зарядки, который обычно указан на сетевом адаптере, ёмкости аккумуляторов и требуемого падения напряжения на этом резисторе (порядка 2 Вольт).
1) Ну да. Как же через обратно включенный диод плюс на аккумулятор пойдет? Тем более, что  полоска - катод ("носик" по УГО).
2) Пилите Звоните, Шура, пилите звоните...
3) @Dr. West ответил.
1) судя по серебряной полоске на D1, направленной в сторону от LED1, его направление я указал верно, вот про LED1,2 этого я утверждать не могу.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Не поможете формулой? Невежественен я, к сожалению,  в данном вопросе :-(
1) Ну не может он так стоять. В принципе. При условии, что схема изображена верно: вход - слева выход - справа.
2) И что, закон дедушки Ома тоже провтыкал?
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот попалась правильная схема.
Похожа, да не она. Видел ее, но соединения указал точно, можно посмотреть по фото. Плюс идет на АКБ не перед диодом D1, а после
От перемены мест слагаемых (порядка включения компонентов в последовательную цепь) сумма (принцип её работы) не меняется.
А номинал резистора (10 Ом) - скорее всего, правильный. Первая коричневая полоса может быть принята за золотистую.
23 минуты назад, Falconist сказал:
У меня так получается по фото, т.е., направление D1, как я указал
4 минуты назад, Falconist сказал:
Таким образом получается, что вся схема исправна (при допущении, что D1 жив), и нагрев R3 связан с неисправностью АКБ?
Если так, то какой он мощности? Менять его все равно надо, трещинами пошел.
1) Диод D1 изображен неверно. Если слева - вход, а справа - выход. Так получается по светодиодам...
Пятнадцать минут вкуривал эту схему. У него левые клеммы ЗАРЯЖАЕМЫЙ акк. А батарейка - вход (питание)
LED2 - надо перевернуть
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
13 минуты назад, RGF сказал:
21 минуту назад, Falconist сказал:
Так и нарисовал бы аккумулятор там где надо! а где вход написал бы вход а не рисовал бы акум!
Сергей.
Зарядное устройство указал как батарею, да, а АКБ указал явно. Прошу прощения за невольный ввод в заблуждение.
Схема так должна выглядеть в итоге?
25 минут назад, RGF сказал:
И у меня было такое. Сначала сдох резистор, поставил мощный - сдох трансформатор. А виной были АКБ. Меряй ток.
Уточню. Клиент принес подобную проблему с резистором - заменил. Потом уже вместе с БП. Естественно обвинив меня, что не то поставил. Пришлось клиенту "объяснять" подробно, почему не все вместе принес.
Также надо было ему объяснить, что дешманский инструмент, который комплектуется ЗУ подобного рода, рассчитан на работу ровно до окончания гарантийного срока, а ремонт его вообще не предусматривается.
Про АКБ у меня были подозрения, переходящие в уверенность, так что даже мерить не буду, банки уже заказаны, старые на свалку.
Всем огромное спасибо за помощь!
1 час назад, RGF сказал:
Почти. Только отзеркалить ее по горизонтали. Мы же не арабы, чтобы привычны были писать/читать справа налево?
В общем-то @Dr. West  правильно схему нашел, только номиналы чуть другие.
Еще вопрос, просветите пожалуйста:
Нашел описание с другой схемой для зарядки, в котором утверждается, что при полной зарядке светодиод погаснет, в то время как на моей схеме зеленый горит всегда при включении адаптера, а красный также всегда при вставленном в док-станцию аккумуляторе.
По мне, так принципиальной разницы между подключением красного светодиода и светодиода на найденной схеме нет.
